Сервис "У Фила" :)
Мне кажется, что все высказанные предположения немного далеки от реальности.
Вам нужен просто грамотный диагност с нормальным мультимарочным сканером.
25 Фев 2016
orlandO 2.0 120kW
Мне начинает казаться, что решение моей проблемы пошло не той дорогой.
Тупиковая ситуация.
Напишите мне (можно не публично, в личку), где находитесь в Эстонии. Я попробую поискать человека через профильные ресурсы.
25 Фев 2016
orlandO 2.0 120kW
В личку написал. Возможен ли вариант установки на мою машину мозгов с машины донора? Брать с битой - не факт, что безпроблемные. Рассматриваю вариант покупки другой машины "на ходу" и переустановке мозгов на мою. Нужно ли потом их адаптировать?. Если установить полный комплект: эбу, иммо, блок управления эл. оборудованием, приборки, нужно ли их тоже адаптировать. От оффициалов ( других) пришла информация, что скорее всего проблема с мозгами. Настаивают на том, что ставить нужно только новые, это мне выйдет примерно в 3,5 тыс.евро. Машину на ходу можно взять за 5,5-7к.евро, плюс куча зап.частей. Какой, по Вашему мнению, вариант возможен или предпочтительней?
Опубликовал позавчера, но пока тихо.
Бывший в употреблении эбу путём простой переустановки работать не будет. Его надо либо перепрограммировать официальным, либо схожим с официальным способами; либо вскрыть оба, вычитать напрямую содержимое процессора/флеши, и записать в б/у. Есть, конечно, оборудование, которое позволяет делать это без вскрытия... но редкое, и дорогое.
В общем, путь реальный, требует только нормального специалиста и немножко времени.
Если брать целый комплект с б/у машины, то вот вам рабочая связка блоков, обменивающаяся по кан-шине, без которых работоспособность либо их, либо автомобиля, либо систем будет неполная, или отсутствовать:
Блок кузова (вообще главный в машине) - имеет несколько аппаратных ревизий, порой несовместимых
Блок двигателя
Блок АКПП
Это ключевая связка, если мкпп - вздыхаем свободнее :)
Далее ЕВСМ - тормозной блок, с чужим часть функций будет утрачена - например, стабилизация, и (неожиданно) изменение ключей впоследствии.
Остальные мелочи: музыка просто не включится, приборка вместо пробега будет показывать прочерки.
Блок SRS (подушек) тоже надо бы переставить по хорошему.
Остальное (а чего там осталось - ерунда) работать будет.
А, ну и если ставить эбу двс от донора с обвесом - надо, чтобы тип трансмиссии совпадал (мкпп/акпп).
Это если ещё предварительный диагноз верен, но этого мы не знаем от слова "совсем".
здравствуйте Алексей.подскажите пожайлуста. есть ремень грм континенталь ст1077к1 и ст1077к2. в чем отличие.заранее благодарен.
12 Фев 2013
Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить прошить круиз контроль?
Добрый день.
Если честно - сам толком не знаю, вроде бы помпу туда, где подороже кладут
Добрый день, просто прошить - 4000 рублей, но
а) договариваться надо заранее, чтобы готовить софт
б) заранее нужен VIN
Можно сделать всё "под ключ", то есть блок кнопок, жгутик проводки, установка с вырезанием полости в отливке руля (ага, там отливка мешает просто так поставить) - будет стоить около 10 тысяч
большое спасибо. и хотел еще узнать сколько стоит поменять грм.грм мой. заранее спасибо.
12 Фев 2013
Можно сделать всё "под ключ", то есть блок кнопок, жгутик проводки. Блок кнопок и жгутик есть в наличии. Необходимо подготовить место.
25 Фев 2016
orlandO 2.0 120kW
Вы оказались правы. Проблема оказалась в главном реле. Безграмотность "мастеров" обошлась мне в 800 евро.:eye:
Замена 3500
Добавлено через 37 секунд
Установка с пилением руля и программированием - 6500
phil, Алексей - Вы выше писали про возможности Вашего сервиса в перепрограммировании и всяких прошивках систем. У меня вопрос - на моем авто дисплей ГУ двухстрочный. От форумчанина получил четырехстрочный дисплей и соответствующее ГУ. Про замену читал в нете (кто делал) - меняется все, но в ГУ необходимо перепаять какой-то блок (или модуль или реле) чтобы все работало. Вопрос в следующем - простой заменой дисплея на четырехстрочный без замены самого ГУ можно обойтись с последующей перепрошивкой у Вас? Или все-таки надо менять и ГУ?
И по круиз-контролю - 6500 это без запчастей?
Возможно, я был неверно понят, либо недостаточно ёмко изъяснился.
Вам надо перепрограммировать, или перепаять? :)
Я могу привязать к машине любое штатное ГУ. Остальные нюансы по количеству строк и прочему - это уже совершенно отдельный вопрос. Электрик может заморочиться, наверное, если захочет. Любой электрик :)
По круизу 6500 - это без запчастей. Сумма складывается из трёх составляющих: мзда GM-у (или хозяину аналогичного сервера), физическая установка (где в комплектации без круиза чаще всего надо не просто воткнуть проводочек, и заменить пластмасску, а художественно выпиливать прорезиненный каркас, чтобы не просто блок сел, а сел ровно, и держался там; плюс немножко своего интереса в программной области (оборудование, страховка и т.д.).
2 Дек 2013
Дизель
Добрый день!
Был недавно у вас в сервисе, спасибо за диагностику.
Кстати денег не взяли, т.к. приеду на ремонт. Спасибо за доверие!
Сейчас жду запчасти. Как только получу, так сразу приеду.
Сразу хотел узнать а сколько сейчас стоит чипануть? Дизель 2,0; АКПП
Прошивка дизеля стоит 10000 рублей.
Алексей, скорее я неправильно выразил свою мысль. Я хочу сохранить свое ГУ, но заменить только дисплей. Чтобы он работал - его надо перепрошить. Или нет и работать без "своей" головы он (дисплей) не будет? Просто не хочется ковырять панель и снимать ГУ.
сегодня был у Алексея.замена ремня грм.сделано быстро и качественно.на возникшие вопросы получил ответы.огромное спасибо Алексею.
12 Фев 2013
Алексей! Спасибо за установку и прошивку КК. И соответственно за ответы на возникшие вопросы!
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Был в субботу у Фила в сервисе. Выпилили сажевик, чипанули и поменяли масло в коробке. Прошивкой доволен. Появилась мощность на низких оборотах (до 2000) и на полную катушку (3000-4000) машина себя ведёт по другому. Жена сказала «ваааууу!» когда я притопил :)
Спасибо!
