Проставки для увеличения клиренса
tvt, хотелось бы комментарии Игоря по поводу удлинителей узнать.
Надеюсь скоро к нему попасть и попутно решить данный вопрос.
tvt, ну, у тебя дизель. С ним видимо нет проблем с приводным валом.
Да, таких проблем нет, но вдруг получится и для бензинок найти решение?
SAHEM777, звонил Игорю на поднятой машине с вывешенными колесами у Орландо бензиновых правый вал всегда ложится на балку. Я бы и не заметил, но после замены сальников хотели покрутить колесами на весу, завел включил первую стал отпускать сцепление и услышал скрежет металла об металл.
10 Фев 2016
орландо
Попробую поддомкрачу завтра посмотрю
На одном поддомкраченом может и не лечь, стабилизатор поперечной устойчивости не даст.
10 Фев 2016
орландо
Попробую оба вывесить , что то интересно стало .
У меня на примусе проставки 20 мм, и правый привод при вывешивании ложится на подрамник, однако, при езде никогда не возникает реального касания (разве что прыгнуть:))
А вот кто ставит 30 мм, тот постоянно точит палку на дорожных неровностях. Это специфика конкретной модели, конечно. Но, просто как факт: касание при вывешивании само по себе не криминально, оно и на стандарте рядышком совсем.
Левый привод не сможет коснуться никогда, а на дизеле, естественно, оба :)
10 Фев 2016
орландо
У меня не задевает , проставки 25мм , оба колеса вывешивал и заводил авто но остается очень маленький зазор .
SAHEM777, а удлинитель штока ставил?
10 Фев 2016
орландо
Да ставил , только я ставил по своему ( отрезал шток ) а не как предлагает Игорь , у нас с ним есть диалог ( разногласие по этому поводу ) в соответствующей ветке , почитайте .
SAHEM777, спасибо, поищу, Ну вот видимо потому и не ложиться на подрамник этот вал.
Добавлено через 51 секунду
Я думал это тема соответствующая :)
И тема создана serigor76.
10 Фев 2016
орландо
Тема точно так же называется только в разделе "ходовая трансмиссия управление" , может есть отличие ручки от автомата , хотя вряд ли , стойки когда соберусь менять чертежи и фото сделаю и всё туда закину .
1 Фев 2014
Orlando LT+ 1.8МТ
Доброго всем дня!
Сегодня купил у Игоря проставки 25 мм. комплект и поставил на автотехцентре (благодаря консультациям Игоря).
Все встало идеально.
Отпишусь по мере эксплуатации.
Спасибо Игорь!!!!
30 Июл 2020
а сколько сегодня комплект 25 стоит полный?
3 Дек 2014
Интересно, УП Серигор76 заходит сюда, алкаю проставки, но есть вопросы.
