Ремень навесного оборудования
9 Дек 2012
Много читал споров о сроках замены ремня генератора ( навесного оборудования). В мануалах пишут о его замене на 120000-150000 км. На 58000 ремень разорвало в клочья. Вывод менять необходимо раньше. Поменял в том числе и ремень ГРМ.
3 Авг 2014
117 000 тысяч залюфтила помпа, ремни все родные, буду менять ремни за компанию к помпе, так что не показатель...
Эдвард, Ваш случай, скорей, исключение из правил.
Надо внимательно проанализировать, постараться найти причину выхода ремня из строя.
На этом форуме у Вас первый такой случай, да и на Крузовском форуме, с нашими двигателями не было таких случаев.
А Крузов значительно больше, чем Орландо.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Помпа просто залюфтила или шумит? Я вот тоже думал что помпе кирдык, вой стоял от подшипника, помпу подергал есть люфт небольшой вот и подумал что она воет. В итоге когда ремень снял выяснилось что воют оба подшипника генератора а помпа отличная хоть и люфток. Так что поменял подшипники генератора а помпу старую оставил (теперь новая в запасе). Ремень к стати в отличном состоянии, пробег 96т. км.
3 Авг 2014
Шумит, очень похоже на подшипник помпы (звук именно от нее) плюс люфт, все равно буду менять все ремни, там уже увижу, надеюсь, что генератор в норме...
30 Сен 2014
Белый Орлик
Люфт не показатель, если шума подшипника нет и не течет то смысла менять нет. Но если будешь менять все то можно и заменить а старую на запас.
Romson80
25 Май 2013
Орландо LTZ
Я откатал уже 95 000 км. с родными ремнями и на первый взгляд они в норме. Тут пишут замена каждые 40 000 км... прям разводом попахивает
Добавлю свои пять копеек... Ремни и ролики прожили 120 тысяч до замены, естественно после замены были осмотрены с пристрастием (поменял под давлением сервисменов...) ремни в идеальном состоянии, и прошли бы ещё тыс по 50.. что нельзя сказать о роликах - особенно о паразитном ГРМ... его свист/треск, как оказалось, я слушал уже полгода... И, помпа у нас живёт не с ремнём ГРМ, а с приводом навесных агрегатов... т е .. если помпа и развалится - то на ГРМ это ни как не отразится.... максимально - проедем без климата и генератора....:p:)
Откатал почти 120.
Заказал набор ремня ГРМ, ремень навесного и натяжной ролик.
Поменяю все в комплексе.
122000 пробега. Шума от роликов нет но записался на замену. 4 года как никак.
В комплексе с ремнем ГРМ?
А двигатель охлаждать чем будешь?
maracas66,
maracas66 написал(а):
Цитата:
Сообщение от Serg-i
Мдаа... без фантазии, и без опыта похоже Вы, двигатель мона и печкой охлаждать что б доехать до парковки пару км.... И, видимо, у Вас никогда не рвался ремень привода ГРМ на мафынке :), и уж что ещё более не вероятно, Вы и слыхом не слыхивали о такой беде автомобильной....:p Это я к тому, что оч часто на автоТАЗах рассыпается помпа, и тянет за собой клапана в кучу.....
Помпа до разваливания обычно шуметь начинает. Ну или подтекать.
Вот тогда ее менять и надо ;)
На нашем ДВС обрыв навесного ремня точно клапана не погнет.
Тут вопросов нет.
Проехать только никуда не получиться - ну если только метров 500 до закипания - ну например, на скорости 130 с левого ряда МКАДа до обочины. Это на собственном опыте проверено на предыдущей машинке.
Serg, без циркуляции охлаждающей жидкости в системе никакая печка не поможет.
Выше уже написал собственный опыт.
Тут либо помпу на дороге менять, либо эвакуатор заказывать.
Именно это я и имел ввиду под вопросом "А двигатель чем охлаждать будешь?". Циркуляции-то не будет. А на 8-клапанных АВТОТАЗАХ при обрыве ремня клапана до недавнего времени не гнуло. Сейчас, когда начали ставить облегчённую ШПГ, будет гнуть.
опять какую то проблему нашли?
Нет, :) умничаём....:p... все ж обазованные, вежливые... тычут .... мастера ж Ё...
Добавлено через 30 секунд
:p:p:)xD советы раздавать xD
За "Тыканье" извиняюсь. А тыкать не ззирая на статус и возраст научили как раз таки в Саратове в "Строймаркете", когда я там менеджером работал. Там тыканье очень даже приветствовалось.
maracas66,
Извинения приняты :), мир жвачка :handshake:
А вот "Строймаркет" не посещал ни разу, и после Ваших "рекомендаций" точно буду обходить стороной :D
