Свечи
riv371
Илюха
26 Апр 2012
Мужики. Машинка на холодную стала аритмично работать. Плавают обороты (и видно по стрелке и слышно по звуку). Грешу на свечи (22000 пробег).
Что там, легко менять то? По образованию автомеханик но в машине не алё:ah:.
Какие телодвижения надо произвести, что бы поменять их и не напортачить? И я так понял потребуется всего лишь свечной ключ:)
25 Янв 2012
Вероятно это просто наш "супербензин", штатные свечи очень не плохие и живут долго.
riv371
Илюха
26 Апр 2012
evg1961,
Благодарю дружищщще:) Буду пробовать.
riv371, Аккуратней с фиксатором разъёма, если лёгким движением руки не высвобождается, то силу не применяй(хлипкий он) - разберись почему.
evg1961 написал(а):
ообще-то у вышеуказанных свечей длина резьбовой части 22 мм., а не 19 мм., как положено.
Совершенно верно. Этот вопрос обсуждался на форуме Круза. В теме " Свечи" можно посмотреть. Сейчас не могу дать ссылку, форум Круза не открывается. Основной вопрос был в том, могут ли свечи упираться в клапана? Ответ: нет. Приведены фото от (phil).
Свечи NGK ZFR5F-11 применил согласно рекомендации SVV на форуме Круза.
Orlando full
Сам поменял минут за 15, сложного ваабще ничего нет. Разъем удалось не сломать, сам не знаю почему, обычно все ломаюxD
Здесь видео по замене свечей: .
Т.к. на ТО1 хотели поменять свечи(отказался), поначитался тут и вчера поставил вот такие-NGK Lazer Platinum 7968 PZFR5D-11, перед установкой проверил зазоры-все 1.1, выкрутил старые-отличные свечи, центральный изолятор чуть розовый, какого хрена на ТО посоветовали поменять не пойму. Пробег 8000 и еще тыщ 15-20 пробегали бы.
Зазор на старых на всех-0.9.
25 Янв 2012
при таком пробеге однозначно рано менять. я бы вообще очень внимательно подходил к выбору свечей при замене Одно дело то, что идет на конвейер (NGK кстати), а другое то, что продают у нас в магазах. Я лично поменял на штатные GM в родной упаковке.
Заменил свечи на пробеге 45 т.км.
Ставил самостоятельно и оригинальные.
На ТО-4 замена свечей обязательна, но я попросил свечи просто положить в машину... поменяю сам на 75 т.км
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Хотел прикупить в запас модуль зажигания(катушку)96476979 на EXIST ,посмотрел цену-5500рублей,месяц назад было 3800,глянул сегодня-7080рублей.С чем связано???
Цены у них привязаны к курсу доллара
15 Окт 2012
Валерий, Это понятно ,но доллар в два раза не менялся,да и другие позиции которые я брал неделю назад не изменились.
25 Янв 2012
md7621, а зачем про запас модуль покупать, это не жигули, где крышку трамблера и много еще чего с собой возили, другая надежность у машины и времена не те давно...
15 Окт 2012
Alex133, Попал на свечи весной в районе Полоцка,дополз на трёх горшках до какой то деревни,разжился старыми свечами,вроде нормально доехал,думал модулю кирдык.Пробег был около 12000тысяч,свечи с виду идеальные,вот идумай после этого...
5 Авг 2013
Chevrolet Orlando 1.4 Turbo 140 л.с. 6MT Start/Stop LTZ 2014г.
Верно на 100%
25 Янв 2012
md7621, а что значит " попал на свечи", неужели такой был плохой бензин, что образовался токопроводящий нагар на изоляторе?
15 Окт 2012
25 Янв 2012
md7621, не видно картинку.
