Регулировка тепловых зазоров клапанов
1 Фев 2021
Если пробег на газу 40т.км и больше, и по утрам подтраивает пока не прогреется до 40-50 грд., то вероятность велика и стремиться намекнуть вам, что, по меньшей мере, можно вскрыть клапанную крышку и на холодную замерить эти зазоры, тогда уже и принимать решение. Других симптомов вам никто не скажет, это будет выглядеть как секс по телефону.
А если пробег на газу более 40 т и не троит?
25 Май 2014
Если по утрам подтраивает, то
тут уже не мерить надо, а регулировать уже ОДНОЗНАЧНО...
Между двумя регулировками ( точнее подтачивании клапанов ) прошел 160 000 по пробкам ( значит по моточасам далеко за 200 000 ).
За это время два раза В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ( зимой утреннее троение выдаст заблаговременно ) заезжал на проверку ( для успокоения души - утренних симптомов не наблюдалось ). в конце концов все таки один клапан ушел от минимума сильно ( остальные терпимо ). НО ТРОЕНИЯ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ НИКАК.
Делайте карту газа БОЛЕЕ ОБОГАЩЕННОЙ, чем золотая серединка - и тогда температура сгорания газа в цилиндрах будет поменьше
ross68
Удача улыбается подготовленным
18 Май 2022
Chevrolet Orlando AT 2014
Тем кто в теме:
Зачем гадать, зазоры проверяются в течении получаса, нужно снять крышку ГБЦ и набором щупов на холодном двигателе проверить зазоры между толкателями и распредвалами, профилактика всегда на порядки дешевле ремонта седел и замены клапанов.
Если меньше положенного на этом двигателе возможен и такой вариант - регулируются путем притирания пяточка с обратной стороны толкателя с помощью обычной дрели и необычного болта заточенного под квадратный кусок наждачной бумаги почему, наждачной потому что шарошки забиваются на первом же толкателе, а бумагу можно менять.
Проверял перед установкой ГБО, с завода были на нижней границе поля допуска заявленного в ТД. , причем на всех 16.
Замер зазоров в месте со снятием крышки ГБЦ 0,5 часа.
Процедура притирки пятаков толкателей на 0,1 мм занимает два часа на всех 16.
Процедура разборки, снятие ремня, фазовращателей, распредвалов 1 час.
Сборка 1час.
При наличии инструмента в том числе и фиксатора распредвалов, пришлось выпилить болгаркой и дрелью из уголка 40., также нужен динамометрический ключ, т.к затяжка болтов фазовращателей требует заданного момента, иначе можно растянуть болт или не дотянуть, т.к посадка на конус без шлицов и шпонок.
Болты крепления фазовращателей не менял хоть и требуется.
Болты крепления кожухов и роликов ремня во избежание самопроизвольного отворачивания сажаются на фиксатор резьбы с возможностью откручивания при ремонте.
Измерял результат в процессе притирки цифровым штангенциркулем установленным на самодельную стойку.
В будущем если возникнет необходимость регулировки зазоров, буду это делать на ножке клапана, а не на толкателе т. к по времени так намного быстрее, только принять меры по удалению абразива и стружки при работе лучше с пылесосом.
Преимущество данного варианта в том, что не надо покупать толкатели и ждать заказанные детали.
Кстати при демонтаже передней крышки опоры распредвалов был обнаружен наполовину перекрытый герметиком масляный канал - питающий приводы фазовращателей, и каналы стока масла от масляных сальников распредвалов перекрыты полностью, что в дальнейшем могло повлечь утечку масла по сальникам и, что говорит о заводском браке при сборке двигателя.
При сборке герметик наносить на наружные поверхности крышки очень тонким прозрачным слоем, не наносить на поверхности между каналами стока от сальников и самими распредвалами, при затяжке болтов выдавливания излишков быть не должно.
Заводской герметик черного цвета не эластичный и крошится.
По деньгам если делать самому не смог найти пришлось купить ключ динамометрический - 2300р,
Герметик - 250р
Фиксатор резьбы - 150р
Головка на 19 или на 22 много шлицевая - для взвода натяжного ролика приводного ремня вспомогательных агрегатов. - 80р.
Остальное все болгарка, дрель, штангенциркуль, сварочный, головки, ключи, щупы было в гараже.
Это было в 12 годе на новой машине, прошлым летом при проверке зазоров изменений от предыдущих значений последних не выявлено, что говорит о правильно настроенной подачи топлива. Пробег на газе 81000км.
0,25~0,3 мм - впуск.
0.3~0,35 мм - выпуск.
Добрый день, проверил зазоры так как поставил ГБО, пробег 127 тыс. с 2015 года эксплуатация,
впуск - 0,25, выпуск - 0,3
ross68
18 Май 2022
Через сколько км пробега нужно мерить зазоры, тысяч через 40?
1 Июн 2015
Я первую регулировку делал на 30т на ГБО - машина сама потребовала, 2я - через 45т, но было поздно
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Чем делали регулировку? Фрезеровали стаканы или заменяли на "ремонтные"?
