3 Окт 2017
Да уверен, машину брал у товарища, первый хозяин в салоне покупал. Вся подноготная на сеовисе прочиталась(у оф обслуживался он)не спорю когда взял давал под хвост, думал все-я король дорог, но не тут то было... Теперь ездю как дедулька...
Вот думаю может железный шкив кинуть?
Не могу найти все номера деталей, книг по ремонту дизеля нигде найти не могу, везде о бензинках...
Постараюсь все замены сюда выложить, может кому поможет, скажу так-движок мощный а вот дополнение хлипенькое...
3 Окт 2017
Думаю поставить цельнометалический, о ощущениях отпишусь, сейчас голову ломаю как с Росии в Украину доставить..
Тоже думал о цельнометаллическим, но не знаю не повредит ли он другому навесному?
Оригинальный прошёл 160ткм. Буду покупать новый оригинал, должен пройти ещё тысяч 150.
3 Окт 2017
Понимаю, что оригинал лучше, но у меня прошел 116к. Списывался с парнями которые их точат, короче по ходу мне легче оригинал купить чем с России в Украину доставку найти
16 Янв 2017
Chevrolet Orlando D2.0
Привет всем! Мой VIN KLAYA75YDCK549982 от Orlando Diesel 2.0D 163Hp (2011й год, кореец) не бьется ни в одной базе по подбору запчастей. Пишут, что у тебя Daewoo Nexia и отвали. Никто своим вином не поделится для подбора запчастей, можно в личку. Заранее спасибо всем.
Мне требуется замена форсунок, подобрать не могу альтернативу. И шумит топливный насос, а в сборе он стоит дофига, опять же, помпу не могу понять, какую брать, вин нужен для подбора. И вообще, каждый раз в любом магазине проблема с подбором даже мелочей для ТО.
22 Июл 2015
про помпу. на дизель ставится 2 вида:
c электромуфтой и без. по виду видно что приходят или нет провода сразу за шкивом. в принципе и сам шкив разный
в схемах деталей на gmsklad.ru комплектации обозначается (с пакетом СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСА CO2 5EA) это значит с муфтой. или без пакета СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСА CO2 5EA) это значит обычная. я сделал запрос по вину дилеру и он прислал мне полную расшифровку моей комплектации.
у меня оказалась помпа обычная. в данный момент ее как раз меняют))
поменял так же впустую насос гидроусилителя. на MSG CR006.не берите. мало того шкив меньше родного- пришлось ездить перепресовывать с родного, так и еще гудит в движении.
На форсунках, кроме кода детали, ещё указан индивидуальный код, который прописывается в блок управления. Если не прописывать, будет нестабильная работа мотора, перерасход, проблемы с прожигом и прочие удовольствия.
3 Окт 2017
Добрый вечер, сейчас в личку вин свой скину
Я так понимаю, что сначала надо купить форсунки по коду детали, а потом по их индивидуальному коду уже прописывать. Иными словами чтобы их прописать их надо сначала купить. Не?:ah:
21 Дек 2013
Машина у отца: Орландо LTZ дизель 163 л.с.
Здравствуйте.
Может кто сталкивался, у нс на входном и выходном патрубке интеркуллера есть уплотнительное кольцо. Как найти номер данных колец, или от чего может подойти. Не плотно сидит патрубок на выходе из интеркуллера.
Как и у многих дизелистов, раньше пластиковый патрубок на выходе из интеркуллера был в масле.
Когда менял резиновый патрубок(лопнул), то разобрал узел, хорошенько промыл обезжиривателем и собрал. Важный момент - одевал патрубок на интеркулер без возвратного движения. Т.е. надел наполовину, освободил фиксирующую скобу и дальше до щелчка/фиксации и всё, назад патрубок не двигал.
Как мне кажется - это важный момент.
Сорри за рисунок, не спец. Наверху красным уплотнительное кольцо без движения назад при установке, внизу с отодвиганием.
Предполагаю, что воздух под давлением прижимает загнутые кромки, обеспечивая герметичность. А при неправильной установке наоборот отодвигает.
В итоге: соединение сухое!
Все никак не удосужусь взглянуть. Может при переходе на летние колеса залезу.
Ага. Уже интересно. На что менял?:ah:
Хм... Очень интересный нюанс. Учту. Спасибо!
tvt, Нее, синий мне не подойдет.
Чёрного не было, а ехать надо. Да и не видно его из под капота.
Одень поверх чёрную термоусадку с клеевым слоем.
tvt, вот какое дело -еще раз разглядывая фотке по вышеуказанной ссылке, обнаружил низкий уровень антифриза в расширительном бачке. Это что? :ah:
Спрашиваю потому, что у меня такая же фигня. За все время эксплуатации один раз доливал дистилат и другой раз уже готовый антифриз. Но чтобы я не делал уровень все равно падал и ... все. Вынужден был забить на это дело в связи с нормальной работой в принципе. Каково будет Ваше мнение?:popcorn:
Перед заменой патрубка водился с системой охлаждения и низкий уровень антифриза следствие выхода всего воздуха. Потом долил дистиллировки.
