3 Окт 2013
Круз
Я такого ответа и ожидал, маловероятно, что 5мм штатной резинки дают ощутимую шумность. Хотя чудеса бывают всякие :) И лучше всего их знают конечно конструктора и испытатели завода изготовителя. Сложное это дело.
К сожалению при наших дорогах, сам черт не поймет, что и как шумит :) На трассе МКАД колеи - машину уводит явно из-за них, но все равно думаешь "а вдруг резинки тоже влияют?" Но у нас почти нет дорог с идеально ровным покрытием, чтобы убедится на 100%. В поворотах все путем, при проходе стыков на мостах звук подвески штатный, тут я уверен. А вот разноразмерные углубления, которых после зимы великое множество и лежачие "полисмены"... "звучат" и передом и задом и слева и справа. Насколько штатно отрабатывает подвеска может сказать только спец. Явных пробоев подвески или металлических звуков нет, это максимум что, пожалуй, могу утверждать. Пусть усядутся, потом подъеду сам послушаешь, может и протянуть будет не лишним.
Ок, не вопрос, созвонимся!Даже интересно будет!А колея это ещё то изобретение!Да они уже уселись, но подъезжай хуже не будет!!МАсло докупи на АКПП!
vglebsky, Добавь межвитковые проставки от бегунка и будет тебе СЧАСТИЕ:p:)
Еще вот что!!! Чтоб не слышно было шума колес надо:
попинать левое заднее колесо , постучать правым дворником три раза по стеклу , протереть правую противотуманку , обойти машину два раза против часовой стрелки и сесть в машину через пятую дверь .))))
Тоже не панацея!НА них гарантия 1 год и на TPR, поправь если что, 6 месяцев.А что такое ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ смотрите в википедии!
12 Мар 2014
Orlandop
Лучше подъехать и пощупать!! ну или поставить одни а потом другие. А так все отзывы которые были они все у меня в личке. Могу только так выложить. Владелиц Максим ему поставили сразу жёсткие. МИНИАТЮРА 1
Есть другой уважаемый соклубник. Он перешол из типа "мягких" в "жёские" , как тест вот его слова:Миниатюра 2
привет.
покатался сегодня немного.
сложно что-либо вразумительное сказать.
опустил давление в колёсах на 10%.
машина - изменилась.
тормозать стала чётче. на газ реагировать более адекватно (ибо пропал миллиметровый завал). появилась возможность рулёжки.
цеплять за подкрылки, как показалось - перестала(резина большого диаметра). надеюсь - так и останется. ибо, когда ты поставил первую редакцию - при тесте - тоже не цепляла. цеплять стала чуть позже, как разъездилась. уже у дома .
более определённо - сложно сказать. надо хотя бы недельку покатать на разных режимах. но у меня сложность - я их 3хи сейчас практически не выезжаю. трассу тоже увижу не скоро. так шта... как появятся эмоции - сразу расскажу.
ещё раз спасибо!
p.s. если ещё чего придумаешь - свисти! буду первым тестером . а то скучна жизнь в последнее время стала ..
но скажу одно - стало лучше.
Игорь ты бы все писал а не только "сливки", почему не пишешь что от проставок машину тянет в сторону?
Читаем внимательно миниатюру что пишет человек, что машину тянет в сторону, а на скорости он еще не проверял, если все так хорошо зачем материал ставиш более жесткий?
Добавлено через 7 минут
Poleno, Почему закрыл, что случилось покатался не понравилось или просто закрыл????
привет.
ещё раз спасибо!
Из миниатю выловил следующее: что при установки резинок от Игоря торможение становится менее информативны и предсказуемы (тормозать стала чётче - от автора), реакция на газ - хуже (на газ реагировать более адекватно - слова автора), крены кузова (ибо пропал миллиметровый завал). и наконец то появилась возможность рулёжки.... Это пишет человек который сначала поставил мягкие как сиська резинки потом приехал их снять а Игорь ему более жесткие поставил...... Так где же правда???????
