Стук передних колодок (суппортов)
10 Апр 2012
Сегодня позвонил в сервис - пришел комплект для проклейки на 4 колодки и более густая смазка, записался на пятницу - все по гарантии.
Кстати - стучит походу у всех (деффект), только некоторые не обращают внимания - на стоящей машине постучите с усилием по передним колесам ногой.
Васек, Явки, пароли куда звонил.
10 Апр 2012
фигушки ВАМ !!!!
Атлант - М - Лахта, сначала приезжаете к ним и жалуетесь на проблему, они производят осмотр авто, делают заключение, заказывают ремкомплект, ремкомплект идет из Москвы примерно неделю, по его приходу приезжаете в сервис для установки.
Ударил ногой по переднему левому колесу услышал дребезжащий звук, под домкратил и определил люфт суппорта, при движении не дребезжит, на правом все в порядке, пробег 13300 скоро ТО пусть смотрят и устраняют.
30 Янв 2013
Шевроле орландо LT автомат
На втором ТО (25777км) мне установили пружины на тормозные суппорта,стягивающие всю конструкцию.С одной стороны они засверливались,с другой просто её зацепили за корпус.Пружинки они подобрали у себя на складе. После этой "местечковой модернизации" я понял,что машина раньше дребезжала на плохой дороге.Хотя я его(дребезг) не слышал.Ну и смазку направляющих обновили.В общем стало тише и комфортнее. Постараюсь на днях сделать фото.
пробег 2тыс с хвостиком лязгающий звук супортов услышал примерно через 1тыс. Автослесаря ОД в дружеской беседе рассказали что это обычное дело для всех шевролетов, рекомендуют поменять направляющие супортов на ремонтные. Этот совет я ставлю под сомнение.
Вопрос к aleant62- после установки пружинок от ролика 1102 - исчез ли звук в супортах.
aleant62, прокоментируй итог установки пружинок от Таврии на супорта
в течении дальнейшей эксплуатации
Lexus ES300h
пробег 2тыс с хвостиком лязгающий звук супортов услышал примерно через 1тыс. Автослесаря ОД в дружеской беседе рассказали что это обычное дело для всех шевролетов, рекомендуют поменять направляющие супортов на ремонтные. Этот совет я ставлю под сомнение...
Слесари правы по причине происхождения явления. А решений может быть несколько - от замены направляющих втулок на нестандартные, до колхозинга пружин между суппортом и скобой, и самих направляющих. Всё это способно решить проблему.
Я для себя поступил предельно колхозно - всё решила изолента (не синяя, правда :)), намотанная тонко на тело пальца, и чуть подмотанная под уплотнительную резинку пальца. Фум был бы лучше, но за неимением... Пружина, поставленная посередине на высверленные отверстия под её уши, решила бы проблему более здраво, качественно, дёшево и долгосрочно.
1 Фев 2013
vvz,
Не перекашивает ли пружина супорт,нет ли дополнительной нагрузки на направляющие,нет ли подклинивания?
vvz
vvz,
Я специально пружину сильно не укорачивал, чтобы не было нагрузки на суппорта/направляющие. Там главное не прижать сильно, только чуть чуть, чтобы на ходу на кочках не стучали. А когда стоит мушина на месте и если сильно стукнуть ногой по колесу, то стук слышен. А на ходу стука нет.
29 Янв 2012
Nissan X-Trail 2.0 дизель, 6A/T
в течении дальнейшей эксплуатации[/QUOTE]
На 40т.км сделал ТО-3.Пружинки стоят нормально,свое дело делают.Перед ТО-3 появилось лёгкое дребезжание.А прошёл многовато после ТО-2,около 14т.км,так получилось.Выработки на направляющих нет.Набили новую смазку и дребезжания нет.Да и слышно было только если ехать вдоль стены по плохой дороге с открытыми окнами и не очень быстро. На шинах с давлением "комфорт"-2,4 атм может быть и не услышал,а я держу по максимуму - 2,7.Меня и мою семью по комфорту устраивает.Зато покрышки целы на наших якобы дорогах.И машина рулится хорошо на любой скорости. Если делать ТО в пределах 10т.км и менять смазку направляющих,то проблем с суппортами не будет,имхо.
30 Янв 2013
Если подвести итог то получается, что пружинки на супортах рекомендуемая опция.
Предподчительно(технологичнее) устанавливать
на передний супорт это пружина 1102-3502035 нижняя стяжная от задних колодок ЗАЗ 1102 ,
на задний супорт -пружина 245.1006128 для ролика ГРМ ЗАЗ 1102.
