Сборка Chevrolet Orlando на автозаводе
27 Сен 2016
Chevrolet Orlando D 2013
Игорь25, Вы невнимательно читаете форум. Решение есть - программно отключить скандинавский свет, но для этого нужен либо дилер либо специалист с дилерским доступом в базы GM ( вот пример у кого лично я отключал этот свет).
Можно сделать частично отключаемый до повторного завода двигателя - это уже переключатель света дорабатывать.
В том то и вопрос, как отключить без дилера, дело в том что у нас нет дилера а ехать за 300 км. как-то не хочется чисто для этого.
СЗОТ
Игорь25, Вы принципиально не хотите читать, что я Вам написал?
Вопрос возник, у меня машина 13 гв бензин МКПП дорестайл и установлен АКБ 60 А/ч. У другого владельца рестайл бензин и стоит АКБ 74 А/ч. Интересно, такие АКБ ставили с какого то момента времени или вразнобой?
Сегодня посмотрел,у меня АКБ 60 А/ч.
27 Сен 2016
СЗОТ
Я принципиально задал вопрос человеку, есть ли возможность отключить скандинавский свет без сканера?
Машинка 2014 года рестайлинг. Аккумулятор ACDelco 70 а/ч.
Мне видиться, что у кого в машине присутствует скандинавский свет, то и АКБ повышенной емкости.
20 Дек 2014
орлик бэлый))
mr.x, подскажите пожалуйста после сборки авто были косяки с ЛКП которые обнаружил ОТК, и как их устраняли?
Суворов[/b5], точно подмечено, разгадал тайну...:)
Проскакивает в обсуждениях мысль,что смена масла в акпп не только полезна,но и вредна,по причине возникающих при смене масла воздушных пробок или похожих проблем.
А как заливается масло в акпп в заводских условиях ?
Или коробки приходят уже заправленными?
Практик, а на дизельных орлах внешний радиатор охлаждения жидкости АКПП есть или теплообменник с антифризом? Тогда на работающей АКПП подключаться в магистраль трубок к радиатору и менять, никаких пробок не возникнет. Либо WINS- ом вытестенением, если это конструкционно допустимо.
??? Первый раз слышу про воздушные пробки. Рассуждаем логически: частичная замена подразумевает слив жижи с выключенным двигателем, т.е. маслонасос не работает и сливается жижа из картера АКПП. Далее просто заливается свежая жижа.
И потом в мануале при проверке уровня жижи прогреть коробку и пройтись селектором по всем диапазонам для удаления возможного воздуха из каналов АКПП.
Коробка убивается поднятой грязью при редкой заменой жижи ИМХО.
Пробег 140ткм, замена каждые 25-30ткм.
радиатор есть - Бро по весне разбирал и фото выкладывал.
Тогда через аппарат с включенным двигателем, я так на форде недавно менял полностью жижу. Все естественным путем, из выходного патрубка из АКПП СОЖ на слив идет, а во входной подается свежая. Пока цвет не станет одинаковым, процесс идет. При емкости АКПП 6.5 л на форде, на полную замену выходит 10-12 л СОЖ. Но так промывать регулярно понятное дело смысла нет, регулярно достаточно как tvt частичной. А полную если коробка перегревалась или масло подгорало или как в моем случае покупка БУ что бы посмотреть состояние слитого и начать эксплуатацию с полностью свежей СОЖ.
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
А причём здесь АКПП дизеля или у Практика дизель :), ну и зачем советовать, если у тебя была ручка, при полной замене, как сказано выше, вымывается вся грязь с печальными последствиями для электромагнитных клапанов (если ты так решил делать - твои проблемы), частичная замена на любой АКПП предпочтительней аппаратной.
На АКПП дизеля у некотрых нет радиатора АКПП, у меня 11 год - был, в 12 году у многих не было, в 13-14 вроде есть.
Писал вроде паренёк с Калининграда, что заправляли на сборке толи механику, толи АКПП и фото бочки масла с маркировкой выкладывал.
И насколько я помню он говорил, что сборка Шевроле закончилась и осталась только КИА, вот интересно только какая КИА?
У меня сейчас АКПП и СОЖ я в ней меня полностью на пробеге 85 ткм, ну это так - лирика. Грязь вымывается в АКПП если менять СОЖ под давлением. Если менять частично или как я говорил через аппарат, который подключается в разрез магистралей и без даления, никакую грязь особо и не вымоет, процесс циркуляции СОЖ в АКПП такой же, как и при обычной ее работе, только грязное масло идет не в радиатор, а на слив, а свежее без излишнего давления в коробку.
Еще момент - меняются ли фильтры в АКПП без ее разбора, т.е. если фильтры обслуживаемые, то и грязь не такая проблема. У меня на Форде необслуживаемые, но тем не менее никаких проблем от замены не случилось. А если из коробки уже клочья вымываются, то частичная замена лишь продлит ее агонию и последующий ремонт встанет дороже.
5 Янв 2014
Poleno,
Ну извини Сергей если резковато написал, да ни кто и не сказал, что ты убьёшь АКПП на Форде, это ж не 12 год Орландо, но лучше точно не будет, даже после аппаратной замене на надёжной АКПП от КИА появляются толчки, я понял что ты менял без внешнего давления, но существует мнение что лучше пару, тройку раз поменять частично.
Соренто Прайм, говорил mr.x
Да ладно не подкалывай :), он говорил про какое то маленькое КИА, типа Серато .
да неее, точно помню он про Прайм говорил. Он раньше в Орландоводовском канале Zello часто вещал, и не раз с испытательной площадки онлайн. Поэтому запомнилось. Он много про эту Прайм рассказывал, но я сейчас подробности к сожалению не помню.
На сегодняшний день судя по официальному сайту Автотор.
Вот что собирают.
1)KIA Soul
2)KIA Picanto
3)KIA Optima
4)KIA Sportage
5)KIA cee'd
6)KIA Cerato
7)KIA Stringer
8)KIA Sorento
9)KIA Mohave