12 Мар 2014
Orlandop
Игорь мой тебе совет по проставкам, изготавливай из твердого материала с увеличенным внутренним диаметром с резиновой втулкой под накручивающуюся шпильку для увеличения длинны штока, а сама проставка должна быть похожа на стакан стойки для того что бы стойка также жестко заходила в него а сама "проставка " жестко должна заходить в стакан на кузове авто, ход штока при повороте будет компенсироваться резиновой втулкой и будет всем счастье, я бы с легкостью составил тебе конкуренцию, но не хочу отбирать твой кусочек хлеба, то чем ты занимаешся это я называю ХАЛТУРОЙ, ДА ЕЩЕ СТАВИШЬ ОПЫТЫ- ТЕСТЫ НАД ДРУГИМИ, НА СЕБЕ НУЖНО ИСПЫТАВАТЬ ЕСЛИ ЧТО ТО ПРОЕКТИРУЕШ....
3 Окт 2013
Круз
Андрей ПРИВЕТ.
Тянес в сторону вполне возможно , что стоят ещё межветковые СИЛИКОНОВЫЕ проставки вкупе с моими.Поэтому можно грешить и на них!
Снимать владелец не захотел лишние 1 см не бывает!ТАм ещё и резина очень большого размера с первоначальным давлением 2.8 АТМ.
У другово тестера нет никаких ведений руля, машина едет ровно и не кренится!Так что грешу на межветки!
Есть ещё один уважаемый соклубник посмотрим, что он напишет. А есть ещё Соклубник который ездит на межветках, который будет тестить мои проставки, без межветков.
Почему стали менее ИНФОРМАТИВНЫ такого и не написано?
Я не пиши , что послаще в миниатюре всё написано.
Человек сам вызвался на тест, а не так что он отказался!!!
Зачем менять то что работает, смещений нет опорника по проставкке, видно по отпечаткам. Я потестил на крузе. Нареканий нет что на мягких , что на жёстких.
3 Окт 2013
Круз
По поводу ТВОЕГО предложения. Были и жёсткие из полекапролона.Баян, который не прошёл испытания. Во первых: сложность изготовления, отсюда и дороговизна. 2. Поликапролон с суступами типа под опорник, разбивал резину на опорном подшипнике и когда вминались резиновые выступы на опорнике появлялись простукивания по кузову.
11 Авг 2013
СЕРЫЙ КОЖАНЫЙ ОРЁЛ.LTZ+
serigor76, приветствую вас из ТАМБОВА!получил ваши проставки на перед орландо.ожидания мои были омрачены-смущает внешний вид(есть не расплавленные фракции,ощущение недопрессованности)но это не суть ,надеюсь результатом будут перекрыты все производственные дефекты!хотелось бы получить наглядную информацию по их установке в гаражных условиях,для не очень опытного механика по разборке ходовой части!желательно пошаговую инструкцию.
Тогда уж для всех . Один раз и для всех кто приобретет в последствии))):ah:
Почитал отзывы в инете на разных автофорумах и противоречивые фразы Бегунка (Якобы жесткость после установки межвитковых не изменяется, но при этом возрастает сопротивление на пробой - новые законы физики однако. Плюс если ставить распирающие размеры для увеличения клиренса, то меняется и статическая нагрузка на пружину) :) Не вдохновило.
А на обычных проставках я уже катался несколько сезонов, так что вполне имею представление что они из себя представляют и на что рассчитывать. Тем более Игорь идет КМК правильным путем используя более жесткий материал, полагаю это именно то, что мне надо :)
P/S СЗОТ так же не приветствую подход Бегунка, ничего личного так сказать, но к нему я обращаться не стану. Обсуждать эту тему в очередной раз так же собираюсь, итак эту ветку уделали до неприличия. Я за техническую информацию на форуме и конструктивный обмен опытом, а не за срач и оскорбления. Хотите сраться - используйте личку, зачем дерьмо (не несущее технической информации) выносить на всеобщее обозрение как базарные бабы?
3 Окт 2013
Круз
Резина очень жесткая поэтому такой эффект. Проставку данной формы резал они однородной массы.не пережевайте. Инструкция есть весит где-то на форуме пошаговая или дайте емаил я вам вышлю.Обычно ещё кладут думаю девушка забыла положить.Прошу прошение. Жду Ваш маил.
