Приводной ремень итд
был у дилера
диагностика показала шум ролика ГРМ
ездить можно и так, можно и поменять по гарантии
где-то читал,что ролики в этом моторе активно давят смазку и начинают бренчать раньше регламентной замены, здесь же, если это действительно ролик, не очень повезло), на таком-то пробеге
кстати, дилер сказал, что с новья сейчас у каждого второго шевроле-DAT гудят ГУРЫ, люди жалуются, под гарантию это не подходит, т.к. все работает, GM ничего не предпринимает
вот как-то так.
Как мне всёж блевать хотттся от ваших разговоров.
У короллы цепь-250тыщ и не подходи.
Здесь ремень по "книге" когда меняется? Напомните мне, Сонаталюбители? Успокойтесь и не БЕСПОКОЙТЕ
Jeremy, ты откатал 50тыщ? Ты говоришь, что в скрипе -визге виноват ремень ГРМ ? Ты о чём вообще? Беги в гарантийку, в лучшем случае
да нет проблем, у всех бывает плохое настроение
только ни скрипа, ни визга не было. есть шарканье.
и не я про ГРМ говорил)
и надо отдельно сказать, что не смотря на книги и детский пробег, дилер со всей серьезностью отнесся к жалобе, даже несколько неожиданно для меня
Реакции: XoXa
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Jeremy, Я бы поменял если по гарантии,мало ли что. Шевроле дат это что за зверь?
спасибо Русу, который приезжал за рамками и накладками, и Косте, с которым мы работаем через дорогу, и имеем возможность в любой момент "покурить"
на всех трех машинах, включая мою, присутствует такое шарканье, в большей или меньшей степени, после прогрева. таким образом, будем считать, что это видимо нормальный процесс работы наших агрегатов.
странность в этой истории одна - почему дилер чесал репу, не зная, что сказать...
жаль, что в момент моего обращения к дилеру Орландо был только в салоне, на стоянке - ни одного, и просить завести аналог возможности не было....
ninuka, Chevrolet DAT- это завод в Корее, где и производятся все Orlando
На сильном морозе (-30 и более), при пуске, у меня на Орландо присутствует недолгое подвывание из -под капота. Проходил подобное на Каптиве, откатал почти 5 лет и теперь не обращаю на это внимание. Это инфа для тех, кто еще зиму не ездил. Возможны варианты...
Там вся линейка Шевроле -Дэу производится (DAT-Daewoo Auto and Technology). Это как Шевроле-ВАЗ со своей "Нивой" :)
27 Апр 2012
Видимо тот же звук появился под капотом.
Вчера сменил приводной ремень, на холодной тишина, на прогретой машине опять появился "шаркающий(поджовывающий)" звук.
Ролик стоит менять отдельно? или весь комплект на 100ткм поменять?
сейчас пробег 70 (гарантии уже нет) :)
Если Вы точно уверены, что не промахнулись ручейком ни на одном шкиву, купите автомобильный механический стетоскоп - в автозапчастях стоит 150 рублей. Такой же, как медицинский, только с полой трубкой-щупом. Поймёте, откуда идёт звук, да и сам прибор может пригодиться в хозяйстве.
Опять-таки стоит побрызгать под ремень WD-40 или аналогом, чтобы исключить сам ремень.
Такой мне мнится пошаговая и дешёвая диагностика вместо лотерейной замены.
Или Вы про ГРМ? Впрочем, там такой же алгоритм вполне работает.
18 Янв 2016
Орландо 1.8МТ
Планирую на ТО-6 заменить приводной ремень.
Оригинал стоит ок 2000р. Может быть кто-то подскажет хороший аналог+какие ролики-помпы вместе с ремнем еще заменить.
Рановато все это менять на 90 тыс. Обычно на 120 тыс. меняется все это.
18 Янв 2016
Орландо 1.8МТ
Я не разу не менял, а сейчас вроде на 60 000 (ТО-4) меняется.
Номера оригиналов: 55580052, 55563925, 55563927, 55564673 - знающие люди, это все одно и то же?
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
приводной надо менять на 90, а ГРМ на 150. (если не прав поправьте)
меняю всегда чуть раньше, приводной поменял на 80 во время ТО
Добавлено через 34 секунды
а ГРМ и фил советовал гдето менять примерно на 120
18 Янв 2016
Орландо 1.8МТ
А если приводной и ГРМ-ремень на 120 заменить?
Что еще понадобится? Сальники валов, какие ролики-натяжители, помпа или все, кроме ремней, по факту протекания/люфта?
Но если уже разобрал, почему превентивно не заменить?
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Владимир190, а что уже 120 накатал а приводной не менял?
18 Янв 2016
Орландо 1.8МТ
Накатал 90 000, вот думаю может до 120 000 рискнуть, чтобы и приводной и ГРМ с роликами/сальниками/помпой поменять
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Владимир190, тогда уж катай пока не порвется, вдруг они у тебя вечные:D
если серьезно, то мое мнение меняй сейчас, а ГРМ на ТО после 120
Менять буду на 120 приводной и ГРМ.
С ГРМ - паразитный и натяжной ролик.
На Зафире с таким же мотором тож на 120 менял оба ремня.
18 Янв 2016
Орландо 1.8МТ
Caravan737, Не в курсе каталожных номеров роликов и есть ли необходимость помпу заменить?
Я буду покупать комплект - ремень ГРМ + два ролика и отдельно приводной ремень. Пока не выбирал, но оригинал стоит дороговато.
Помпу менять не буду - она отдельно висит на приводном ремне, поэтому меняется без особых проблем по необходимости потом.
На Зафире до 140 помпу не менял.
Caravan737, Напиши номера пожалуйста.:handshake:
На Зафиру ставил вот это:
Комлект ГРМ Opel 1606355
Поликлиновой ремень Gates 5PK1545
На Орландо пока не смотрел что покупать буду :)
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Приобрел следующий набор:
рем.комплект INA 530045010 (грм+ ролики)
ролик натяжителя OPTIMAL 0N1799S
поликлиновой ремень 6рк1555 BOSCH 1987947949.
На майские займусь (в смысле поеду на замену). Замена по причине шума какого-то ролика. Пробег 96 ткм.
За все 6400 рублей.
