Работа АКПП
14 Июл 2012
С самого начала такое и уже шестой год. Если стоя на месте попереключать вручную 1-2-3 то может поможет. Можно еще вручную попереключать в нужный момент, обычно переключения после 7 коробка понимает что от неё хотят и некоторое время переключается на низких оборотах.
Моя коробка любит при проезде неровностей накатом скинуть до первой передачи и при малейшем нажатии на газ она втыкается на первую, и с сильным толчком начинает реветь двигателем до 4-5 т.об. после чего опять с сильным ударом втыкает вторую. Я в таких ситуациях стараюсь перейти в ручное и тогда остается 3 передача и она плавно начинает разгон.
Добавлено через 8 минут
Вчера начала происходить следующая фигня: при переключении с 4 на 5 в диапазоне выше 3000 оборотов двигателя, происходит двойной толчёк. То есть машина сначала чуть притормаживает, а потом дёргает вперед. При меньших оборотах переключение плавное. На других передачах нормально, ну то есть толкается но как обычно.
Пробег 110, масло в коробке менялось при 50 и 100, грязи в нём не было.
Ваша коробка прогрессирует, я бы уже поехал на диагностику. Перед тем, как накрыться, моя коробка при D и с ногой на тормозе плааавно так качала машину вперед-назад, убаюкивая))) А потом как дала 31 декабря в 18:30 на середине трассы между СПб и Петрозаводском...
13 Янв 2018
их есть у меня
У меня 140000 пробег, заадаптирована дальше некуда))
1. Проводите адаптацию:
2. Если завершится успешно, то через некоторое время толчки-пробуксы устаканятся.
3. Если завершится с ошибками,- меняйте группу соленоидов.
14 Июл 2012
Понятно, не устаканятся. У меня постоянная ошибка Р0776 - электромагнитный клапан “B” управления давлением - функционирование или “залипание” в закрытом состоянии.
Никак не сказывалось на движении, но, похоже, настала пора... Что интересно, с этой ошибкой коробка даже лучше работает, чем, например, когда была новая ))
13 Янв 2018
их есть у меня
Задняя нормально грузится? С такой ошибкой должна траблить на R...:ah:
16 Май 2014
Шевролет-Орландо
Здравствуйте всем! Ребята подскажите пожалуйста машина 2013 года,АКПП,как расшифровать буквы и цифры на коробке я имеюю ввиду марка ,модель,год выпуска и т.д.Спасибо
Венир, это Вам к Atreg64 надо в личку обратиться
Не ужели до его "рождения" не писали об этом :), насколько помню всё подробно и не один раз...
Тогда где от тебя ссылка на описание? Или принцип такой - всё обосрать, но дельного ничего не предложить?
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Сколько можно дельное предлагать - полистать эту тему назад, если помнить нечем, расшифровку белой наклейки на АКПП скидывал я, вроде не раз.
Грубить старшим тож ни к чему, вас вроде пока никто не посылал.
Далеко не всех есть время/возможность читать 473 страницы для поиска инфы.
В чём грубость?
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Надо на каждой страницы темы: кол-во литров масла, где пробки и сапун, периодичность частичной замены ..., все 400 страниц и каждый раз)))
Со временем в гостинице перед вылетом всё в порядке, старый, всё равно не спится)))
26 Янв 2013
Вот с этой расшифровкой: красные циферки, это с 24252146 по 24265040 - 6Т45, или на коробке конкретно должен один из этих номеров стоять? Просто у меня другой номер и я слегка не догоняю... :( Причём уже давно :)))
Предыдущий срач читать лень, но есть вопрос.
Коробас пробежал чуть больше 55 тыр, делал частичную замену на 35 тырах на яме в гараже, но Собянин -ссука гараж уничтожил, хотел в прошедшие выхи поменять оставшиеся пару литров жижи через сапун китайским насосом (думаю все уже знают о чем речь), но как не засовывал шланг насоса через сапун, так до масла и не достал.
ВОПРОС-кто нибудь пробовал, мож получилось? Мож что не так делал???
13 Янв 2018
их есть у меня
Не получится. Сапун как раз над цепью расположен.
15 Окт 2012
evg1961,
Евгений, яма для частичной замены не нужна, тем более в хорошую погоду и при наличии дачи, три болта защиты спокойно откручивал и на одном сдвигал защиту в сторону, контролька слева была вроде как на торец 11, через сапун не слить, даже тонкая трубка упиралась.
md7621,
Да я уж понял что через сапун не "отсосать".... Особой необходимости не было, просто осталось пару литров жижи, хотел "малой кровью" обойтись.
13 Янв 2018
их есть у меня
md7621,
На НЕ заведённом двигателе открутите контрольку, слейте. Как раз 1.5-1.8 сольётся.
Заливаете свою заначку 2-х литровую на заведённом и будет Вам счастье с привкусом перфекционизма!xD
