масла попадает по тихонечко на всех роликов, шкив коленвала.
Этого не происходит. Я бы заметил. И не только. Уже более 10 лет пользуюсь услугами одного сервиса. Ребята очень внимательные. Звезд с неба не хватают, но по ходовке придраться не к чему. У Вас, видимо, особый случай, если масло растекается повсюду. Тогда да...
У меня просто теплообменник в масле.
30 Дек 2013
Всем добрый день. Вчера помянел масло в сервис, подняли машину ну я как обычно смотрю с низу что да как. Ну и замечаю что опять всё в г.....не около теплообменика. Поменял я эти прокладки 3 года назад, при 165 тысяч. Сейчас 250 тысяч. Гдето я писал о выполнении этих работ. Сейчас опять всё в масле. Кто делал эту замену прокладок?????? Что опять менять надо? Мажет причина не эти прокладки? Может саму плиту повело? После таго как я менял эти прокладки, спустя некоторое времени тоже не нравелось. Было лёгкое запотевания. А со временем, больше и больше. С верху когда смотришь, ничего не видно. Может от чего-то другого в этой облости теплообменика масло течёт ? Может кто-то ещё сталкивался с этим теплообеником?????
У меня подтекало года два, думал ну вроде не критично, но когда вынимал ДВС при ремонте акпп, то увидел полную картину. Сантиметровый ковёр из пыли и масла на 1/4 двигателя. Сначала думал на сальник коленвала, но нет... оказалось теплообменник.
30 Дек 2013
Я пока не вынимал. Господь миловал... Знание преумножает скорбь.
Очень неприятное мероприятие, мягко говоря. У меня до сих пор некоторые патрубки подтекают после этого, поэтому если кому-то придётся всё отсоединять от ДВС рекомендую заранее купить нормальные хомуты которые можно закрутить с нужной силой т.к. родные не будут толком держать после съёма из-за одубевшей резины в зоне "штуцера".
Хотя если есть подъёмник и нечто чем можно придержать и опустить ДВС вместе с АКПП на подрамнике, то будет проще.. именно так делается по регламенту GM.
22 Янв 2020
Меняли прокладки??? После замены, всё хорошо??? Не протекает ничего???? Почему спрашиваю. Может я плохо затянул болты. Как я понял нужно динамометрическим ключём. Затянул как смог обычным ключём. И второй вопрос. Рано или поздно и мне прийдется разобраться с АКПП. Слышу знаменитое проскальзывание между 2 и 3 передачи. Звонил в сервис который специализируется только по АКПП.
Господа, еще один видосик того же автора, что и прошлый раз. Наслаждайтесь...
И опять не дал заглянуть в сам клапан ЕГР. :)
Вспомнились минутки, которые ушли на запуск двигателя после замены цепи ГРМ. И эвакуаторы, и самых лучших диагностов... Надо знать нюансы установки форсунок и прокачки...
Эх, матушка Россея... Только ружья кирпичом чистить.
30 Дек 2013
Прокладку теплообменника заменил, поставил с герметиком. Пока ничего не протекает.
АКПП снять без снятия двигателя можно через низ (все так делают), сняв предварительно подрамник. Но ставить его с такого положения на вывешенном двигателе ещё то приключение. По сервисной документации GM, АКПП снимается вместе с мотором прям с подрамником, если есть погрузчик с вилами и подъёмник, то можно всё разом снять и довольно быстро.
22 Янв 2020
Понял, спасибо огромное за ответ.
Опять наткнулся на полезный видосик по замене цепи ГРМ на Каптиве. По сути одно и тоже. Долго искал куда воткнуть, но похожей темы не нашел. Новую создавать не увидел смысла.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Немного провозился с машиной. Зарядил АКБ. Заменил расширительный бачок. В АКПП залил присадку Forum, посмотрим на чудо...
Приобрел недорого свечи накала, но пока не поставил. Вышли около 2200 руб. за 4 шт. Старвольт.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Думаю прошить авто до 194 л.с. цена вопроса 10круб. Смущает только то, что момент вплотную подберётся к макс. моменту коробки. Вал бы не порвать...
Под 400 момента должна держать. Opel же шьют. Но там Aisin правда. Можно чуть понизить.
15 Дек 2019
Орландо дизель
420-440 Нм получается. 45-я коробка соответственно рассчитана на 450 Нм. Запаса практически нет.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Почему Aisin не поставили, там проблем меньше. Тем более что дизель уже в максималке.
Ну Айсин может и понятно, коробка японская, возможно, дороже, чем от Форда/GM. Хотя, Айсин одна из лучших!
