Сажевый фильтр
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
lisii26, ну теперь держись! Летать будешь! xD:handshake:
17 Мар 2014
2.0d ltz
Вооо, вспомнил! Не помню когда это было, но помню точно, что буквально перед ТО-2 выскочила фигня типо "мощность двигателя ограничена". Ничто не предвещало, никаких ошибок и ваще. Приезжаю к ОД. Полезли смотреть. Первое что заявили так это то, что сажевый фильтр забился, но посмотрев внимательно обнаружили, что впускной патрубок на коллекторе был замят и...словом я не об этом. Я о том, что они предложили прожечь сажевик как-то программным способом. Я было согласился, но обнаружилась истинная причина и прожиг отменили. Так что..незнаю развод это или нет, но сканером они четко определили засер фильтра в процентах...Все может быть. Кста, а присадками в топливо не пользуетесь?
Один в один ситуация. Короче, долго разбирались, приговорили сажевый... в итоге- дырка в патрубке и его замена. Полтора месяца мытарств, загубленная поездка в отпуск. Ладно, хоть сажевый не успел вырезать, походит еще
1 Июн 2016
Орландо 2.0 TD AT 2014
Всем привет!
С потеплением опять вернулась проблема-прожиг каждые 150-200км...И дыма в момент прожига почти нет.
Не понятна ситуация - чем на улице холоднее, тем реже прожиг.
ситуация в точности как у меня...
периодически заливаю очиститель форсунок
...на последней тыще 2 раза чистился с дымом заметным. До этого не дымил очень долго. Тыщ 5 точно.
может как раз уже пора повторить
Форсунки почистить тоже тема.
т.к. "Рекомендуется производить очистку после каждых 2500 – 3000 километров пробега (или чаще, если используется некачественное топливо)."
а "Супротек-ТНВД" заливал 2 раза по 50 :az: выдерживая "Пробег между этапами 2000 - 3000 км" ?
Мой опыт использования "Liqui Moly Diesel Partikelfilter Schutz":
была залита перед продолжительной загородной поездкой,
автопрожиг был замечен спустя 600 км от предыдущего прожига.
последующий автопрожиг случился уже в городском режиме спустя 200 км пробега.
оба прожига были заметно короче предыдущих, завершались примерно через 7-10 минут движения.
на заправке залил второй флакон - соберу статистику на коротких городских поездках.
Yury_Od написал(а):
а "Супротек-ТНВД" заливал 2 раза по 50 выдерживая "Пробег между этапами 2000 - 3000 км" ?
Именно. Все по инструкции.
По теме - неделю заправляюсь на ТНК и проехал больше 1000 км. Никаких прожигов. Едем дальше...
15 Июн 2015
Осталось пара дней до отпуска и предстоящей дальней поездки для моего Орла. Прикупил сегодня пару бутылочек присадки для чистки DPF.
Привет всем, короче такая фигня. Залил я этот флакон на полный бак, хотя надо было заливать 1 флакон на 250 литров дизеля. На протяжении всего бака (800 км) чистки небыло, но была температура 91-93. До этого температура выше 83 не поднималась. Потом заправил второй бак, проехал 300 км и началась чистка, но очень быстро, минут 5 и закончилась. После этого проехал 50 км и потом долго стоял в Бресте на жаре 33 градуса в ожидании Beltoll. Примерно за 4 часа работы двигателя на ХХ чистка была 2 раза, но по 5 мин. с интераалом в 1 час. Потом трасса Брест-Ивацевичи, это около 200 км, чистки не было, на другой день поехал в Минск (240 км), по приезду в город, началась чистка, опять же 5 мин. С тех пор проехал 350 км, смешанный цикл, чимтки ещё небыло. Вот как то такое поведение.
1 Июн 2016
Забрел случайно на американский сайт владельцев Крузов
пробежался по темам дизельных крузов, т.к. орландо там оказывается не продают.
вобщем, проблемы с фильтром теже что и у нас, и обсуждения примерно те же на форуме:
у некоторых прожиги начинают происходить каждые 60-100 миль, пока не дадут под хвост на трассе,
обращения к диллерам особо не помогает,
основные причины коллективный американский разум так же установил - режим движения, топливо, температура воздуха, масло, раскалибровка датчика заполнения фильтра, что выявить диллер особо не может.
в общем, все нормально, данная проблема международна...
из интересного:
- по эко-требованиям у них в машинах установлен бачек с DEF (diesel exhaust fluid, BlueAd, по русски мочевина) который нужно иногда пополнять у диллера когда загорится лампочка.
