Раздулся патрубок системы охлаждения
16 Апр 2016
На прошлой неделе менял термостат. А сегодня обратил внимание, что левый патрубок возле термомтата немного вздулся. Заказал на экзисте Rosteco 20860. А пока пойду обмотаю это место изолентой когда остынет немного.
Изолента тут не поможет, скорее всего надо поменять крышку расширительного бачка, и патрубок... Много писано тут про некие газелевские патрубки....я же сменил на оригиналы - за шесть лет и 150 пробега, уже и не дорого, а пробку меняю раз в год на оригинал(250р)) :)
16 Апр 2016
Ну почему не поможет? Там у меня небольшая грыжа. Может уже давно, а только сейчас заметил на фоне общего небольшого вздутия по всему периметру. Изолента не даст ей дальше раздуваться. А новый патрубок послезавтра прийдёт. Пока самый интересный вопрос, как до нижнего хомута долезть, у него усики сбоку находятся за какой-то выштамповкой.
16 Апр 2016
Вот уже почти месяц катаюсь со вздувшимся патрубком. Даже в Ростов успел съездить на 30-летие выпуска из училища. Сегодня хотел поменять. Верхнюю часть с термостата сдёрнул. А вот к нижнему хомуту, тому который крепит шланг к радиатору подлезть не смог. Усики сбоку справа(если стоять лицом к капоту. Там какая-то отбортовка кузовная. Оставил пока старый шланг. Думаю как хомут снять. Простым съёмником туда не подлезть, нужен с тросиком. Ни того, ни другого у меня нет, и взять не у кого(у знакомых нету). А покупать из-за одного раза как-то не хочется. Кто-нибудь сталкивался уже с этим и как из положения выходил.
Чтобы хоть что-то в машине сделать снял водительский подлокотник постирать, совсем замусолился. Слово "водительский" упомянул, потому что на пассажирском сиденье стоит такой же от праворульного Орландо
21 Дек 2011
Chevrolet Orlando LT
Подскажите а Газелевские патрубки (33021130301001) можно брать на замену и левому и правому патрубку? Или на правый (если стоять лицом к двигателю) там другой???
16 Сен 2016
вчера потек патрубок(ГАЗЕЛЕВСКИЙ 402 дв.) заменил на такой же.
подходит на левую сторону, если стоять лицом к капоту.
проехал я на нем с февраля 2018 года.
когда сняли, он весь в трещинах, в общем ГАВНО.
но в целях экономии купил такой же)))) 160 руб.
Езжу за 130 руб 33021130301001 БРТ два года и не раздулся ни на см.
Я в целях экономии и времени поставил оригинал и забыл эту историю.
Тоже так поступил, однако оригинальный радиатор через два года опять вздулся...
Крышки менял раз в год.
Не весь оригинал хорош.
Оригинальный патрубок и года не продержался, начал подтекать рядом с хомутом. Сейчас стоит газелевский БРТ.
10 Фев 2016
орландо
А что в крышке может сломаться ? Я разбирал , помыл на всякий случай , клинить там нечему .
31 Янв 2014
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 AT
Ребята подскажите, этот шланг от КИА\Хундай, 254121R000, к нам подойдет?
8 Авг 2014
орландо
Купил такой ,но чего то мне кажется диаметр меньше,сравнил с левым бтр-им 254121R000 прямо в него влезает.Присоединяюсь к вопросу
31 Янв 2014
Ребята всем привет еще раз. Похоже что никто не ответит на наш вопрос?
gyash, А зачем придумывать какие то проблемы с поиском патрубков от других машин? Причем не думаю , что у КИА они лучше. За несколько лет уже написано в теме Кто и Что ставит)))))))
7 Янв 2014
Orlando 1.8 LTZ
добрый день
так по порядку(в течении двух месяцев)
обнаружил течь под датчиком температуры на радиаторе, когда менял колечко увидел раздутые патрубки,поменял крышку на расширительном,через неделю потек антифриз с термостата ,решил менять прокладку , в итоге поменял корпус термостата(раскрошился в руках),увидел масло в расширительном ,решил поменять прокладки теплообменника,поменял проблема не ушла , обратился в сервис .
В итоге нашли первопричину прокладка маслонасоса
Поменяли промыли теперь всё окей
пробег 138000км
16 Сен 2016
народ, заказал 2 патрубка 33021130301001 БРТ и 20860 ROSTECO, так вот ростеко входит (и выходит) в БРТ.
так и должно быть? они (выходы из радиатора) что разного диаметра?
16 Сен 2016
Поставил патрубки. Действительно ростеко по деаметру подоше, НО он по длинне коротковат, получился в натяг. Вот теперь не знаю из за натяжения сколько проходит.
