АКБ ещё не заменил. Пошли глюки с электрикой. Поворотники и регулировка громкости с задержкой. При этом, озвучка поворотники идёт даже после их выключения и пауза между мигания и всегда разная. Язык переключился на английский. Единственная надежда, что при замене при сбросе питания, глюки пройдут....
У меня при 10.6 уже хрен - только потрескивания реле.
Так и было, плюс светопредставление на приборки. Акб еле ворочал стартер, но я продолжал держать зажигание и секунд через 20, схватил.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Добрый вечер! Нужна помощь! История такова. Орландо дизель. При наборе скорости раздался хлопок под капотом и пропала мощность. Выскочила ошибка ДМРВ. Остановился, открыл капот, мотор работает прекрасно, ровно, ни каких посторонних звуков. Заглушил...и не завёлся. Крутишь мотор, он как-будто вот-вот схватит, но нет... При отключении ДМРВ мотор завёлся с полоборота и машина поехала, но кое как, при газе сзади шлейф сажи. Ну казалось бы вывод очевиден, фигадва. Поставил новый датчик, ситуация не изменилась, всё тоже самое. Сразу оговорюсь, сажевый в порядке, патрубки на месте(заезжал к Евгению). Для верности нашёл таки машину с заведомо рабочим датчиком, переставили, опять та жа история. При подключении датчика на работающем двигателе ничего не меняется и ошибок ни каких нет... ? Какие мысли есть?
Патрубки на месте - имеете ввиду отсутствие трещин патрубков интеркуллера? Внимательно осмотрели?
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Подсос точно где-то есть, определить пока не получается. Хлопок просто так не бывает. Сегодня был в 2 сервисах и от их умозаключений быстренько уехал. Завтра договорился с Виктором по наводке Евгения))).
5 Ноя 2021
Проблема в том, что я в Эстонии :eek: так бы конечно съездил бы хоть куда хоть к кому. Именно первый завод после ночи такую хрень даёт. Даже если поработает 5-10 минут, через несколько часов нормально заведётся, с полпинка.
В виду региональности, топливо - это последнее на что грешить :poop: залит зимний дизель Cirkle K miles plus (на латышском сайте на рус. ) эо бывший статоил
Да, я уже пробовал держать подольше свечи и также несколько раз вкл-выкл зажигание. Свечи якобы были меняны 30 тыс назад. Один хрен.
Сейчас пока решил сделать ТО, жду фильтра, масла, скажу мастеру, чтобы глянул что-нибудь. Вот что только глядеть, не подскажите? Напряжение, свечи, прокладку, топливный насос, . что ещё?
Позапрошлой зимой вообще не схватывало, но там проблема была якобы в реле, (оно не давало ток на блок свечей),как сказал диллер, плюс вода в воздушном фильтре замерзла (вот сейчас грешу на него).
Тосол тоже пока непонятно. За месяц подливал два раза - всего поллитра. Смотрю каждый день, пока держится нормально уже неделю. Так мне не ответили - это нормально, когда откручиваешь крышку и на деление-полтора поднимается уровень
Привет колета из Эстонии , смотри проводку на свечи, тут ктото самый умный на этой проводке поставил ещё один штекер и как результат порой пропадает контакт на этом разъёме и из за этого машина плохо заводитса
так что реле ни причём. Оптимально найти электрика с руками из нужного места и сделать новую проводку от роле до свечей на прямую
сам это разъём находится с Лёва от мотора по ходу движения и наполовину закрыт декоративной крышкой
5 Ноя 2021
Так же буть готов к тому что рано или поздно просто тупо пропадёт компрессия— виновник высокое давление моторного масла. Оно подымает гидрокомпенсаторы и в езультате машина не заводится... какое то время постоит и по новой
по звуку это выглядит так— после поворота ключа слышно что вроде как начинает схватывать но тут же стартер под нагрузкой повышает обороты и мотор в холостую вращает без компрессии
если ручная коробка то так же обрати внимание на двумассовый маховик и выжемную муфту сцепления
этой зимой менял весь комплект обошлось в 1250 евро
если появился запах выхлопных газов в салоне то проверь не дует ли с форсунок- замена прокладок под форсунками
если зимой в салон дует холод проблемам с заслонами ( смотри форум) это и для бензиновых и дизельных одна болезнь
вентилятор печки на низких оборотах останавливается а на максимуме нет - регулятор оборотов печки, но просто замена не поможет- на самом вентиляторе почистить все что можно, аккуратно чем то постучать в раёне щёток мотора, продуть и проверить как двигаются, если щетки норм то все ок( с экономишь 160 евро)
Хм... Это единственное, что остается. Тоже грешу на этот странный контакт. Свечи менял два раза, но результат ноль, поменял... чего только не поменял! Но никакого результата. Специалисты от дизелей шарахаются как от огня. Буду сам решать.
22 Янв 2020
Всем доброго времени суток. Вопрос по поводу масла, подскажите пожалуйста что лучше для нашего двигателя. Я как приобрел машину 3 г. тому назад не стал замарачиватся по этой теме. Хотя много инфу.....листал. И чем больше читаешь, тем тяжелее зделать выбор. В общем, что заливали с завода, что заливал прежний владелец, то и я залевал. А именно GM 5w30. Сейчас у меня большие сомнения по поводу этой маслы. А именно с этими санкциями и контрафактных. Хочу перейти на другой. На какой ума не приложу. Помогите с выбором........
Я лью Зик дизель 5в40 х9.
Тут надо уточнить - у GM есть Dexos и есть Dexos 2. Вы какой заливали? Для дизеля нужен второй. Это важно. Как альтернативу так же могу предложить Sintec Platinum 5w-30 C2/C3. Производят у нас в Обнинске. Вторую замену лью. Отличное масло. И совсем недорогое.
Это нисколько не реклама, а ответ на вопрос
22 Янв 2020
Спасибо за ответ. Да Dexos2 залеваю. Но как и писал высше с первых минут почему-то у меня сомнение к ней. Не знаю почему. А сейчас ещё больше. Спасибо большое. Посмотрю то, что Вы предлагаете.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Мужики, подскажите где найти эту тему. У меня дизель, механика, 133 тис. пробега. Появилась бурая пена в расширительном бачке ОЖ. Что делать? Знаю, об этом много говорилось здесь, но вот теперь случилось и не могу найти подробную информацию. Заранее благодарю.
30 Дек 2013
Подтраливает соединение интеркулера с патрубком на выходе. Уплотнитель реально найти на патрубок или только вместе с патрубком?
22 Янв 2020
Добрый день всем. Мужики кто менял цепь грм???? Подскажите пожалуйста, при заводке авто, буквально секунд 2 слышно брякивание. У меня подозрение что натежитель грм пропускает и цепь ослабляется. Может быть это. И ещё, у нас 2 натяжителя или один????? Авто 2013г. 240 тысяч пробега. Родной. Буду рад любой информации.
22 Янв 2020
Может у кого-то есть схема грм. Лазил по всех темы. Не могу нигде найти.
10 Сен 2014
2,0 дизель
Вроде бы, 240 тыс. по регламенту как раз цепь и меняется.
10 Сен 2014
2,0 дизель
Про уплотнитель ничего не слышал. Родной патрубок тоже один не купить. он идет в сборе и стоит нереальные деньги. но: подходит патрубок то ли от МАЗа, то ли от Газели )). Надо смотреть!
