Помпа просто залюфтила или шумит? Я вот тоже думал что помпе кирдык, вой стоял от подшипника, помпу подергал есть люфт небольшой вот и подумал что она воет. В итоге когда ремень снял выяснилось что воют оба подшипника генератора а помпа отличная хоть и люфток. Так что поменял подшипники генератора а помпу старую оставил (теперь новая в запасе). Ремень к стати в отличном состоянии, пробег 96т. км.117 000 тысяч залюфтила помпа, ремни все родные, буду менять ремни за компанию к помпе, так что не показатель...
Люфт не показатель, если шума подшипника нет и не течет то смысла менять нет. Но если будешь менять все то можно и заменить а старую на запас.Шумит, очень похоже на подшипник помпы (звук именно от нее) плюс люфт, все равно буду менять все ремни, там уже увижу, надеюсь, что генератор в норме...
А двигатель охлаждать чем будешь?Serg-i написал(а):И, помпа у нас живёт не с ремнём ГРМ, а с приводом навесных агрегатов... т е .. если помпа и развалится - то на ГРМ это ни как не отразится.... максимально - проедем без климата и генератора....
Мдаа... без фантазии, и без опыта похоже Вы, двигатель мона и печкой охлаждать что б доехать до парковки пару км.... И, видимо, у Вас никогда не рвался ремень привода ГРМ на мафынкеmaracas66 написал(а):Цитата:
Сообщение от Serg-i
Помпа до разваливания обычно шуметь начинает. Ну или подтекать.И, помпа у нас живёт не с ремнём ГРМ, а с приводом навесных агрегатов... т е .. если помпа и развалится - то на ГРМ это ни как не отразится.... максимально - проедем без климата и генератора....![]()
Serg, без циркуляции охлаждающей жидкости в системе никакая печка не поможет.Мдаа... без фантазии, и без опыта похоже Вы, двигатель мона и печкой охлаждать что б доехать до парковки пару км....
Нет,вижайКА написал(а):опять какую то проблему нашли?
За "Тыканье" извиняюсь. А тыкать не ззирая на статус и возраст научили как раз таки в Саратове в "Строймаркете", когда я там менеджером работал. Там тыканье очень даже приветствовалось.Serg-i написал(а):вежливые... тычут ....
Извинения принятыmaracas66 написал(а):За "Тыканье" извиняюсь. А тыкать не ззирая на статус и возраст научили как раз таки в Саратове в "Строймаркете", когда я там менеджером работал. Там тыканье очень даже приветствовалось.
