30 Сен 2014
Белый Орлик
Как и обещал выкладываю фото своего орла "высокого" полета:cool:
P.S сначала фото до проставок а потом с ними.
  • 64.6 KB Просмотры: 237
  • 69.9 KB Просмотры: 226
  • 67.2 KB Просмотры: 216
  • 63.6 KB Просмотры: 203
  • 31.6 KB Просмотры: 260
  • 24.7 KB Просмотры: 233
  • 31.3 KB Просмотры: 293
3 Окт 2013
Круз
Серьёзное подспорье!!!Смотрится теперь более мужественно!!:handshake:БРАВО!!!! Напрашиваются колёсики побольше!!
30 Сен 2014
Белый Орлик
Так колесики и так с 65 профилем.
Позавчера кстати проставки реально помогли, поехал на дачу и забуксовал, (стащило с колеи), получилось что твердая часть колеи оказалась под машиной, и будь мой орлик сантиметра на 2 ниже он бы наглухо на ней повис, а так я только слегка по ней скреб и немног попахав сугробы потихоньку вылез.
25 Дек 2011
ПРОДАНО: Chevrolet Orlando LS+ (+INTRO), МКПП, светло-серый
serigor76, приветствую!
Сегодня наконец-то установили проставки. К сожалению, у самого руки так и не дошли (да и холодно уже в гараже). Поэтому совместил прохождение очередного ТО и установку проставок у дилера (как ни странно вышло не дороже, чем за эту работу просили гаражные СТО).
Еще раз спасибо! Машина действительно преобразилась, проставки ей к лицу. ))
Всем обязательно ставить!!!
Чувствую скоро в автосалоне начнут ставить приставки как предпродажная подготовка.
сержио944, По идее по опыту других производителей его стоит назвать "Пакет для плохих дорог" (Игорю на заметку в качестве бренда)
Как это ОД "пошел" на это???? Обычно они не разрешают вносить изменения в машину не рекомендованные GM.
25 Дек 2011
Видимо кризис сказывается, кушать очень хочется. ))
:chevy:
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Что-то мне подсказывает, что гарантия закончилась или вот-вот заканчивается
25 Дек 2013
Внесу свою ложку дегтя в бочку меда. Начну сначала. После покупки авто(б/у) в декабре 2013 года выявил, что подвеска безбожно стучит. Почитав форум, заинтересовался проставками(резиновыми) и сделал заказ. Заодно решил поменять амортизаторы. На зад купил Каябу от Круза, на перед 1 Бильштайн тоже от Круза на правую сторону. 2 не стал, т.к. боялся, что не подойдут. Все поменял, встало идеально. Понаблюдал, послушал. Итог – зад все отлично, перед стучит. Купил второй аморт на левую сторону, но уже от Корейского производителя и заодно верхние опоры. Поменял, послушал. Изменений нет. Стал искать дальше причину стуков. Сервисмены в один голос утверждали, что внизу все идеально. Далее поменял втулки стабилизатора и стойки стабилизатора. Снова мимо. После этого поразмыслив, решил проставки спереди снять после 7 месяцев эксплуатации, что и сделал неделю назад. Не скажу, что стало идеально, но исчез грохот при езде по ряби, стало комфортно, хотя и осталось легкое брякание(думаю, что это из-за дешевыех амортизаторов). Самое интересное, я заказывал своему коллеге на Круз еще один комплект. Он на стуки не жалуется. Очень жалко, что потерял к зиме немного клиренса.
3 Окт 2013
Круз
если проставки у меня брал напиши мне в личку решим вопрос в положительную сторону.
3 Окт 2013
Круз
Выкладывают фото последних установок, проставки из капролона . Белая бензин, гречневая или грязно коричневая дизель соответственно тяжелее например на 1000 кг. домкрат , перед не поднял. Коричневая не поднята, просто сравнили, конечно после фотосессии, все установили.Люди довольны.
25 Дек 2013
Отписал Игорю в личку. Претензий к нему даже не предъявлял, т.к. проставки после снятия оказались целые. Он предложил мне выслать старые, взамен получить новые. капралоновые, которые ставятся не сверху опоры, а под нее, чему я несказанно рад. Ставить сразу пока не буду, но при случае, когда придется заглянуть в сервис, обязательно снова поставлю.
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
У резины был плюс в мягкости. После установки ГБО сзади ужас как долбило. Именно долбило. На резине теперь отлично, а капролон, не изменит режим работы подвески совсем. Хотя с точки зрения соответствия штатному режиму оно на 100% будет совпадать. ИМХО для меня резина оказалась интереснее.
8 Сен 2012
орландо LS
привет поставил на задние пружины пневмо баллоны клиренс увеличился на 3 - 3,5 см вот фото Машина стала мягче. Мне нравится. Покупал через интернет на сайте леваканет.
3 Окт 2013
Круз
Надеюсь проработают долго, например американские что-то около 2-х лет, а потом трескаются. Красава решение отличное.:handshake::eek:k: Как накачивешь, и как котролируешь высоту? например после разгрузки груза? знаю что если привысить более 5 см. высоты на зад, на высоких полицейских стучат аморты.
8 Сен 2012
орландо LS
накачиваю как рекомендуют 1,2 ат баллоны смазал силиконом
Добавлено через 42 секунды
накачиваю насосом
Запаска вынимается при таком расположении трубопровода?
