Итак... специальна для форумчан проверил ещё раз...
АВТООПУСКАНИЕ стёкол работает на всех окнах дверей.
АВТОПОДНЯТИЕ стёкол работает только на окнах передних дверей.
Функция работает одинаково, в независимости от того, управляют
ею с водительского сидения либо с сидения пассажира.
В связи с этим скорее всего и не работает автодоводчик задних
стёкол при установке сигнализации в сегодняшнем сообщении из ветки
Сигнализация для Orlando:
Appella, скажите, а СтрЛайн А92 CAN состыковался со штатной (с ключа штатного можно отпереть машину кнопкой и отключить сигналку)? Доводчиком окон она снабжена? И надеюсь, что позволяет автозапуск вместе с включением кондиционера (прогрева или охлаждения, если климат)?
1. Поддержки работы совместно со штатной сигналкой как и слэйв режима (снятие с охраны штатным брелком) - нет (пока , может в следующих прошивках добавят)
2. Комфорт есть, но доводит только передние стекла (опять же может в следующих прошивках добавят)
3. Естественно при запуске включается печка/климат.
Единственное если а/м на механике, порекомендую версию FLEX, а то будет косяк с отключением дисплея/музыки и придется открывать багажник или кнопкой в салоне или со штатного брелка. FLEX это все побеждает. Либо брать А92 простую, не КАН, и подключать по аналогу, но тогда комфорта не будет.