11 Авг 2013
serigor76,СПАСИБО ЗА ИНСТРУКЦИЮ!всё таки приятно когда человек не только что то изобретая делает ,но и беспокоится о тех кто это купил!как поставлю отпишусь.
4 Апр 2014
Самое прикольное, что со временем,когда есть жЫпа, то в говны не очень то и тянет.
У меня были жЫпы с 96 года, конечно переболел внедорожным дерьмолазством, но последние года 4 с асфальта съезжал считанные разы.
То есть я вспомнил статистику и сказал себе, а зачем мне полный привод?
Зачем мне высокий, колхозный, трудно управляемый, не скоростной , склонный к переворачиванию и прожорливый автомобиль?
Быть все время за рулем на всех рыбалках и грибалках, а пассажиры радостно бухают в салоне и туда и обратно...:)
Вот уж прав на все 100500.
11 Ноя 2013
Сегодня был у Игоря, поменял мягкие на твердые. Разницы особой не почувствовал. Только шайбы аммортизаторов легли ровно на стакан.
По высоте жесткие шайбы немного повыше получились, из за того, что мягкая проставка немного глубже усаживается. Высота передней подвески от асфальта до кромки передней арки =72,5см. Резина-сток 215/60R16. Зимняя у меня 215/65r16 будет еще выше.
В рулении никаких утяжек в стороны, ровное движение по одной линии. Все идеально. Ни какого плавания и виляния нет. Ни каких пробуксовок )))
Разница между мягкими и твердыми проставками лишь в том, что одни мягче а другие тверже. Больше различий нет. И посади за руль самого привередливого водителя, он вообще не поймет, какие там стоят, не говоря о том, стоят ли они вообще.
Всем ровных дорог)))
vvz
vm69,
Меня опередил))
Поменял "мягкие" проставки на "более жесткие" 2 дня назад.
После демонтажа "мягких" мы их тщательно осмотрели и не заметили никаких существенных изменений 4-х месячной эксплуатации... Они сохранили свою форму и первоначальный вид.
Новые заметно жестче старых и я скажу Вам думал, что после их установки автомобиль станет не так комфортно проходить неровности наших дорог. Ан нет! Автомобиль как проходил относительно мягко неровности до, так и после! Ничего не меняется. Во всяком случае я не почувствовал каких либо изменений.
Управляемость как была хорошей, так и осталась!
Так что те кто поставил "мягкие" не меняйте их на "жесткие" Не тратьте свое время. И те и другие "работают" одинаково хорошо!
Ну а те, кому это не подходит, забудьте и не мучайте ни себя ни других своими доводами.
Игорь Продолжай делать свое дело.
3 Окт 2013
Круз
Ох браты!!!! я и не знаю, СПАСИБО!!!Верный всем ВАШ Игорь!!!Сопромат рулит!!!
Привет всем!!! Как и обещал. В субботу померял расстояние от пола до защиты картера (самая низкая точка машины) - 15 см. Без проставок былок 13 см. К сожалению фото не догадался сделать.
3 Окт 2013
Круз
В СУББОТУ с раннего утра. Понеслось.Первый раз человека переубеджал ставить 30мм.на перед, и 25+ родная сзади.И того вот ,что получилось 25 на 25. Опель как-то вписался но так весело! и позновательно!!!
после Орла!
3 Окт 2013
Круз
Орёл что и написано выше.Когда мерили сделайте небольшую погрешность на дорогу Грунт и ухабы мерили на асфальте везде 73.5 см.
10 Сен 2013
Так и просится резина хотя бы 215/65, а то колесики потерялись в арках.:ah:
serigor76,
Игорь привет!
Я там тему создал по передним стойкам (у меня обе потекли).
Есть ли возможность сравнить Крузовские стойки и стойки от Орландо, ОД говорит у Крузовских шток короче.
Они там себе Belstein ставят, тоже хочется поставить не сток, а у нас заменителей нет.
3 Окт 2013
Круз
serigor76,
Игорь привет!
сколько их вертел в рукам разницы визуально не заметил!!Но повозможности сравню, скорее всего в вторник дам размеры, наверно там нужна только высота т.к. разници ну нет.Б аза орла полность крузовская.
ССылочку дай на темку, ПОДПИШУСЬ!
