Система охлаждения ДВС
Добрый день. А кто может подсказать по кодам трубок от термостата до дросселя? Намучившись с системой охлаждения хочу в запас прикупить пока в автодоке акция по ценам колонки опт4.
1)55579102 ТРУБКА, ВЫПУСКНАЯ, ОБОГРЕВ КОРПУСА ДРОССЕЛЯ
2)55569809 ТРУБКА, ВПУСКНАЯ, ОБОГРЕВ КОРПУСА ДРОССЕЛЯ
Самое главное замени трубку впускную,так как она при своей кончине заливает мозги.
У меня она как раз и шибанула осенью,славу богу было прохладно и сразу заметил как начал валить пар из под капота.
Выпускная лежит в багажнике,пока не менял.
Mishakin, а чего они кончаются?
Они из пластика и от постоянного нагрева и остывания превращаются в трубку на которую можно нажать двумя пальцами и она рассыпятся как картофельные чипсы, как то так.У меня шибанула на 5 году жизни авто и пробеге примерно 100 тыс.
Знаю что как то можно заглушить подогрев этот, в сервисе у Фила говорили.
Mishakin, у Вас термостат стандартный?
ЗЫ: стоят немало.. Особенно впускная.
Dmitry751, Да,родной стоит.
У меня холодный термостат и трубки тоже имеются. Вообще складывается ощущение, что на 3-4 году эксплуатации надо менять все резиновые изделия в авто :))) прокладки маслоохладителя, патрубки системы охлаждения, бачок, помпу, ролики... Превентивно так сказать.
автодок в замену дает впускной 55354563 и 25192905, обозначены как официальные замены, закажу 55354563.
что на 3-4 году эксплуатации надо менять все резиновые изделия в авто )) прокладки маслоохладителя, патрубки системы охлаждения, бачок, помпу, ролики... Превентивно так сказать
Не, ну это слишком. Это ж не жигули двадцатилетней давности.
Dmitry751, По факту в моем случае так и получается. Сломался бачок без предупреждения, дальше помпа, шланги и трубки я так полагаю теперь дело времени... Не хочется в случае подобного оказаться без машины на время поиска запчасти, пусть будет в запасе, вернемся к принципам тазоводства :)
Купил в запас впускную и выпускную трубки. Вот коды если кому интересно.
Вчера менял свечи на холодном двигателе и зачем то решил пощупать длинную впускную - ближе к дросселю она на ощупь оказалась мягкой. Как понимаю трубочка на подходе к замене?
При ее замене сливать антифриз из бачка надо? Какие сложности кроме нежного просовывания по маршруту штатной?
15 Янв 2015
KL1Y
Сегодня рассыпалась одна из трубок, случайно задел её.
А эти трубки нельзя просто поменять? Все наконечники же целы. Из чего эта трубка сделана?! Отдавать 3 рубля за эту ерунду неохота.
sergeyPM, если наконечники целы, то можно ставить маслостойкую резиновую трубку из автомагазина внутренним диаметром 6 мм +хомуты. Тема у крузоводов . Оригинальная трубка сейчас в емексе 1500 руб
Добрый день. Капает антифриз из под датчика температуры который стоит на радиаторе кто сталкивался с такой бедой как победить? как я понял ещё один датчик температуры стоит на корпусе термостата, где узнать номера для заказа?
Переуплотните его, добавив ЗА штатной резинкой маленькое колечко. Или пластиковую тонкую шайбочку вырежьте. Идея проста - поджать и расширить родную подрассохшуюся резинку. Это работает.
Ole
24 Ноя 2017
Chevrolet Orlando 2013
Доброго времени суток! Проблема похожа.., но капает где-то из-под корпуса термостата.. Может и с такой бедой кто сталкивался... Гаражники советуют менять корпус термостата... У нас только под заказ.. Да и хер с ним, я бы подождал, если бы знать , что проблема в нем. Может кто что подскажет???
Ole
24 Ноя 2017
