Стирание краски в уголках дверей
Есть ли на Вашей машине стирание краски на дверях?
  • Нет, на моей машине такого нет
    Голосов: 89 54.9%
  • Да, стирание краски есть
    Голосов: 73 45.1%
  • Всего проголосовало
    162
  • Опрос закрыт .
Да простят меня модераторы, но выделяю в отдельную тему.
В теме "Косяки" многие пишут про стирание краски в уголках задних дверей. Посмотрел и я... Фото моего масштаба бедствия. Честно - в шоке.:eek: ну подкрасил... К ОД есть смысл ехать???\
Правая задняя дверь.
Вот место контакта на пластике.
Левая дверь
1 Фев 2013
Вот именно в месте контакта(хорошо видно)надо утапливать пластик.Ещё проще вырезать там прорезь.Мало эстетично,но практично.И тереть не будет,и вентилироваться усиленно.
Надо коллективную претензию производителю писать....
1 Фев 2013
Надо...А грунт под краской вообще есть?
Грунта нет(((
Я тут грешным делом подумал... А эти сколы краски точно при закрытии дверей появляются? В стоящей машине зазоры между дверью и пластиком есть, 2 мм точно будет. Может быть так у нас корпус при езде "гуляет"? Или Это фигня? Я, вообще, расстроился((((((( Поеду к ОД менять парковочный датчик, обращу внимание на эту косячину тамашних спецов...
28 Сен 2011
Пока машина гарантийная ,считаю, чтонадо ехать с этим косяком к ОД. Хотя если они захотят перекрашивать из-за этого всю дверь - то лучше уж самому подкрасить.
Я вот правда, всё никак не найду для своего бежевого подкраску (есть уже парочка своих косячков, требующих закраски) :(
А кроме того надо что-то делать с этой пластиковой накладкой или регулировать задние двери- чтоб они не шаркали по проему.
Вопрос- когда именно оно там трется, при зпкрывании ,либо при движении (кузов авто гуляет) -не проверял.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Ого, у вас прямо сильно ободралось - как кастрюля эмалированная после 20 лет использования и такая же ржавчина бородатая... Почему же так происходит? Рассуждаем: если на новых авто зазор есть, а у наших трет, то получается, что зазор пропадает в следствие деформации пластика либо просадки двери. Пластик в этой машине отдельная проблема, так как в салоне авто то и дело что-то начинает торчать и выпучиваться (и не только у меня) - видимо сказывается перепад температур. И все равно ЭТО никуда не годится!
Еще заметил в последнее время, что при закрытии задних дверей дверь подпрыгивает, вот реально, толкаю дверь на закрытие, дверь закрывается и при соприкосновении с кузовом подпрыгивает немного и захлопывается. Видимо как раз в нижний угол попадает.
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Жесть!!! Надо тоже посмотреть....
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
Прочитал тему и сразу сбегал посмотреть.. у себя не обнаружил. может действительно дело в пластике на отдельных авто. Т.е. это не массовый случай. Но в любом случае ОД надо на это указать.!!! А вот по поводу грунта - КАК НЕТ? У меня был скол на нижней части двери, так там видно было серую грунтовку. Хотя может белые без грунта красят?
1 Фев 2013
Грунт надеюсь есть на всех авто.Просто у меня краска вытерлась только с торца,ровной линией без сколов.На фото белой машины видно,что краско сошла клоками,будто не стёрлась,а отбилась.Пластик может и разный от партии к партии,но я себе его притопил,посмотрю поможет или нет.
24 Июн 2012
Шевроле Орландо МТ5 LTZ Smokey Grey
Я тоже у себя посмотрел. Всё ок.
У меня тоже пока нормально.
+1 Стерто. машина Европейской комплектации :(
27 Янв 2013
белый ОРЕЛ 1.8 МТ LT+
На 2 мая записался к дилеру по поводу потертостей на дверях. Посмотрю что получится.
Для полноты картины, добавил опрос, он в начале темы. Поучаствуйте, пожалуйста!
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
У меня машина корейской сборки. Проверил, у меня двери не трут о пластиковую накладку. Одна дверь трет о резиновый уплотнитель, но я думаю что ничего не будет. А вы как считаете, может уплотнитель из мягкой резины протереть краску?????
27 Янв 2013
outlander81, на уплотнитель попадают пылинки и наждачная бумага готова ;)
Это тогда как надо ездить и по каким дорогам, чтобы двери в проеме елозили и протирали краску.
27 Янв 2013
Валерий, в месте соприкасания двери с уплотнителем, вместе с пылью попадает песок
