Стуки спереди
21 Май 2020
Доброго времени друзья. Помогите пожалуйста разобраться! Появились глухие стуки спереди.один посоветовал поменять стойки стабилизатора. Поменяли но никакого эффекта. Потом поменяли втулки стабилизатора, опять все так же.поехал в город,думал там умные мастерские,сделали диагностику,сказали 100 %направляющие супортов вместе с дисками и колонками.обрадовался ,потратил 12 ыс,поменяли, и все так же.сагодня поехал сделать ещё раз диагностику подвески.хотел шаровые наконечники менять. Проверили по всем параметрам, все в норме.я уже не знаю чего ещё менять.всю подвеску перебрал но эффекта нет.
И шаровые вместе с рычагом
У меня так было. На шаровой справа люфт. Менял в сборе с рычагом.
21 Май 2020
Ездил вчера на сто именно люди всю жизнь занимаются шаровые и подвеской машин. Сняли всё. Проверили .но в итоге проблема не исчезла. Голову ломаю себе.,что ещё менять. Остаётся только машину целиком менять
Защита, подрамник, корзина запаски что может брякать и стучать. Пыльники амортизаторов.
Блин !!!! Срежь пупырки и будет тебе счастье!!!!!!!!
25 Май 2014
Рычаг сняли - почему новый не поставили ??? Шаровая на снятом рычаге - как новая. тугая и упругая. У МЕНЯ ТАК БЫЛО. Поставил ак-делко - и забыл про стук ( справа )
Когда менял летом амортизаторы, то опорники тоже собирался махнуть. Разобрал старые-подшипники в порядке, добил смазки и на место поставил. Пупырки на них были уже слизаны)). Так что новые опорники сдал назад в магаз. Кста, оригинальные подшипники отдельно продаются и можно только их менять, и пупырки не придется срезать.
Номерочек есть?
SKF VKD35045T Сам не покупал, узнал инфу уже после покупки опорников в сборе. Если не ошибаюсь, то без "Т" это один подшипник, с "T" это уже комплект из 2х.
