Стук на холостых 2.0 дизель
Чаша со всем оборудованием с установкой и комплектом химии на сезон - 5300евро, ну а плитку по любому планировали ложить.
У меня 700 евро, ну а плитку тоже все равно планировали ложить :)
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Дело не в плаванье. Мир меняется. Климат теплеет, люди строят дома ставят бассейны. Или нам всю жизнь ездить куда-то, что бы полежать недельку возле чужого бассейна? Установщики ставят по 60 шт за сезон. А таких фирм много + делают бетонные, каркасные, самодельные. Пошла новая мода на бассейны. Скоро все их будут ставить.
Мир меняется в том плане, что все загадили. Я живу на речке, но не купаюсь - грязь и срач! Хотя раньше в ней плавал. В 500-х метрах от меня - Волга и тоже уже лет 10 в ней не купаемся по той же причине. Поэтому - бассейны.
Вся эта красота в наших условиях работает пару месяцев в году. Без павильона (круглогодичного) напрасная трата денег на ветер. На юге таки да. Месяца 4 радости. Полярная Африка.
13 Сен 2020
Привет ребят, подсказали бы номер шкива из оригинального каталога запчастей, может в курсе кто?
4 Сен 2017
4 Янв 2018
Шевроле
Приветствую, кто подскажет по поводу цокота мотора. Смотрел похожие симптомы на каптивах, грешат на шкив и форсунки. Что думаете? спасибо
видео -
25 Июл 2018
Chevrolet Orlando 2.0TDI LTZ
видео -
Такой же звук был, шкив это, сними правое колесо, подкрылок и кожух, если ходит ходуном, то его полномочия все...у меня догромыхался до того что стружка была на ремне...искал по всяким сайтам...новый был от 25 до 190 тысяч, у официалов заказал за 12к, но пришлось ждать, заказал в июле, а привезли в январе след.года
4 Сен 2017
Скорее всего шкив, то, что ходит ходуном, видно с верху, из моторного отсека. У меня так затарахтел с надрывом процентов на 50, и колебания были очень заметные.
4 Янв 2018
Шевроле
приветствую, сегодня снял подкрылок, вроде звук от шкива, не знаю. Ниже видео прилагаю. Но также обратил внимание на натяжитель ремня, как то ходит ходуном туда сюда, и как то от него больше звук, хотя может мне кажется. Не хочется зря шкив менять, вроде на вид неушатанный и колебаний больших нет.
Кто видел как должно быть, поделитесь информацией. Вопрос - натяжитель может так цокотеть?
4 Сен 2017
На видео, со стороны колеса, какой то дополнительный цокот. У меня шкив тарахтел без цокота, да и на вид он, вроде как, целый.
Скорее всего шкив
Как "стучат" форсунки мне знакомо. Это не форсунки. Кста, а на каком пробеге начинает разваливаться шкив? Есть статистика? У меня пока в норме. 217 тык.
По звуку на видео трудно что либо определить. Мне приходилось менять и натяжной ролик и ремень именно по причине стука. Подшипник был заменен на ролике просто тупо гремел от "обильной" смазки, а ремень начал уже расслаиваться.
Работу форсунок легко можно проверить с помощью 4-х шприцов на 20мл. Известный способ, простейший. Я бы начал с этого.
У меня не дизель, но выскажусь. Смотреть на шкивы и ролики при работе - мало что увидишь. Я по своей помпе скажу - когда шкив болтался пока ремень не снял и руками не почувствовал люфт - нихрена не видно. Снимите ремень и покачайте шкив и ролики руками, все станет видно сразу.
Если начал дрыгаться натяжитель, то очень вероятен выход из строя обгонной муфты в шкиве генератора. Заодно проверьте люфт вала.
4 Янв 2018
Шевроле
Сегодня снял ремень, цокота такого нет. На шкиве коленвала и всех роликах люфтов нет, кроме натяжного ролика. Отсюда вопрос может этот ролик создавать такой звук. Знает кто то артикул самого ролика, везде только в сборе с натяжителем. Еще раз видео без ремня
и с ремнем-
и еще вопрос, проверил обгонную муфту, но она работает как шкив, вставил отвертку в генератор, покрутил по/против часов стрелки, во всех направлениях стопорится, возможно ей уже хана, или здесь просто шкив. Кто менял? как должно быть? Спасибо
