15 Июн 2015
kain75, у тебя ЭУР или ГУР? У меня ЭУР, такая же фигня. Постоит немного, нескрипит, после часа пользования автомобиля, начинает скрипеть, скрип снаружи слышно.
Добавлено через 40 секунд
Завтра видео сделаю, посмотришь.
15 Июн 2015
Я честно сказать еще толком не искал причину. Начитавшись форумов Опелевских, думал скрипит уплотнение между рулевым валом и кузовом. Брызгал туда силикон как советовали, нифига не помогло. Потом когда обнаружил, что скрип слышен с улицы понял, что это не перемычка, где то глубже. Вообще сильно похоже на скрип рулевых пальцев или шаровой опоры. Но, скрипит даже если руль сдвинуть на миллиметр, в свободном ходу. При этом движение рулевых тяг не происходит. Вообще планирую скоро заменить ЭУР, какой то проблемный он у меня.
Так я недопонял - у Вас ЭУР или ГУР? На дизелях в России только ГУРы. Насколько мне исвестно...
15 Июн 2015
BROO Дершафт, я же написал выше, что ЭУР у меня. У нас у всех дизелей Орландо с 2013 года, стоят ЭУР.
27 Фев 2015
ORLIC 2D AT LTZ
А как проверить, Э или Г??? Отличительные особенности?? Я то думаю что у меня Гидро!!
15 Июн 2015
Volond написал(а):
Цитата:
Сообщение от SKYWATCHER
Если бачок ГУР в дальнем левом углу моторного отсека присутствует, значит ГУР
Совершенно верно, или если нехочется открывать капот, то на заведенном двигателе ГУР гудит в крайних положениях руля, а у ЭУРа тишина полная.
15 Июн 2015
kain75,
Короче как всегда, когда надо, сфотать или снять видео проблема улетучивается, вот клянусь, накатал сегодня по городу около 150 км, и блин ни разу рулевая не скрипнула.xD
Нифига недопонимаю...Зачем эти разнообразия?
Да ладна! Ни разу не слышал. Завтра, если не забуду, послушаю.
BROO Дершафт, я сам накололся - ЭУР на дизеле в Европе и плюс система старт-стоп. Экология понимаешшшь
Ааааа, вон оно чо, Михалыч... Столько в мире загадочного...
13 Май 2016
Chevrolet orlando 2.0 TDI AT
Парни может вопрос не втему, но всёже
У меня дизель производства конца 13года пробег сейчас 56 тыс. (я второй хозяин)
Есть небольшая проблема что коробка немного толкается примерно на 40км.\ч. тоесть это примерно 2-3 передача. Поэтому хочу поменять в ней маслеце, отсюда вопросы:
1)какой тип АКП установлен на дизель?
2) какое масло и сколько его лить при неполной замене?
3) У кого-то есть подобные проблеммы?
17 Мар 2013
Наш двигатель вроде CDI,а не TDI? На ваш вопрос в соответствующих темах информации очень много.Читайте.
13 Май 2016
Нашёл что коробка у нас 6Т45, но немогу найти отзывы именно по ней. т.к. в основном всё про бензиновые версии расказывают.
Да и правильно ли я понял что у нас есть уже дополнительный радиатор?
27 Фев 2015
ORLIC 2D AT LTZ
Теперь уже есть!!:cool: Сам поставил, своими беленькими ручками:ah:
