Проблемы с иммобилайзером
26 Авг 2021
После покупки б.у. автомобиля в наследство достался второй ключ сломанным. После замены корпуса брелка, машина открывается и закрывается с этого брелка, но не заводится(горит индикатор иммобилайзера). Плата брелка, после извлечения выглядит отлично. Может кто сталкивался с этой проблемой или кто то знает алгоритм программирования иммобилайзера при наличии рабочего ключа.
26 Авг 2021
Внесу ясность речь идет о заводском ключе никаких посторонних сигнализаций не установленно
Насколько я знаю при изготовлении и программировании ключей у официалов надо было иметь полный комплект ключей. Для программирования. Поправьте если не так.
15 Янв 2013
Скорее всего с платой что то.
Корпус оригинального ключа разбирается очень тяжело, половинки склеены от души)
При разборе острым предметом типа ножа можно легко повредить саму плату, тк она многослойная и можно легко расслоить её повредив внутренние переходы между слоями.
Внешних повреждений не видно, а плата не работает.
Показать её какому нибудь электронику, пусть прозвонит.
26 Авг 2021
То что плата в норме я уверен на 95 %. Код в чипе иммобилайзера может слететь по разным причинам, тем более что историю эксплуатации ключа я не знаю. На самом деле, если есть у кого-нибудь алгоритм приписывания кода с использованием рабочего ключа,(если конечно это вообще можно сделать) то вопрос в работоспособности платы решится сам собой.
Про разные причины слета иммо - это к PSA, VAG и иже с ними. На GM не бывает, исключено. Тем более, когда половина ключа нормально работает с машиной (радиоканал остался привязанным, его id слетать не очень захотел). Постоянно звонят с повреждением ключа после замены корпуса, 99,9%, что вынесли элемент/ногу/плату при вскрытии. Нельзя заводскими алгоритмами привязать полключа, оно неделимое. Для очистки совести можно посмотреть в дату, сколько ключей привязано, когда и тому подобную информацию, но это лишнее, практически уверен.
Алгортма, который вы хотите, не существует. Он выглядит примерно так: возьмите либо оригинальный онлайн-доступ GM, либо старый офлайн, если прокатит, сотрите все ключи, и привяжите все, что есть. Либо есть альтернативные устойства, позволяющие работать с ключами (копирование чипов и тд) как на машине, так и просто имея рабочий ключ, но это не рентабельно, проще идти на поклон к «ключникам».
26 Сен 2020
Здравствуйте, решилось что то с ключем? Один в один проблема.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Попробуйте, не уверен конечно, что получится, сам не повторял, но попытка не пытка.
На форуме exist.ru от пользователя еll04ka был описан следующий алгоритм:
Если у вас не заводится машина и на панели горит значек иммобилайзера одной из причин является то что компьютер "забыл" Ваш ключ. Для "напоминания" компьютеру проделайте следующее:
1) Выключите зажигание
2) Включите зажигание и кратковременно переведите ключ в "запуск" (стартер скорее всего не будет крутиться)
3) Верните ключ в положение "зажигание включено"
4) В течение порядка 10 минут наблюдайте на панели приборов значек иммобилайзера и ничего не делайте
5) Когда значек погаснет выключите зажигание на 5 сек. и проделайте п.п 2-4 еще 2 раза.
6) После того как в последний раз индикатор иммобилайзера погаснет, заведите двигатель. Затем заглушите его и заведите еще раз.
Если при дальнейших запусках индикатор иммобилайзера гаснет, Ваш ключ запомнен. Этот метод буржуи называют 30 минутным. Вся его прелесть в том, что никакой дилерский прибор не требуется.
