10 Июл 2014
спасибо...отправил в личку
Кстати подскажите ребятки как в поворотах себя ведет с проставками. Валится? Раскачка есть? По идее подвеска очень жесткая, но как оно на самом деле.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
... как в поворотах себя ведет с проставками. Валится? Раскачка есть? По идее подвеска очень жесткая, но как оно на самом деле.
Да, валится больше чем без проставок. По этому качаю 2.7
Из плюсов: не валится, боковину резины порвать сложнее(один баллон порвал когда качал до 2.3, потому теперь больше)
Из минусов: при 2,7 конечно жестко отрабатывает подвеска(препятствия сходу не беру, притормаживаю), нагрузка на подвеску больше - следовательно износ больше.
Дело выбора.
Забыл сказать, резина не штатная, профиль выше: 215/65 R16
5 Авг 2014
Да устойчивость в поворотах стала похуже на проставках и увеличенной резине 215/65R16. Но не критично.
2 Окт 2014
Недавно вернулся от Игоря поставили простаки 25мм вперед и назад и поменяли передние стойки огромное за это ему спасибо стойки ставил такие
Стойка амортизатора передняя газомасляная левая Bort G22252054L 2*767 р.
Стойка амортизатора передняя газомасляная правая Bort G22252054R 2*767 р.
брал в экзисте
? 2*767 р..... ЭТО что, цена такая смешная????
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Наверное все-же 2767
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
брал в экзисте
цена супер, ждем отчетов о качестве, китай - лотерея, может быть и гут, а может и неделю не пройти.
реально интересно, если походят хорошо, то чеж не брать:handshake:
22 Сен 2011
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT белый
После установки проставок в поворотах валкость немного увеличилась, но почти незаметно. После установки баферов ТТС управляемость по-моему стала лучше, чем была первоначально и минус мелкие неровности и трещины. Но есть проблема - сегодня был на ТО-1 и мастер сказал, что из-за проставок стал закусывать левый привод и если не убрать проставки, то снимут с гарантии.
2 Окт 2014
Прошло около трех недель и 1000 км пробега после установки проставок от Игоря и новых стоек Bort родом из поднебесной стоимостью 2767р за одну переднюю стойку.Конечно может еще и рановато делать выводы но машина стала выше и помягче разницы в управлении никакой я не заметил.Резина стоит штатная 215\60R16 машина управляется также хорошо как и сродными рабочими стойками и без проставок.Это мое личное мнение и наблюдение за работой подвески до и после установки проставок.Прежде чем сделать выбор устанавливать проставки или нет я сначала прочитал всю тему от первой страницы и до последней сделал свой выбор поехал купил и установил проставки и ни о чем не жалею и спасибо Игорю за проставки и установку.
Вот это геройство прочитать все страницы темы. Видимо человек основательно подготовился.
25 Июл 2014
Снимаю перед ним шляпу:handshake:
21 Фев 2013
жигули
Подскажи пожалуйста, для этих амортизаторов используется шестигранник или торкс? Какой номер?
Какой номер шестигранника для проставок Игоря тоже забыл :ah:
3 Окт 2013
Круз
Стойки ТОЧНАЯ Копия родных!!!!
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Все привет!
Вчера установил себе простаки от Игоря. Ставил в гараже около дома. Нареканий никаких нет. Машина себя ведет точно также, как и было без них.
Жалею, что не установил простаки с первых дней эксплуатации нашего бегемота.
Игорю спасибо!
Всем удачи!
3 Окт 2013
Круз
Привет ВСЕМ!!! Апну темку.
1.Вчера встречался с человеком которые поставил проставки как на фото 1.
-Какие минусы РАССВЕРЛИВАЕТЕ ШАЙБУ (КОМУ ЭТО НАДО ПОЖАЛУЙСТА МОЖЕТЕ ПОРТИТЬ);
-СТУЧАТ ( самое главное);
№2.
таже история.
№3.
Тут без комментариев.
Не реклама но хочу всех предупредить . ОНИ ВСЕ, будут СТУЧАТЬ начиная с машин производства с 2-й половины 2012 года. т.к. изменился ход работы амортизатора.
Вдогонку. Так же вчера столкнулся с нашим клубнем РОМАНОМ. Вроде всё нормально начали процесс установки проставок.Но вот дилемма.Один из опорных подшипников был "УБИТ". Проверяется легко: Поднимите капот и сравните шайбы опор под капотом.Они должны быть симметричны по высоте и не более 4-8 мм над кузовом.Проверяйте заранее чтобы всё было с собой на руках, взаимозамен.
Всем благ и хорошего настроения.
1 Июн 2015
Дело выбора.
тоже качаю 2.7 235/50 R18 P.S. Игорь, спасибо!
