Ролики, ремень навесного оборудования
15 Июн 2015
Привет парни, собственно вопрос такой. Нужны номера роликов и ремня. Появился небольшой свист на холодную, думаю поменять ролики, а заодно и ремень.
От Broo Дершафт
Паразитный ролик №1 -VKM 35351
Паразитный ролик №2 -VKM 35352
Натяжной ролик с механизмом натяжения - RUEI3162
Ремень - 6PK 2220. В моем случае это был DONGIL SUPERSTAR
15 Июн 2015
tvt, Спасибо огромное!;)
15 Июн 2015
Цены конечно капец! А на самом натяжителе ролик отдельно нельзя поменять? Просто сам натяжитель как бы незачем менять, а за комплект натяжителя с роликом почти 100 евро хотят.
lisii26, там впринципе можно и только подшипник перепрессовать. Но в натяжителе находится силовая пружина и со временем прослабляется. Чтоб из-за этого не менять натяжитель можно покороче ремень поставить.
Очень даже можно. Более того сам ролик на натяжителе очень похож на один из паразитных. Но я, как умный, выбросил старые ролики. Точно подсказать не могу.:ah:
Я за все ролики+ремень заплатил 7100. Это практически и есть 100 евро.
Можно. Но лично мне не очень понравилось изношенное состояние самих пластиковых роликов. А вот подшипники как раз таки еще бы походили.
Подумалось - если пробег небольшой, то может ограничится только заменой ремня?
На холодную у меня очень давно начало посвистывать...:ah:
Не, чота мне подсказывает память, что на натяжнике ролик с ручьями. Паразитные лысые.
15 Июн 2015
Сначала тоже так подумал, но потом понял, что свист такой металический, как на сухом подшипнике.
19 Ноя 2012
ORLANDO LT 2.0D 131к.с. Рено Espace, 140hp, 1999
Подскажите на каком пробеге надо менять?
wizli, по состоянию, 150ткм вообще без проблем.
1 Сен 2014
Свист может идти от подшипника генератора.По крайней мере у меня так было.Поменять самому несложно.Подшипник стоит копейки.
2 Дек 2013
Дизель
Тоже недавно появился свист, в сервисе определили, что это от генератора.
На следующий день записался в сервис на ремонт генератора, но не доехал до сервиса - слетел ремень.
Итог: замена ремня + ремонт генератора (замена шкива и двух роликов).
Спасибо ребятам "Сервис у Фила" и приняли в день обращения и сами возили генератор на ремонт в сторонний сервис.
Из неменянного остался шкив коленвала и ролик натяжителя.
Цены на запчасти просто лом ((( и самое хреновое, что по некоторым позициям даже аналогов нет - только GM ... (((
2 Дек 2013
Дизель
секундочку! О каких запчастях идет речь? :eek:
Ролик натяжителя только GM
Кстати !!!
После ремонта генератора исчезла "вибрация" ремня генератора и при повороте колёс до упора пропал "свист".
Реакции: tvt
14 Окт 2016
аналогично предыдущему посту.
30 Дек 2013
Пробег 167 тыс. Никогда не менял ремень, сегодня его порвал.
На этом же пробеге поменял ремень. Состояние визуально как у нового, но вытянулся сильно.
30 Дек 2013
Подскажите, родной ремень 2220, я оббегал все местные лавки из наличия только 2215 либо 2225 т.е. на 5 мм меньше или больше. Подойдёт ли 2225 вместо 2220? До какой степени натяжитель играет?
По коду GM 25182242 (именно такой на старом ремне) в разных каталогах бЬются все три размера 2220, 2215, 2225, на старом ремне маркировка 2220.
