Размер резины
stns, Жень, немного добавлю к картинке. Забыли еще в этом рисунке важную деталь, это дата производства шины, точнее, не там ее ориентировочно обозначили. Обычно она обозначается литыми четырьмя цифрами в продолговатом овале. Например, вы нашли это неприметное клеймо на резине, а там написано 2414. Это означает, что данная резина была произведена на 24 неделе 2014 года. Я считаю, что это важный фактор при выборе и покупке резины, так как никто не хочет нарваться на старую резину, которая пролежала на складе несколько лет. Кому нужно фото, чтобы понять, о чем я дополнил эту картинку, завтра выложу.
5 Авг 2014
Волгин написал(а):
Почитай форум в разделе проставки для увеличения клиренса
Вот это я ставить точно не буду, не хочу. А по поводу размерности резины скажу, мне не нравятся внешне "пухлые колеса" - вида авто как-то нет (не, я не берусь спорить про авто подготовленные для вылазок на природу и в грязь - там это нормально). На 17 штатную я бы поставил.
mr.x
новичок=)
А что так, а если тебе Игорь скидочку даст....:D
20 Авг 2014
Chevrolet Orlando 1,8 МТ
Вчера переобулся на лето 215/70-16 якогама G033. Все встало как родное.. нигде ничего не цепляет, наверное благодаря проставкам от Игоря. Когда поехал из гаража, показалось, что машина стало жестче.. и удивился (зима у меня 215/65-16 липучка китайская триангл, кстати оч.нравится.. тьфу*3).. т.к. ожидал, что будет мягче. Остановился проверил давление. Спустил с 2,5 до 2,0-2,1. Стало заметно мягче..даже немного плывет))
4 Янв 2014
В Москве......там можно уже на летней....а я до апреля точно не буду...иначе просто к дому не доеду..
А при полной загрузке не пробовал смотреть?
5 Авг 2014
Немного о давлении в шинах (чисто собственный опыт).
Когда ставил зиму спросил на шиномонтаже какое давление сделали. Говорят - 2.3, я отвечаю - по мануалу лучше 2.4, ответ - это у них на западе 2.4, для наших дорог лучше не больше 2.3. Покатался (по городу пару месяцев), вроде бы неплохо в плане мягкости, но как-то расход не понравился - больше 11л, при том что у нас город небольшой, пробок нет, понятно что зима- прогревы и т.п. Тут как раз получил с Алиэспресса девайс для контроля давления в шинах и стал его тестировать. Он вообще показал 2.1, проверяю манометром - точно 2.1. Наверное перепад температур сказался (ставил при плюсах небольших, проверял при минусах но тоже небольших), подкачал до 2.4, посмотрел после этого расход в течении месяца (пока тоже в основном по городу) - упал до 10.5. Т.е. не зря в мануале написано про давление: comfort - 2.4, eco - 2.7. Поеду на дальняк попробую 2.7 накачать (если дорога хорошая), посмотрю расход.
Ну и еще немного про расход (тоже из личного опыта): главное для расхода равномерная и спокойная езда, без ускорений и т.п. Мне пришлось проехать около 200 км на 3-й передаче при средней скорости около 60 км/ч практически без остановок (про мои проблемы с коробкой читайте в соответствующих темах). Угадайте какой был расход. Я сам не поверил - 6.7 л.
4 Янв 2014
Вопрос,а попу не отбили при таком давлении в 2.7?
20 Авг 2014
не полная загрузка у меня обычно на дальняк... может на майские куда поеду.. проверю.. у меня еще пневмобаллоны в пружинах.. в них давлении около 1.0. Сегодня супруга поехала по МКАДУ уже пожаловалась, что машина ватная.. наверное 2,1 это маловато..
2 Дек 2014
2,1 на резине 215/70?
Оптимальное давление в резине зависит от многих факторов. Основные исходные данные это вес автомобиля, высота профиля и его ширина. С одной стороны высокое давление на низком профиле предохраняет диск от деформаций при пробоях, с другой стороны, оно же держит форму высокого профиля. Давление 2,4 на 16 радиусе производитель определил как комфорт, по логике это минимально допустимое давление для стандартного типоразмера. Ваш профиль позволяет его сделать еще ниже, но всему есть предел. Ездили ведь на велосипеде при полуспущенных колесах?
Я сам вчера под загрузку накачал до 2,7 атм на 215/65/16
После разгрузки спускать не стал, едет веселее и на стыках резину не "рвет" на скорости, как на 2,3.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Народ вот вы ставите 215/70-16, некоторые и еще побольше размер ставят и все говорят что все супер, вопрос возникает следующий или у меня эксклюзивный авто или все стесняются сказать что перебрали с размером? У меня летняя 216/65-15 стоит идеально, зимняя за щет зубастого протектора при максимально повернутых колесах слегка шоркает за подкрылок, осуда вопрос КАК ездят на больших размерах? - прямо?
P.S. проставки тоже стоят.
5 Авг 2014
Полностью согласен с предыдущим оратором и задаюсь тем же вопросом.
20 Авг 2014
Зима у меня 215/65-16 я доволен.. но сейчас если бы покупал , то наверное взял 215/70-16, как на лето. Когда ставил, то, начитавшись этой ветки, был уверен что при повороте (выкр. руль) будет тереть и смирился с этим..т.к. до этого был ford c-max, на нем 205/55-16 стабильно терло.. я не парился..
наверное повезло (вот и не трет). мне кажется еще от вылета и ширины диска зависит.. и резина не вся одинаковая при одинаковом размере.
13 Мар 2013
Был Orlando 2.0 Diesel Automatic
Задумался тут поставить всесезонку, ну и попалась на глаза такая читка от Шевроле, собственно, по поводу размеров. Вдруг кому пригодится.
28 Ноя 2014
Был Chevrolet Orladno LTZ (KBF6) 1,8 AT
Ну так то же самое в инструкции на 327-й странице написано.
Вот размеры в миллиметрах на колеса:
215/60 R16 95V на диске 6,5Jx16, ET41 mm
A - 215 mm
B - 129 mm
C - 406 mm
D - 664 mm
215/55 R17 94V на диске 7Jx17, ET44 mm
A - 215 mm
B - 118 mm
C - 436 mm
D - 668 mm
225/50 R17 94V на диске 7Jx17, ET44 mm
A - 225 mm
B - 113 mm
C - 432 mm
D - 657 mm
235/45 R18 94W на диске 8Jx18, ET46 mm
A - 235 mm
B - 106 mm
C - 457 mm
D - 669 mm
30 Сен 2014
Белый Орлик
Че-то с размером у вас не то.
...216...
...15...
Ну я имел в виду 215/65-16.
То что резина вся разная я понимаю, но я думаю что спортивные слики с минимальной высотой протектора и скругленными краями никто не берет.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Leon Id,
A - 215 mm
B - 118 mm
C - 436 mm
D - 668 mm
A - 225 mm
B - 113 mm
C - 432 mm
D - 657 mm
Где это такая инфа? в которой размер С для 17 диска варьируется от резины
Не бъются там С+2хВ=D
28 Ноя 2014
Обшибся (плохо уметь вслепую печатать), правильно так:
A - 215 mm
B - 118 mm
C - 432 mm
D - 668 mm
