Ремень безопасности
27 Мар 2012
Шевроле Орландо, LS, механика
еще офф топ:
чем отличатся мышление европейского человека от русского?
Европеец когда садится в машину думает, надо пристегнуться, вдруг жизнь спасет.
А русский думает: надо пристегнуться, вдруг гайцы на дороге.
Менталитет, что еще сказать… Но слава богу, многие уже начинают думать по другому.
9 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT
1. Вариант: Можно ремень пристегнуть за своей спиной и он всегда остаётся пристёгнутым.
2. : При движении Автомобиля, примерно через 2 км сигнал прекращает сигналить.
3. : Сигналить начиает при разгоне автомобиля до скорости 20 км/ч, надо останавливиться, включить и выключить заднюю скорость сигнал прекратится. Теперь можно ехать вперёд, ничего не будет биликать, пока не выключить зажигание. Проэксперементировал на своём Орле.
Это не советы ,это подсказки. Лично я всегда езжу пристёгнутым.
Всем привет. Написали пять страниц. А главный вопрос-где находится точнее датчик в пассажирском сидении? Как проще его достать и отремонтировать?!:(:(:(
Ну так вперед, без страха. Кто-то должен быть первым. Почему все хотят на чужом опыте выехать? Надо не только потреблять, но и привносить своё.
Если хочешь что-то сломать, спроси меня как! Лозунг с ответом противоречат друг другу!
От чего же! В ответе ключевая фраза была "без страха". Это и есть совет "как сломать". Если бы мне преспичило, я бы обязательно "сломал". Но лезть, ради ответа на форуме, просто нет времени, кстати, именно по этому(нет времени) к дилеру и т.п., как правило, не езжу. Всё сам.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Может кто подскажет, у задних ремней безопасности нужна функция при которой ремень работает только на сматывание (не знаю как правильно называется) для установки детского кресла без Изофикс, на всех предыдущих машинах она (функция) включалась после полного разматывания ремня, а на орланде не получается, я что то не правильно делаю или такой функции нет?
Резче дерните ремень и он зафиксируется
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Вы не внимательно прочитали мой вопрос! Мне нужно чтобы он вообще не разматывался, а только сматывался, как включить эту функцию если она есть?
Вы невнимательно прочли мой ответ! Дерните и он зафиксируется, т,е. перестанет разматываться. Иначе при ДТП он не смог бы выполнить свою функцию.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Да что Вы издеваетесь? Я же говорю, мне не нужно чтобы он фиксировался при дергании, мне нужно чтобы он вообще не вытягивался а только втягивался!!!
Дерните и он не будет вытягиваться, а втягиваться будет:bu:
17 Дек 2011
Chevrolet Orlando LS AT
Здрасте люди добрые! Заблокировался ремень безопасности переднего пассажира! Сын клянется что резко не дергал, вроде как сам по себе. Подскажите чего делать?
