Проставки для увеличения клиренса
Ну вот. Хоть темку размяли. А то как-то 140 страниц соседнего поста видимо были ни о чем. Покупатель хочет. Покупатель платит. Это его дело.
сержио944, vvz, не понял иронии.
tvt, Это не ирония.Если вы хотите ставить 3 см то это ваше личное дело. Конечно цепляться и шаркать не будет. Форумчанин Алексей123 помнится ставил 3.3 см. Просто авто может измениться по поведению на дороге и для вас может стать разочарованием в установке. Поэтому и рекомендовали 2.5.
Вы ставили 30мм? Нет? Тогда почему с такой, я бы сказал, озлобленностью ответили Stonee?
Кстати, кто-то ставил 20мм и потом развел го...вна на 5 страниц.
Повторюсь- на дизеле 30ка стоит нормально. На бензинке есть риск погнуть приводной вал при вывешивании правого колеса
tvt, А вы знаете какой авто у Stonee? Я нет. В моих словах не было ни грамма озлобленности. Ну а говна на форуме можно развести не ставя вообще ничего. Думаю диалог закончить.
vvz
Серега меня опередил....
tvt, чего ты разошелся так?
Кто что хочет, то и ставит. Но темку про проставки Stonee полезно почитать. А уж потом спрашивать/заказывать и ставить то, что пришлось по душе.
3 Окт 2013
Круз
Мужики что за ахинея привода никогда не погнете так как реактивка первой ляжет на шаровую опору по данному вопросу не спорте.Строение на бензиновом привода: длинный и короткий ,на дизельном: через крестовины закрепленн жёстко к кузову. это длинный.
Добавлено через 7 минут
Так как Проставки изобрел я спрашивайте.
11 Мар 2012
другой
serigor76, Постой в стороне,покури,кому нужно обратится. :handshake:Береги нервишки.
3 Окт 2013
Круз
Проставки одни из первых мягкие видно по штоку не закаленные прошли 30 000,сегодня снимали человек готовится к ТО у официалов.
Противоречие:eek:
3 Окт 2013
Круз
Блин извените, после Мной выкладывались и фото и разъяснения, что балка стабилизатора ляжет первой, тогда ошибся из-за того что косточка была снята.
Реакции: tvt
... На бензинке есть риск погнуть приводной вал при вывешивании правого колеса
После установки проставок 25мм от Игоря, правый приводной вал ложится на опору если вывесить колеса. Внимание вопрос: Что будет с валом если на скорости въехать в яму/выбоину?
Извините если снова начнется срач, по хорошему хочется разобраться.:handshake:
Снимать удлинители штока.
так они то при чем, похорошему снимите проставки и почувствуйте разницу!
Вообще, косточки укорачивали?
При том, что суммарная длина стойки при разжатии увеличилась, вот правый приводной вал и лёг на подрамник.
Сдаётся мне, что удлинитель штока был необходим при проставках 1й версии, которые ставились между кузовом и опорным подшипников. А когда проставка между пружиной и верхней чашкой стойки, то при возможности положить вал на подрамник, лучше без удлинителя.
Кстати, когда к тебе можно приехать на предмет замены проставок на новую версию?
Да, передняя часть кузова поднимется и без удлинителей. Ход пружины тот же, а вот ход амортизатора на разжатие уменьшится.
