По супротеку сказать ни чего не могу, но был опыт общения с аналогом "ФОРСАН"(3-и флакона).
Из опыта: лили в 2110 почти новую(5-ть месяцев), полная обработка, после первой через сколько то пробега - замена масла, два остальных помойму через 1000 км(строго по мануалу), повторная обработка в 51 000км.
Особых изменений в работе двигателя не заметил, может(что весьма субъёктивно) чуть мягче стал работать, да зимою полегче пускаться.
А теперь "ложечка дёгтя" - двигатель посторонним звуком запросил капиталочки около 83 000 км(5-ть лет "ЩАДЯЩЕЙ" эксплуатаци), рановато!!! Причина по которой пришлось капиталить двигатель - задир шатунных вкладышей, износ(почти полный) антифрикционного(бабитового) слоя.
Правда увязать это с присадкой тяжко, но при чистых основных маслянных каналах, более мелкие забиты шламом, коренные вкладыши в норме и были установлены снова, поршни и цилиндры в принципе в норме и в дополнительной обработке(замена поршней, хонингование цилиндров) не нуждались, были установлены снова, а вот все шатунные как клоны друг друга - сильный износ, задиры. Единственное что сделали кроме вкладышей - поменяли кольца, промыли и продули маслянные каналы(где и как это было возможно в гаражных условиях). Всё конечно можно списать на масло, но "осадочек как-то остался" тем более читайте далее.
После капиталки "ФОРСАНом" не обрабатывали, а лишь чаще меняли масло в двигателе(примерно раз в 7 000 -10 000км). Авто живо до сих пор и накрутило ещё более 100 000 км и пока без замечаний и масложёра у двигателя не замечено, постороних "бряков" тоже, компрессия в норме(около 11 атм по всем).
Вывод для себя сделал следующий: хотя прямой связи между "ФОРСАНом" и задиром вкладышей нет, с присадками париться пока не буду!!!
По видео: при первом замере(до обработки)недокручивание компрессометра на лицо да и команда стоп звучит на каждом цилиндре и по ходу при той цифре которой надо, а при втором докручивает со смаком просит провернуть подольше и хорошо(1-ый цилиндр конкретно), на манометре цифры одни(14,5) пишет другие(14), ну и педаль газа(выжималась ли она в первом случае) то же вопрос интересный. ЗАКАЗНОЕ видео, что ещё сказать!!!