остался вопрос - Если не обращать внимание на эти звуки, то как долго протянет супорт до...
не придётся ли менять по гарантии,
а у кого мизерные пробеги?
aleant62, какую смазку можно использовать для набивки?
Синяя Mobil в тубе, пойдет?
29 Янв 2012
На моём сервисе использовали прозрачную смазку в пластиковых пакетиках "Пластилубе"(пишу название на русском,т.к. сказали по телефону по памяти). Так же они применяли Mobil синюю, но обязательно должно быть указано для пальцев суппортов.Смазка,по отзывам,отличная. Не специальная смазка потечёт на горячих тормозах или будет закоксовываться.
30 Янв 2013
aleant62, сообщите какая у нас на Украине цена на передние и заднии колодки
по возможности каталожные номера.
29 Янв 2012
виталик-, ответил в теме Подвеска.Каталожные номера не знаю.
DOG
17 Янв 2013
Попробуте неоригинал:
BP0509 QML Колодки тормозные передние
BP0510 QML Колодки тормозные задние
Оригинал (цена раз в 6 больше)
General Motors 13301234 Колодки тормозные передние
General Motors 13319294 Колодки тормозные задние
Еще вариации:
Передние
Nippon pieces D360O17
Hsb HP2021
Allied Nippon ADB32037
Abe C1X037ABE
Ashika 50-0W-W13
Konstein 5611544
Kortex KT1362S
Ashika 50-0W-W13
NiBK PN-0391
Delphi LP2170
Sangsin SP 1362
Dello 01-3005420115-A
Hankook Frixa FPD17
Kamoka JQ1018528
Hankook Frixa FPD17
Icer 181939-202
Sangsin SP 1362
Icer 181939
Japan Parts PA-W13AF
LPR 05P1562
Nipparts N3600915
Remsa 1431.02
Amd AMD.BF199
Lynx BD-1810
Sangsin HP1362
NK 223646
Morse/Friction Master MX1467
Ferodo FDB 4264
Optimal 12407
Ferodo FDB 4264
Road house 21431.02
TRW GDB 1847
Girling 6118479
Hankook Frixa S1D17
Fri.tech 856.0
NK 223646
ABS 37764
TRW GDB 1847
Optimal 12407
Valeo 601 070
Triscan 8110 24039
ABS 37764
Febi 16788
Metzger 1431.02
Mintex MDB3089
Ate 13.0460-7263.2
Textar 2503401
Bosch 0 986 494 434
Jurid/Bendix 573325J
Bosch 0 986 494 434
Opel 05 42 115
Ate 13.0470-7263.2
Задние:
Ashika 51-0W-W05
Hsb HP2022
Japan Parts PP-W05AF
Allied Nippon ADB32024
Allied Nippon ADB31689
Konstein 5611578
Abe C2X014ABE
NiBK PN-0392
Kortex KT1363S
Delphi LP2167
Sangsin SP 1363
Mintex MDB3087
Dello 01-3005420040-A
Avantech AV129
Sangsin SP 1363
Nipparts N3610906
Remsa 1432.12
Lynx BD-1811
Icer 181943
LPR 05P1575
NK 223647
Optimal 12398
Trusting 857.0
Ferodo FDB 4265
Sangsin HP1363
Pagid T1957
TRW GDB 1844
Ferodo FDB 4265
Morse/Friction Master ELT1468
NK 223647
Girling 6118449
Valeo 601 055
Optimal 12398
Triscan 8110 24041
Pagid T1957
ABS 37790
Opel 05 42 040
Jurid/Bendix 573335J
Ate 13.0460-7264.2
Textar 2509602
Ate 13.0460-7264.2
Bosch 0 986 494 435
Ate 13.0470-7264.2
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
У меня не стучат или я не слышу?!
DOG
17 Янв 2013
:) возможны оба варианта...
29 Янв 2012
Я тоже перед первым ТО не слышал.Но когда установили пружинки и заменили смазку во время техобслуживания, то изменение я прочувствовал. На том же участке плохой дороги стало заметно комфортнее в салоне - тише.
30 Ноя 2011
Товарищи при обнаружении любой неисправности подозрения указывайте пробег .У меня ни каких проблем слежу сам а при ТО как делают. Смазку и обслуживание супортов и контроль смазка резинок при каждой смене резины зима/лето .Вообще обслуживание супортов производить необходимо не реже чем 2 раза в году но почемуто произвадители не все указывают на этот момент. В основном все сводитса к удалении старой смазкии нанесения новой ,используйте уневерсальную для суппортов и будет вам счастье.
