Сам не стал лезть наслушался советов товарищей и начитавшись о подобных случаях в постах, решил рвануть в Сургут где и находится ближайший ОД. Созвонились сказали тащи сюда, а ехать ни много ни мало 300 с лишним км. Они посоветовали позвонить на горячую линию GM, типа там организуют эвакуатор и все такое. Созвонился и с ними, вежливый голос сказал что 130 км. эвакуатора оплатит их контора, а остальные из своего кармана, однако если ОД признает мою поломку гарантийным случаем, то мне эту сумму возместят. Ну я согласился куда деваться и на следующий день меня притащили в Сургут. Машину сдал, с водилой расплатился, мастер приемщик машину принял сказал подождать пока они под капотом пошарятся. Прошло часа полтора подхожу к мастеру поинтересоваться, он говорит через датчик давления масло выдавило, случай признан гарантийным. НО в наличии данного копеешного датчика нет и мне стоит поехать домой и они мне позвонят когда будет готово. Я ему объясняю что не в соседнем квартале живу и даже не на окраине на что он мне отвечает что типа не виноват что у меня в городе оффициалов нет. Благо рядом находился другой мастер приемщик и посоветовал самому поискать датчик, магазинов в городе несколько штук. Начал объяснять что я не местный и таких магазинов не знаю, второй мастер выслушав спросил у первого не особо далекого, что за деталь, нашел ее номер по базе и начал сам обзванивать. Отыскали в магазине неподалеку по ихним меркам, стоимость детальки 350 рублей. Поржал когда стоимость услышал. Съездил, забрал, привез, отдал мастеру, тот велел подождать при этом сказав что мне придется заплатить за работу чего я не совсем понял. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...самому интересно,отпишись потом
Зависит от автосалона. Мне эвакуатор возместили.Сегодня пока ждал эвакуатор по "платной" "программе VIP-Assistance"(кстати через час после назначенного времени и безуспешного до них дозвона, вызвал другой приехал через 15 минут, позже мне перезвонили сослались на погодные условия???и обещали что эвакуатор точно приедет через 1,5 часа!!!)ну так вот, открыл капот и уже при свете дня увидел что защита в подтеках масла. Причем так нормально, позавчера мне показалось немного подкапывает. Времени было полно, думаю дай заведу проверю горит лампа или нет. Не горит, но масло стало уже сочиться струей. Заглушил, дождался эвакуатор. Сдал в сервис, завтра будут смотреть. Предварительно сказали возможно гарантийный случай, завтра точно узнаю. Кстати, на вопрос , кто возместит эвакуатор, ответили что никто(((Коллега с работы уверяет что если гарантийный случай, обязаны возместить. Может кто в курсе???
Не должна гореть. В положении 2 замка зажигания (3 это стартер) лампочки сперва загораются, затем тухнут, горит только лампа двигателя, которая гаснет, когда мотор заводится.Что бы не заводить новую тему про лампочку, спрошу здесь. У кого как ведёт себя лампочка масла? Включаю зажигание, загорелись все контрольные лампочки. Погодя немного все гаснут. Двигатель не заведён. Масляная лампочка тоже погасла. Разве на незаведёном двигателе она не должна гореть?...Потом заводим двигатель. Снова все лампу загорелись, проверились и погасли. Интересует на незаведёном двигателе поведение лампы масла.
Я бы обратил внимание на качество масла. Мне кажется именно в нем причина выдавливания датчика.andogagra написал(а):Сегодня забрал авто - датчик масла выдавило.
Масло новехонькое, т.к. в Октябре прошел ТО2, а заливают они GM-овское. Проблема в некачественном датчике, в уплотнителе, как они написали.Я бы обратил внимание на качество масла. Мне кажется именно в нем причина выдавливания датчика.
Какой пробег? Какие температуры (перепады) погоды?Загоралась пару раз. Уровень был на минимуме. Долил 1 литр. Больше не загорается.
Сам менял?Я только сегодня поменял датчик давления масла, тоже в субботу на ХХ начала загораться масленка с соответствующим звуком, проверил уровень в норме, а потом около дома стал смотреть внимательней, под машиной лужица масла...(( Масло идет через датчик и очень не слабо.
stns написал(а):Кто-нибудь сам менял датчик? Долго ли? Какие подводные камни на пути?
Менять скорее не прийдётся, но спокойнее когда он с датчиком валяется в машине. Делать его час, при наличии болгарки двух старых ключей и сварочника у соседа по гаражу.stns написал(а):Потом буду сам менять.
Ничего заказывать не надо = дороже обойдется!!!Для себя решил, что при первой возможности закажу ключ, как на фото выше. Еще раз спасибо md7621! Потом буду сам менять.