- особо продвинутые (маниаки- по ихнему) купили какие-то трип-компьютеры по 400 баксов, которые кроме прочего показывают количество сажи в фильтре в граммах!!! и следят за ее накоплением в дороге. ну точно маньяки.
- советовали проверить затяжку хомутов (5 штук) на составном воздуховоде между воздушным фильтром и турбиной. т.к. установлено, что у многих со временем, очевидно от вибраций, происходит их существенное ослабление и воздух попадает в воздуховод после датчика объема воздуха, (так называемый неучтенный воздух), что может вызывать букет проблем.
(я у себя полез проверил - один винт даже поджал немного)
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Всем привет. А у нас как и у вас должны быть сервисы по удалению саж.фильтра. Вроде как ничего тех.осмотр проходят люди... (вот из рекламки вырезка)
Удаление сажевых фильтров Dpf/Fap/Egr/Immo, ChipTuning, EcoTuning, PowerTuning, Adblue OFF.
Удаление и чистка сажевых фильтров (DPF/FAP). Забитый сажевый фильтр приводит к поломке турбины, увеличивает расход топлива, спад мощности и полную остановку двигателя. Вы сами сможете выбрать какой способ именно для Вас. А также предлагаем компьютерную диагностику.
программное отключение dpf+egr+flaps и удаление сажевого фильтра - 250/350 eur
1 Июн 2016
В продолжение моей истории:
С возвратом к коротким поездкам в городских режимах прожиги снова участились, и это с залитой жижей от ЛП для помощи PDF.
первый был через 200 км, зетем второй через 100 км, жду с нетерпением третий...
На днях задался вопросом проверки уровня масла в дрыгателе т.к. после ТО-1 в апреле я пытался проверить уровень, но щуп оказывался странно вымазан маслом а возится времени не было, в итоге поверил что мастер не совсем дурачек... , а зря.
В итоге пришлось откачать около 800 мл. масла чтобы выйти на нормальный уровень.
Откачивал через отверстия для щупа, с помощью шприца на 100мл. и трубочки от средства для чистки системы вентиляции.
Получается что мастер на оф. СТО либо бывший тракторист, и залил с запасом из расчета на угар, либо таки паразит-вредитель, либо, что совсем маловероятно, топливо как-то попадает в масло.
В инете вычитал что повышенный уровень масла таки может вызывать повышенный его угар в цилиндрах что ведет к повышению золы в выхлопе , которая наверняка передает привет сажевому фильтру. может это частично исправит проблему частых прожигов
15 Июн 2015
Отпишись потом по изменениям пожалуйста. У меня тоже такая мысль в голову закрадывалась. У меня при замене масла, мастер залил столько, сколько написано в книжке. После замера уровень показал, чуть меньше середины. После недельной езды и до сих пор уровень максимальный. Фиг знает почему. Чистка кстати тоже каждые 100 км. Уже раздрожает.
Вероятн, и даже очень. Например-глушим движок, а в рампе соляр под давлением. И если форсунки ссут, то получаем смесь масла с соляром
1 Июн 2016
Может двигатель был недостаточно прогрет? Дизель все-таки не бензин, медленно нагревается на низких оборотах даже летом.
Я когда уровень выставлял , замерял на холодном двигле, точно на центр выставил, затем проверил уровень как написано в инструкции - тщательно прогрел и дал постоять более 5 минут перед замером - уровень был выше центральной риски где-то на милиметр-два.
Пока мысль только одна - чтобы BROO Дершафт нам топливо от ТНК высылал. xD
Буду следить за уровнем значит.
В 14-годе, сразу после ТО-1, в этот же день, мы с женой рванули на Кавказкие минеральные воды. Типо Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск...На 4 дня. Потом на море. В Геленджик. Но остановились в Дивноморском. Прекрасная парковка. Ровная...Не плохо бы и на уровень масла взглянуть...Взглянул. Ахренел!
Выше максимальной на сантим! Не мог поверить глазам, но как я не проверял уровень оставался прежним. Лезу в бардачек, достаю бумагу от официального дилера и... залито 7.5 литра!!!. В книге указан полный объем 5.4. На тот момент пробег после ТО около 2500 км..
Давай искать кого-нибудь, где-нибудь чтобы масло слили. Объездил все пока не заехал в Геленджикский Бош-сервис. На меня смотрели как на идиота, но слили все масло и залили по щупу. Да, лишние 2.5 литра...А Вы говорите 800 мл!!! Не парьтесь. С тех пор езжу на ТО- с 5-ти литровой канистрой и уровень держится всегда на максимальной отметке.
