Стук в передней подвеске
5 Авг 2014
stormdad, более крупное фото, так нормально видно? Если кликнуть по картинке она увеличивается и вроде все коды видны. 35367 01
Помогла мне замена стоек стабилизатора, стуки при проезде полицейских и неровностей пропали!
Кстати у меня гайка откручивалась ключем на 18 ...
я был больше, чем уверен. Но помалкивал, боялся сглазить:)
А это важный момент. На 18 ключ не распространенный, в современных наборах такая головка есть, а вот если кто без такого набора возьмется сделать, то может попасть в цейтнот, ну или грани ключем на 19 придется рвать.
Кстати и в мануале Эксплуатация, обслуживание, ремонт так же указан ключ на 18 и Torx T40.
Почитал заодно в мануале, на что влияют эти стойки, как они работают и теперь понятно, почему мне их хватило на 44 ткм. Буду менять стиль пилотирования :)
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Точно, в обячных условияэ вроде не очень нужен, а как полезешь машину делать...
Уже несколько лет назад специально рожковый и головку покупал. И что интересно, на стойках стаба с завода 18 на нескольких машинах видел. Неделю назад на пыжике своем менял. Раньше на додже тоже 18 на стойках были. На риджлайне помоему были тоже на 18, но могу и соврать (давно уже менял)
5 Апр 2014
Безлошадный пока
пробег 17 тыс. перед особенно при проузде полицейских гремит безбожно, я уж не знаю на что думать((((
1 Фев 2013
Смотрим подвеску,мог и подрамник открутиться.Умирают одни из первых стойки стабилизатора,но для них рано.
15 Июн 2015
Kosm0s, Залезь под машину протяни всю подвеску.
5 Авг 2014
... или, передний амортизатор
12 Июн 2013
орландо LT автомат
чтоб не создавать тему хотелось бы узнать какие стойки стаба приобрести.и может кто пользовал,,Amstel,,
olega, в этой теме всего 52 сообщения, которые можно прочитать за 5 минут. Нвйдете ответы на многие вопросы, даже с картинками.
5 Апр 2014
Безлошадный пока
Протянули переднюю подвеску и особо подрамник (( как было так и осталось . На косточки пока рано грешить остается амортизаторы.И еще вопрос от круза передние подходят или нет , я про GM, кто сколько на них проехал и впечатления хотелось бы услышать.Пробег то 17000. А да, поменял заднюю балку и заодно назад поставил каябу , да действительно зад не слышно.
Почитайте тему "Передние стойки и шаровые", там найдете все ответы в моих постах.
Тоже так думал. Косточки поменял, стуки пропали. Хотя, когда их сняли, шарниры были довольно упругие, что на них и не подумаешь.
7 Ноя 2012
У меня стучит с права спереди. А если поменять косточки с правой стороны на левую, ну чтобы наверняка определить проблему.
У меня тоже стучит, но только по утрам на холоде. Хотя весной на стенде показывал приемлемый износ. Не могу найти время заехать на диагностику.
2 Дек 2014
Еще и 20тык не проехал, а уже слышу глухие стучки. Знаю, что дилер ничего не услышит, поэтому не парюсь, но мне это сильно не нравится. Посмотрю что будет при морозах в 15-20 градусов.
если уж туда лезть, то сразу и заменить их. Они не дорого стоят.
