Воспользовался служебным положением и просмотрел статистику гарантийных ремонтов Орландо в период с 1.01.2012 по 1.05.2013 г. у одного из крупных ОД. По сравнению с Крузами сущая мелочь. НИ ОДНОГО РЕМОНТА АКПП (даже блок гидроклапанов не меняли не разу). А вот МКПП переберали на 4 машинах (проблемы с синхронизаторами). В основном мелкие ремонты по электрике: выход из стороя штатных датчиков парковки, мотор-редукторов отопителя и прочая шелуха. Приятно удивлен статистикой по ходовой чати. Нет замен стоек-втулок стабилизаторов, амортизаторов, ступичных подшипников.
По поводу замены масла в АКПП. На дилерских станциях масло в данном агрегате меняют "замещением", т.е. от радиатора АКПП отсоединяют шланги, подключают к специальной установке, и та под давлением загоняет свежее масло. Закачивают до тех пор, пока из второго шланга не пойдет чистое масло. Плюс такой замены - масло обновляетс на 100% (при простом сливе добиться этого не возможно, в гидротрансформаторе остается 1,5-2 литра), минус - увеличение потребного количества масла на 30-40%.
Интересная история из жизни. Есть такая машина КИА Оптима. Бывают с ДВС объемом 2 и 2,4 литра. На партии двухлитровых машин, АКПП вела себя не должным образом (рывки при переключениях, переодически вставала в аварийный режим). Компьютер выдавал ошибки по которым коробку можно было приговаривать под замену. Ларчик открывался просто: на заводе в блок управления АКПП залили прошивку от двигателя 2.4. К чести КИА моментом был выпущен TSB и проблема устранена в зародыше.
