проставки для увеличения клиренса
10 Фев 2016
добрый день.дизель 2013г. после установки новых стоек и проставок прошло 8 месяцев и 14к пробега. начало пробивать на поперечных волнах и крупных ямах. по подвеске ничего не нашли. на вибростенде сказали осталось 50% стоек амортизатора. сегодня занялся ремонтом. короче, на обоих стойках отбойник внутри проставки. стойкам капец (. так что у кого старые проставки - меняйте на новые или вставляйте отбойник от 2108, как тут расписывали. заказал каябы. ну и новые пружины. старые оказались от бензинового авто (такая вот российская сборка)
У Вас новые или старые были проставки , отбойник думаю не причем .
21 Фев 2013
жигули
stormdad, Strannik, ребята, кто-то из вас гайки прикрутил не с той стороны (крепление стойки к ступице). На ваших фотах с драйва у обоих правая сторона, гайки так-же у обоих накручены с разных сторонУ себя не могу посмотреть как - машина у супруги.
Strannik -
stormdad -
12 Июл 2012
LT белый
Strannik -
stormdad -
А в этом есть принципиальная разница? Я вот тоже на разные колеса сделал по разному
5 Авг 2014
kookabura, на моем фото болты до снятия. Т.е. они так стояли изначально. А на фото Странника после снятия - видно, что детали новые и чистые.
Только это - крепление стойки к кулаку (17), к которому крепится и ступица (22)
Судя по этой схеме, у меня болты стоят неправильно, если на фото правая сторона :)
Но я думаю, что это абсолютно нет принципиально.
21 Фев 2013
жигули
А вот не знаю....
Добавлено через 32 секунды
kookabura, на моем фото болты до снятия. Т.е. они так стояли изначально. А на фото Странника после снятия - видно что детали новые и чистые.
А с какой стороны гайки накручены на левой стороне?
5 Авг 2014
Не поленился сходить к машине - на обоих колесах гайки спереди, что не соответствует схеме. Но переставлять не буду :)
Насколько помню, принципиально расположение этих гаек на машинах с регулируемым развалом. Мастеру легче подлазить для регулировки.
22 Июл 2015
в продолжении истории про пружины. дизель на бензиновых пружинах. поменял на дизельные 23529 SUPLEX. пружины толще.по длине такие же. перед поднялся где то на 1,5 -2 см. машину не узнать. стыки глотает. крены уменьшились. раскачка продольная пропала. в общем одни плюсы. :)
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
А что если "дизельные" пружины поставить на бензиновый Орландо?
3 Окт 2013
Круз
Разница есть, шлицы!сли их не провернуло то есть, если провернуло то пофиг!!!
Пружины на дизельным машинах такие же ка и на бензиновые, просто пока новые они держут!!Но 10-20 т. и менят на новые или велком!!
они копия друг друга!Если утолщать пружины то и уменьшать опорный подшипник под внутренний диаметр пружины и на опоре стойки что-то до думывать! ИМХО.
22 Июл 2015
ну однако в каталоге пружины разные. в каталогах производителей пружин применимость разная тоже. от отличий отследил толщину витка. мб конечно и жесткость разная стали. штангелем померял действительно разная толщина пружины что была и что поставил.с опорником проблем нет. думаю все рассчитано (диаметр кольца). да там разница такая что повлиять не может. 13,5 и 14,25. как то так. а проставки копролоновые уже стоят) ...так что опорник пружины и не касается)
3 Окт 2013
Круз
сегодня ставил на дизельную и вот честное пионерское разницы не увидел!!
11 Июл 2015
А откуда информация, что изначально пружины были "бензиновые"? как это удалось определить?
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
garag, производители пружин делают, что угодно. А в каталоге оригинала, то есть Шевроле, пружины разные?
22 Июл 2015
именно. дизель один вид пружин 13302200. бенз 13333964 и 13265241 одна для автомата, другая механика
6 Июн 2017
Отчитываюсь :)
У меня дизель, 2013 год, купил 2 недели назад, пробег 52000 км. До этого был Фольксваген Тигуан 2014 года, монопривод. Нужна мыла 7-местная машина с достаточным просветом. Пересаживаться с кроссовера (пусть и моноприводного) на пузотёрку не хочу.
На днях поставил проставки от Игоря. Игорю отдельный респект - я его много мучил (и до сих пор мучаю) вопросами и ВКонтакте и по телефону. Всегда отвечает быстро, спокойно и доходчиво )))
По проставкам. Перед 35 мм, зад 25 мм +родные. Особой разницы в поведении машины не заметил. Показалось, что стало чуть помягче, но жена отрицает. :D
Вчера ездил на рыбалку, проехал около 40 км по разбитому грейдеру, примерно как на фото. Траекторию особо не выбирал, ехал как привык на Тигуане. Нигде ничем не шоркнул. Один раз только чуть зацепил защитой большой камень, который по привычке пропустил под машиной )))))
Просвет, конечно, меньше, чем был на Тигуане, но уже разумный. Ну и выглядит машина теперь как-то законченно, что ли. А то был длинный сарай почти скребущий пузом по земле xD
PS Резина 215x65R16.
PSPS Подскажите как сделать размер картинки поменьше?
6 Июн 2017
А почему на зад тоже не 35мм ?
По трём причинам:
1. Зад поднимать выше дороже )))
2. Задняя часть у машины итак достаточно высоко. Самые низкие точки - передний бампер и защита, их надо поднимать.
3. Детям легче залазить на задние сиденья.
