Стойки стабилизатора
11 Янв 2021
Всем доброго дня посоветуйте хорошие стойки стабилизатора.
Машина у меня во владении 4 года. И каждый год весной стучит подвеска. Каждый раз причина - это стойки стабилизатора. За год проезжаю 10-15т км.
Ставил:
1. оригинальные
2. LEMFORDER
3. ACDelco
Может есть что-то получше?
Странно. На оригинальных проехал 120 ткм, не стучали. Поменял одну по ошибке, потом вторую заодно. С тех пробовал и оригинал, и подешевле. Оригинал оказался не оригиналом, вырвало шарнир (при езде по асфальту!). Сейчас стоят старые снятые ранее. Так что ищите оригинал. Или манеру езды - как за 10 ткм убить стойки не знаю.
4 Сен 2017
Ставил:
1. оригинальные
2. LEMFORDER
3. ACDelco
Доброго дня! Сейчас стоят 30160600017HD Meyle, тысяч 100, но я на проставках. Приставка HD в артикуле обязательна.
Fridman
Пользователь
21 Фев 2012
LEMFORDER( 3 536 701 ) уже 65 000 км после замены работают.
23 Фев 2017
ОРЛАНДО
Поставил какие то производство г. Миасс, железные, проехал тысяч пятьдесят, всё в норме. )
Ставил:
1. оригинальные
2. LEMFORDER
3. ACDelco
Ездил на разных нормально отходили только родные и TRW примерно по 60 тыщ. Остальные по 10-15 не больше. Но, как говорится, есть нюанс. Сейчас стоит ноунейм с озона самый дешёвый и 25 тыщ уже прошел. Да, до 60 ещё далеко, но цена в четвре-пять раз меньше, чем что то фирменное. Брал 800 рупий за пару(две штуки).
11 Янв 2021
Отбой тревоги. Всем спасибо за сообщения.
Оказалось, что раздолбались "уши" крепления на амортизаторов.
Заменил амортизаторы, стойки стабилизатора оказались в хорошем состоянии (оригинал)
При установке-замене стоек стаба надо подложить под гайки шайбу с гровером. Часто на пальце резьбы не хватает, чтобы нормально прожать крепление к уху на амортизаторе. Гайка затянута до упора, а в ухе палец шевелится, так получается. Вот и разбивает, причем и сами шарниры тоже.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Подскажите, втулки стабилизатора сколько ходят? Какие самые первые "звоночки", что втулкам конец? Есть ли номера по каталогу этих изделий? Оригинальные идут литые?
Номер оригинальный 13281782. Есть аналоги. Меняются сложно, на Драйве есть описание. Родные вроде как приклеены. Но ходимость у них хорошая. Симптомы стандартные - стук снизу.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Спасибо за номерок, сохраню. Надеюсь мой ещё походит. Зря грешил на стабилизатор. Оказалось это суппорта вибрировали. Смазал направляющие пальцы и тишина. ( Их нужно стабильно раз в сезон обслуживать). Думаю купить и поменять ремкомплект пальцев суппорта. 148600 накатал видны на пальцах потёртости.