По прибытии домой специально заехал к этим дебилам и ткнул носом в книгу. В ответ улыбки и типо "ничего страшного". Кста, если поискать, то я уже об этом докладывал.
Хотите верьте, хотите нет, но очень редко удается заправляться на ТНК. Сажевик в последнее время чистится довольно часто. Точно не засекал пробег, но факт есть.
За уровнем надо при любом раскладе следить, но дизель в масло маловероятно.
Вот только сейчас проскочила мысль о том, что в данную жару лично я на коротких остановках (типо жена в магазин рванула или на работе минут 10-15 с кем-нибудь обсудить дела или так потрещать) я вообще стараюсь не глушить двигатель. Типо потом в опять в "парилку" не садится. Это тоже может быть одной из причин.
1 Июн 2016
интересно куда оно поместилось там ...
Вот это новость конечо..., а я то думал что только у нас, при поступлении на работу в оф.сервис шевроле, мастера обязаны здвать экзамен на дибилизм и кто не здал - того не берут.
И каждый год почти все новые лица в цехах - видать за год немного опыта все таки умудряются набраться и очеденой экзамен на дибилизм уже здать не могут :(
Хорошо что разрешают в цеху возле машины крутиться - хоть видно чего они там чудят и можно следить чтобы чего не сломали по простоте своей.
А я между тем решился опробовать новые технологии и заказал себе очиститель топливной и триботех.состав в масло от SUPROTEC. да и масло сменю на нормальное, а то это универсальное GM по цене промывочного как то мне тоже доверия не внушает (дешевле его только масло для паравозов). может нанопокрытие уменьшит зазоры между поршнем и цилиндром, топливо будет правильнее сгорать и меньше сажи гнать.
Поместилось. Легко...Помню, что тыкал носом в книгу, а у них улыбки. Заставил таки исправить ошибку в их компьютерах. Дык все равно вместо 5.4 у них теперь 5.6. Льют 5, а берут деньги за 5,6...
Да ладно... У нас тоже хватает.
У нас появился для АКПП внедорожников. При следующей замене масла в АКПП влындю, пожалуй.
1 Июн 2016
А чего именно для внедорожников присадку АКПП нужно а не для обычных АКПП ? какой там критерий подбора подходящей присадки ?
Помню ты писал что обрабатывал смазочной композицией ТНВД.
а двигатель обрабатывал тоже напомни пож?
Для обычных я уже давно гоняю. Хочется для высоких нагрузок шоб ваще было. Может и не к чему, но интрига, сцуко...
Ну да. Было дело...Хм, как красиво сказано - смазочная композиция:) Короче в бак хлесь и фсе!
Дык эта..."дизель актив". Для тех, у кого за 50 тыщ пробег. У кого меньше, то там другая гадость есть.
15 Июн 2015
Че та меня пугает эта зачастившаяся чистка сажевика, позавчера чистился, проехал 85 км с момента последней чистки, и сегодня снова чистка. Блин че фигня?
lisii26, а как у вас там с погодой, в смысле температуры за бортом? Как много машина работает на холостом ходу с включенным кондеем?
Я к чему-разбирал морду, когда чистил конденсор и радиатор с интеркулером, обратил внимание: сверху и с боков этот "бутерброд" из охладителей закрыт пластиком, а снизу большая щель между конденсором и интеркулером. На бензинках этой щели нет.
Так вот, думается мне, что на стоящем на месте авто и работающем кондее, конденсор недостаточно охлаждается, карлсон воздух подсасывает снизу между конденсором и интеркулером. Нагрузка на компрессор кондея возрастает , чтоб удержать обороты в пределах ХХ, увеличивается подача соляра. И может топливо как-то неправильно сгорает. Вобщем ХЗ, заливал очиститель форсунок, прожиг сдвинулся на 50км, т.е. 300-350км. И заправки менял тоже.
15 Июн 2015
tvt, не, врядли из за этого. У нас жары нету, холодно можно сказать. 17-23 град. И когда карлсоны в полную мощ шпарят плюс свет, расход доходит ну максимум до 1,7 не больше. А при чистке от 2.8 до 3,6. Сегодня нужно заправится, так что планирую заехать и купить ту жижу которую выше выставлял, когда ехал в Белоруссию. Теперь буду лить по инструкции, посмотрю как будет.
Реакции: tvt
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
У меня была похожая фигня. Я связал частоту включения чистки с пустым баком. т.е. два раза подряд получалось так, что загорается лампа кончилось топливо и вместе с ней индикатор очистки саржевого фильтра. При этом второй раз очистка так и не началась, просто лампочка погасла.
Я правильно понимаю, что очистка идет только когда индикатор моргает, а не горит постоянно?
