проводка в деревяном доме
OvAl написал(а):
Делать также буду сам, планирую штук 5-6 3-х метровых штырей из медного сплава забить в землю недалеко от фундамента. Медный сплав позволит избежать сварочных работ (нет аппарата), точное кол-во штырей покажут измерения сопротивления по месту.
Классическая схема подразумевает 3 металлических штыря, круг 16, на 2-2,5 м. забитых в землю. Далее они соединяются металлической полосой 1,5*40 мм. Штыри забиваются на расстоянии около 2 м. по треугольнику. Приварить полосу к штырям.
К ближнему концу конструкции от дома прикрепить на болтовое соединение медный провод сечением 16-20 кв. мм. и завести в дом, закрепив в доме на мет. пластину.
Контур заземления готов.
Буду по весне делать на даче.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
У вас что, дом трехугольный? И тем более это у вас не контур заземления. Не надо ни чего выдумывать. Классических схем нет. Не поленитесь найти в инете нормативный документ "ПУЭ" Почитайте раздел "Заземление" Вы будете приятно удивлены разнообразием схем планирования и устройства заземлительного контура в зависимости от уровня залегания вод и состава почв. Или хотя бы найдите програмку для расчета заземления. Она простая. Любой может с ней сладить. Если будете подключать к главному заземлителю много устройств, то посоветовал бы не полениться и установить устройство выравнивания потенциалов. Ну это в идиале.
Slepoj Pju прав, классические схемы как таковые отсутствую, а "типовые!!!" есть в ПУЭ. В вашем классическом предложении есть несколько не совсем правильных моментов моментов:
1. Глубины вертикальных заземлителей должны быть не менее 2,5м (глубиной промерзания грунтов в центральной и северной части России считается 1,8 метра);
2. Расстояние между вертикальными электродами должно быть больше их длины (для исключения взаимного влияния друг на друга);
3. Горизонтальный заземлитель (полоса между электродами) никак не может быть 1,5х40мм. Минимальное рекомендуемое сечение 160мм, а толщина не менее 4мм => 4*40мм2. А согласно недавнему техническому циркуляру: толщина стали в земле должна быть не менее 5мм.
Ну и провод наверное (тот что к электроустановкам) сечением 20мм2 Вы скорее всего не найдете.
В целом Вы можете делать как задумали, какое-то время работать будет. Рекомендую измерить перед вводом в эксплуатацию - лучше не более 30 Ом, хотя это и не нормировано.
Посмею дать несколько рекомендаций:
1. Присоедините к контуру молниезащиту или металлические элементы на кровле (спуски с кровли категорически нельзя зашивать сгораемыми материалами);
2. Присоедините к контуру заземления "ноль" до ввода в дом хорошим толстым проводом или сталью, если такое технически возможно - это спасет вас от пожара и перегорания бытовой техники при аварии на ЛЭП (отвалившийся ноль). Ну и в дом конечно то же введите заземление.
6 Фев 2012
Chevrolet Orlando LS+ МКПП
Дядя Федор, позволю себе не согласиться с вашей рекомендацией №2. Я бы категорически не советовал бы подключать "ноль" с ВЛ к защитному контуру зазаемления частного дома. Лучше и правильнее сделать так: 1. смонтировать контур повторного зазаемления PEN проводника ВЛ в близи опоры, сопротивление растеканию тока этого ЗУ должно быть не более 10 Ом (оно, как раз и будет защищать дом от проблем связанных с обрывом PEN проводника на ТП); 2. смонтировать контур защитного зазаемления как можно дальше от опоры и завести его на шину РЕ в ГРЩ дома (это ЗУ будет призвано защищать человека и его имущество от поражения эл. током и пожара (косвенно)).
Если вы не согласны со мной или хотите обсудить данный вопрос - пишите в личку, с удовольствием побеседую с вам.
Korvin, Я не просто согласен с вами уважаемый коллега, я сам придерживаюсь именно такой концепции! Повторное заземление нулевого рабочего проводника должно осуществляться на отпаечной опоре потребителя. Но просто не стал запугивать еще одним контуром - иначе, наш друг OvAl, может просто отказаться от затеи достраивать дом :)
А вот аргументы на счет
я бы с удовольствием от Вас услышал (почитал)... Можно в личку.
Nebelwerfer написал(а):
В продолжении темы
Как бы сказать... в заключении темы о неработающих розетках...:)
Вызвав-таки человека понимающего, определили, что всё дело было в "автомате", который несмотря на "вкл" не работал. Поменяли его и всё заработало. Вот как бывает, оказывается:)
Огромное спасибо всем откликнувшимся:handshake:
21 Фев 2014
Здравствуйте.
Если вам потребовались услуги квалифицированного электрика то советую обращаться сюда .Поверьте мне,что те ребята знают свое дело,к тому же за свои услуги дорого не берут.
Imez написал(а):
Вообще то насколько я знаю, проводка в трубе металлической должна быть...
Скрытая проводка по сгораемым конструкциям должна быть в стальной трубе или металлическом канале. Кроме того там определена минимальная толщина. Использование медных водопроводных труб - сомнительное мероприятие относительно норм.
Открытая прокладка по горючим конструкциям только с применением негорючих несущих элементов или с применением кабелей в изоляции и оболочке не распространяющей горение. Например ВВГнгLS. За знаменитый NYM ничего сказать не могу. Не видел на него ГОСТ.
При использовании кабельных каналов (пластиковых), лучше позаботиться о поиске таковых из не распространяющего горения пластика (например ABS).
27 Авг 2016
Хундай
Видел монтаж открытой проводки в деревянном доме, причем современный, на изоляторах. Как в середине прошлого века. Думал такое недопустимо по нынешним стандартам, а получается, что можно?
23 Дек 2012
Орландо 1.8 MT
Возможна, и симпатично.
Также есть кабель каналы под цвет дерева и с древесной текстурой. Но на кругляке смотрятся не очень, в основном на брусе.
29 Авг 2016
Рено
Я честно говоря такого и не видел... А фото нет случайно посмотреть?
27 Авг 2016
Хундай
