Сломался ключ зажигания!
4 Сен 2013
Орландо.
Проблема с ключом началась при закрываниилючины, чего-то мешело.Выписал с Алика ключ с чипом.В один прекрасный момент сам ключ обламался.Взял полванку и протачил в киоске пороздку.Старый ключ аккуратно разобрал.Чип остался целый.Переставил в новый корпус ключя и всё заработало.Нехрин чего вешать ещё помимо брелка на связку ключей.Но про разборе корпуса при извлечении чипа надо быть осторожным,корпус клеёный и можно запросто сломать чип.А так на ятубке можно посмотреть.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
А у меня порвался-провалился мягкий пластик на кнопке(наверное от автозапуска - по три нажатия каждый раз)). Я так понимаю ключ не разборный, отдельно эта вставку не заменить, надо менять весь корпус?
30 Июл 2013
subj LT+
Два раза заказывал на Али корпус ключа, напоминающий штатный, оба раза хватало примерно на полгода (вздувается и начинает отходить и рваться резина кнопок).
Нашел модифицированный вариант - кнопки из жесткого пластика, под ними внутри корпуса мягкий силикон.
Собрался нормально, посмотрим сколько проживет.
Ну не знаю, год китаёзовским ключом пользуюсь, корпус норм. А вот дальность действия хуже, чем у оригинала.
30 Июл 2013
subj LT+
Ну что сказать, с корпусом повезло :)
Я не так радикально к вопросу подошел. У меня ключ оригинальный, я только корпуса меняю.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Добрый день. У одного ключа перестало жало закрываться/открываться - полусогнутый режим в общем.
У второго рамка значка шевроле выпала и сам корпус сильно износился.
Есть способ и интсрукция как из двух один сделать? Как аккуратно разобрать корпус? Как логотип снять можно?
купите корпус и перекиньте потроха
16 Апр 2016
Я покупал на Али корпус, когда у меня на оригинальном кнопка провалилась. Оригинальное жало в китайский корпус не встаёт, там вырезы в поворотной части жал не совпадают. Поэтому пришлось ещё жало нарезать в ларьке, где ключи делают
