Ремень ГРМ
5 Авг 2014
8 Май 2017
добрый день,
а кто-нибудь уже заказывал ргм и ролики через exem или подобные сервисы ?
подсмотреть бы коды для заказа деталей..
отвечу сам себе:
Комплект грм орландо 1.8 состоит из:
Ремня грм орландо 24422964
Натяжного ролика 55574864
Обводного ролика 24436052
Комплект грм орландо устанавливается на автомобили с двигателем F16D4 (1.6-113л.с.)и F18D4 (1.8-141л.с.).
vasyakrg, GM не делает ремни и ролики. С завода стоит Gates. Вот артикул всего набора Gates K015603XS. На сайте гейтса есть инструкция по проверке подлинности продукции. Похожие наборы есть Contitech CT 1077 K2 и INA 530 0450 10. Все примерно одного уровня по цене и качеству. Главное -оригинальность
10 Мар 2012
Серебристый Orlando 1.8 5мт LS
Для статистики!Машине 7 лет. Пробег 108974 км. Сегодня поменял ремень ГРМ. Gates K015603XS. Ремешок с виду в норме. 120ткм бы точно выходил!
19 Июн 2019
Ремень ГРМ тем и коварен, что вроде с виду отличный еще, но рвется всегда неожиданно
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Сегодня поменял ГРМ, пробег 4 года 3 месяца и 121 т.км. Действительно с завода стоял ремень Gates, действительно с виду вообще всё в полном порядке (трещин нет, расслоения нет, при перегибе не ломается), такое впечатление , что ещё столько же мог отходить. Состояние натяжного и обводного роликов - довольно заметный люфт подшипников, то есть однозначно под замену. Поставил комплект Gates K015603XS.
P.S.
Заодно сразу поменял помпу, ролик и ремень навесного оборудования. Менял из-за помпы, которая начала слегка сопливить, ну и чтобы не тянуть до зимы. Ролик и ремень можно было не трогать, но раз купил заранее, то грех было бы не поставить всё новое.
Вячеслав_, на регламент смотрите, но не забывайте где живем :)
Из всего списка фактически только буксировку прицепа, причём, если постоянно с ним ездить, можно признать экстремальными условиями.
В остальном, я считаю, это обычные условия эксплуатации. Что, в какой-нибудь Австрии не может быть пробок или песка с пылью, или больших колебаний температур - в Корее...
В общем, данная запись - целиком для прикрытия 5-й точки производителя.
P.S. При 10 годах/150 тыс. км по регламенту, менять ГРМ сильно заранее - всё-таки неоправданная перестраховка. Это как свечи кто-то предлагал менять раз в 15 тысяч, при регламентных 60 тысячах. Вроде не так дорого, но зачем...
Nebelwerfer, Я уже выкладывал фото своего ремня ГРМ после 116 тыс. пробега и 6 лет и он был весь в трещинах!!! Нагрузки стандартные и прицепы не когда не таскал. Так что каждый пускай решает сам когда менять ,я решил не играть в рулетку так как был уже опыт на другом авто загибания клапанов из за обрыва ГРМ.
16 Апр 2016
В пятницу смотрел передачу "АвтоSOS", для тех кто не в курсе, там по просьбе родственников хозяина берут какую-нибудь рухлядь, которую сам хозяин уже не в состоянии восстановить, и собственно восстанавливают. Так там показали интересный способ замены ремня ГРМ на примере Ниссана Скайнлайн. Не нужно выставлять никаких меток. Старый ремень на двигателе разрезается вдоль по всей длине на две половинки. Передняя половинка снимается, а вместо неё надевается новый ремень. Затем разрезается и удаляется задняя половинка, а новый ремень натягивается до конца. Ориентация валов относительно друг друга остаётся как была. А потом меняются ролики, причём их можно поменять и перед заменой ремня. Очень интересный метод...
29 Янв 2014
maracas 66.Очень интересно. Надо будет на Приорке опыта набраться, так, ради образования
16 Апр 2016
Главный посыл там был в том, что не нужно иметь никаких приспособлений для фиксации валов. Их прекрасно фиксирует оставшаяся половина ремня. Правда чтобы его разрезать, всё равно коленвал надо будет крутить вручную, т.к. резать удобно только между шестерней распредвалов.
12 Апр 2019
Chevrolet Orlando LS
Всем привет. Купил комплект Contitech CT1077 K2. Пришел в новой упаковке, везде надписи Continental. Сперва испугался, не хотел забирать, поискал информацию с начала 2019, идет продукция в новой упаковке с брендом Continental. Теперь в раздумьях, буду ставить, вроде как не подделка.
23 Фев 2017
ОРЛАНДО
Если кому интересно. Вчерась напросился к знакомым в тёплый гараж с намерением: как минимум посмотреть состояние ремней (на холодную не большой шум) и как максимум поменять ремень ГРМ (пробег 120 т.). Вскрытие верхней крышки грм показало, что ремень в нормальном состоянии, есть на крышке чёрная пыль (протёрта, для дальнейшего наблюдения за её количеством). Ремень агрегатов, в нормальном состоянии, ролик натяжителя слегка люфтил но не шумел, был заменён (зря разбирал что ли). Примерил приспособу для фиксации шестерён, подходит идеально, но возник вопрос о её необходимости (по опыту замены на других автомобилях). Для установки фиксатора маховика надо снимать защиту, шкив коленвала можно открутить удерживая тормоза. Замену ремней отложил до следующего ТО. Набор приспосб и ремней приобретён и ждёт своего часа. Вообщем как то так. )
29 Мар 2017
Подтверждаю, приспособа нужна, шкив колена можно удержать тормозами
Поменял в сервисе ремень грм с роликами. Пробег 115 тыс. км, почти 8 лет авто. Поставил комплект Gates K015603XS. Старый ремень визуально норм, но задубел, жесткий стал, как пластик. Ролик, который меньше, почти без смазки остался, и микролюфтит. Второй ролик вроде норм.
