Ремонт заслонок печки
30 Дек 2013
Не уверен - но печки одинаковые. Отличие в электрофене, который вставлен со стороны пассажира в корпус отопителя выше основного радиатора. Там какое-то крепление корпуса отопителя снизу должно быть, чтобы не тащился весь блок с вентилятором и блоком рециркуляции.
Сегодня буду разбираться дальше. Но что-то я не заметил какого-либо разделения в корпусе в районе радиатора печки. У всех на видосах и на фото радиатор остаётся внизу на полу, у меня он вставлен в корпус как и электроподогрев со стороны пассажира (электроподорев над радиатором).
Радиатор подвижен и его можно немного вытащить, но трубы не позволяют вынуть его полностью.
Напишите Павлу на Авито - он отвечает, я ему пару вопросов задавал в части ремонта отопителей.
30 Дек 2013
С печкой разобрался. Они одинаковые, но в новом корпусе место для электроподогрева заглушено, его надо вырезать (не сложно)
Как оказалось заслонка сломана, но это ерунда...пластик корпуса в механических узлах крошится. Пришлось заказать новый оригинальный корспус, обошёлся в 20772 руб (-5% кэшбэк) итого 19733,4 руб что ниже ценника на авито.
Ладно, стал внимательно осматривать корпус и пришёл к выводу, что производитель использует дешевую силиконовую смазку для пластиковых деталей. Эта смазка в совокупности с горячим воздухом с годами разлагает пластик и резину. Именно поэтому разрушение пластика наблюдает только в места где смазка, а резина разрушается т.к. при нагреве эта смазка подтекает по заслонке после чего резина становится "жидкой". Про попадание химии не верьте, я брал с салона авто и никогда ничего не пшикал в воздуховоды. А по подтёкам смазки прекрасно видно, подтёки 1 в 1 совпадают с разрушениями пластика и резины.
Для пластиковых деталей новой печки буду использовать смазку с пониженной агрессивностью Shin-Etsu G-501 (о да, довольно дорогая, но мне притащили с завода за спасибо), а для смазки резиновых частей (для защиты) ПМС 60000 (Демпферная смазка, силиконовое масло). Конечно усилители заслонок тоже поставлю.
30 Дек 2013
После установки печки и первом запуске посыпались ошибки при этом обороты хх 1400 при нажатии на педаль сцепления/тормоза падают до нормы. На педаль газа не реагирует никак:
P1125, P212, P2128, P2138
Странно, вроде бы все шлейфы тщательно перепроверял, тем более на педалях, там явно и очевидно всё.
Менял ещё датчик массового расхода воздуха (не оригинал)... может он так выдавать?
30 Дек 2013
Никто не ответил, отвечу я для истории:
Проблема была в неправильном подключении разъёма педали. Штекер имеет наиглупейшую защиту от неправильного подключения. На педали "папа" имеет с одной стороны три пупурки с другой одну... по логике в ответном штекер должно быть так же, но на ответном штекере сделали три выреза с одной и три с другой стороны поэтому он одинаково легко вставляется и закрывается замок в разных вариантах. Будьте осторожны!
16 Мар 2014
Пробег за 220 тыс. Проблемы с печкой уже года три. Все терпел, пока совсем перестала работать. С наступлением холодного периода тепло практически уже не подавалось, а при влажной погоде все потеет и т.п. Корпус купил GM (других наверное и не бывает?) на ведре за 12750. В своем городе и округе 2-3 объявления о замене, отзывов ноль. Ситуацию подогрел товарищ, с которым мы одновременно покупали автомобили, он поменял печку год назад. Попросил у него адрес, где он менял, но он не рекомендовал. Сделали плохо, где то что то потекло, панель до конца не встала и т.п. Выбор пал на Пашу Печкина. И здесь, и на авито хорошие отзывы. Связался с ним, цена оказалось ниже, чем мне предлагали в своем регионе. Скажем так, с учетом затрат на бензин одно и тоже. А 470 км не расстояние. Работу сделали буквально за два с небольшим часа, плюс поставили на мою печку усиленные тяги. После сборки ничего не скрипит, не сломано, никаких зазоров, царапин и т.д. Ребята молодцы. Несмотря на то, что это у меня заняло весь день, рано выехал, поздно приехал, доволен, что работа сделана хорошо. А мой старый корпус просто рассыпался в хлам
18 Дек 2021
Orlando 1.8AТ LTZ 2013, охлажденный MrRockk
Я года полтора назад колхозил сам, подумываю о полной замене. Как Пашу Печника-то найти? )))
Вот ссылка на Авито.
Я месяц назад сам поменял свой корпус - купил по случаю еще больше года назад за 12 тр, усилил тяги, все не доходили руки сменить (а по-честному боялся, тоже искал кто бы сделал за деньги). Скажу так - сделать самому можно и реально. Из ключей нужны головки на 7, 10 и 13. Все. Ну и лопатки для снятия пластиковых панелей. Снимается много всего, но все интуитивно понятно, поверьте. Рулевую колонку не снимал, только открутил и положил на сиденье (точнее подвесил за . Работа даже в чем-то понравилась. Управился за два пол-дня (начал в субботу в 15-00, до 21-00, потом утром дособирал). Пробег 208 тр, тягу со своей стороны уже усиливал через окошко, но корпус реально стал крошиться (особенно с водительской стороны), резина заслонок липкая как пластилин (при том что я на 90 ткм поставил "холодный" термостат).
18 Дек 2021
Спасибо за ссыль, сохранил.
По поводу головок: я ранее писал, что сюрпрайз мазафака нужна еще на 5.5 и куча удлиннителей для трещеток не повредит.
По времени так же - примерно два календарных дня с пивком, правда я заканчивал рано - как стемнеет или на улице, или в глазах))
Геморно, но ничего прям такого, чтоб "без денег никак", все можно и самому сделать.
18 Дек 2021
Самое главное - подписывать все провода и фоткать каждый этап, потому что в обратку не легче. При разборе кажется, что всё запомнил, а потом у тебя половина салона разобрана и висит 100 кишок иногда с почти одинаковыми разъемами, да еще они должны в разных местах проходить.
Головы на 5.5 вроде только для съема вентилятора отопителя. Но его трогать не надо, он не участвует в процессе разборки. Аналогично и с удлинителями и трещотками - я обошелся без них. Головки на 7 крутил отверкой.
26 Май 2012
Шевроле, Фиат
Добрый день. Вот и у меня машинка дожила до поломки тяг заслонки. Пробег 117 тысяч. Делал в Москве Артем, вот его . Приехал по месту, за два часа разобрал, починил, собрал.
18 Дек 2021
Если чинить печку прямо в машине - то, наверное, трогать не надо) Если хочешь отойти в сторонку, разогнуться и спокойно всё разрулить - придётся откручивать. Если я ничего не путаю...
