15 Июн 2015
Приветствую всех трактористов. Дизельного орландо приобрел пару месяцев назад. Покупал ч пробегом 14000 сейчас 23000. Сегодня обратил внимание на небольшой стук на холодном двигателе. Напоминает стук гидрокомпенсатора, если немного повысить обороты, стук пропадает. После прогрева двигатель работает мягко без посторонних шумов и стуков.
Добавлено через 8 минут
Да, кстати неделю назад масло поменяли, залили 5w30 LiqueMoli.
Тож залил ЛМ 5w-30. И ощущение, что движок громче стал работать по-сравнению с Мотюль.
15 Июн 2015
Точно, громче как то стало, грубее что ли. До этого было Mobil 5w30.
Реакции: tvt
27 Фев 2015
ORLIC 2D AT LTZ
и что изменится? или просто такой звук был-бы нормой и чё заморачиваться- этож дизель?
Точно! :) А ЛМ реально одно из лучших масел. Давно мониторю тесты масел в ЗР и других изданиях. Шел и ЛМ всегда на высших местах.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
При проверке уровней жидкостей под капотом,уровень масла был на самом кончике щупа.Т.е ниже МИН и много.А лампочка на приборке не загорелась.
Это нормально???
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Это нормально???
О какой лампочке вы говорите, давления или низкого уровня?
MIKLUHO, опс - вроде у когото из клубней тож подобное было - уровень в мин лампочка не горит
У мну наоборот было - бк пишет долейте масло, а на щупе максимум
Недопонял - у Орла есть датчик уровня масла?
Скажем так - аварийно-низкого уровня масла.
3 Июн 2014
Chevrolet ORLANDO
Добрый вечер! Может кто сталкивался, сегодня при езде появился какой-то звук, при детальном просмотре стало видно, что при нажатии на педаль газа патрубок который идет от воздушного фильтра к турбине сжимается, такое ощущение что плохо поступает воздух. Пропала мощность двигателя.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? (Может турбина накрылась?)
А воздушный фильтр двигателя когда меняли? Дизель очень чувствителен к количеству воздуха.
15 Июн 2015
evgvkol, согласен с tvt, скорее всего фильтр забит или были недавно в сервисе и чем то не угодили мастерам. Бывает тряпочкой вход воздуха закрывают.
Реакции: tvt
Про тряпочку даже не пришло в голову:) Как вариант:handshake:
3 Июн 2014
Chevrolet ORLANDO
После сервиса прошло 2 тысячи км. Я уже тоже думаю может тряпочку забыли, но где она была все эти 2 тысячи км.))))
Добавлено через 48 секунд
Чувствуется что сосет воздух, но очень его не хватает)))
Я так понимаю стоит разобрать фильтр и посмотреть) Машина еще на гарантии стоит ли туда залазить?
15 Июн 2015
evgvkol, попробуй вытащи фильтр, а если неохота то лучше по гарантии съездить.
20 Сен 2013
evgvkol,
Воздушный фильтр поменяйте и будет вам счастье!
