ТЦ "Atreg" - профильный сервис по ремонту акпп и ТО Шевроле и Опель.
13 Янв 2018
их есть у меня
А что есть адаптация с подъемом температуры?
В одном из первых бюллетеней GM по проведению адаптации было про начальную и конечную температуру.
Например: началась при 72 градусах, закончилась при 78...это нормально. Если вырастает более чем на 8-10 градусов, то это нехорошо.
13 Янв 2018
их есть у меня
Ужасы нашего городка.
Кидайтесь какашками, мне ровно. Говорил, говорю и говорить буду: Дексос2 - ЗЛО!!!
Комки что возле поддона- зто куски шлама мазутного из поддона сразу после снятия.
Вид через горловину заливную
Поддон после первой промывки.
Что под крышкой клпанов, завтра посмотрим.
atreg64; написал(а):
Адаптация могла не те калибровки поправить. Редко но бывает
Евгений, поскольку визит закончился ничем - в плане приведения в норму показаний спидометра - я немного покапался на просторах. Интересует такой момент - насколько всему виной может быть датчик скорости на выходном валу? Многие описывают некорректное поведение спидометра, вплоть до падения стрелки на 0. Приговаривают именно этот датчик. Не в нем ли проблема? или может контакт недостаточно хороший?
13 Янв 2018
их есть у меня
Михаил, Вы всё таки не прислушались: "Не читайте советских газет перед обедом. Вообще не читайте!"(с) Преображенский.:)
Погрешность при скорости 110+ км/ч на 5-7 км- это даже не погрешность.
ЗЫ: датчик или работает, или не работает.
странная логика... т.е. если показания есть и они отличные от 0, то какие могут быть вопросы? А то, что они не соответсвуют действительности - это уже нюансы?
нет уж извольте, раз датчик есть, то должен показывать именно то, что есть на самом деле.
Опять же если эта погрешность в +, т.е. 110 по спидометру и 105 в реальности - вопросов нет, меня устроит. Ибо так работают спидометры на всех авто. А вот когда наоборот - это может быть чревато. Как минимум штрафами за превышение.
Еще раз повторю, что на зимней резине 215/65 16 - тоже нештатная размерность - отъездил не одну тысячу км и показания были точными (до весны сего года). А потом раз, и вдруг стали отличаться... с той же самой зимней резиной.
прошу не воспринимать это сообщение как упрек, однако наводит на мысль странное стечение обстоятельств - переборка коробки и изменение показаний спидометра...
13 Янв 2018
их есть у меня
Результат:
Не могу выложить уже второй день...
atreg64, как относитесь к Мобил 1 0w40?
atreg64, что посоветуете по маслу для АКПП?Орландо 2014 г пробег 43000. Масло еще не менял.
13 Янв 2018
их есть у меня
Поправили, в тот раз даже через фотоальбом не получилось.
13 Янв 2018
их есть у меня
По устранению "масложора".
Однократная промывка/раскоксовка с последующей заменой масла - 4956 рублей
Дополнительная промывка - 1720 рублей (спецсредство- фильтр- работа)
Снятие и переуплотнение картера, если потребуется - 4700 рублей.
Клубням, как всегда, бонусом обси..., пардон,- беседа на политические и около автомобильные темы.
Накопительная скидка распространяется на весь комплекс.:chevy:
atreg64, у вас есть стенд сход-развал? А то хотелось бы рычаг нижний передний правый поменять. Чтобы все в одном месте сделать.
Димон О, соседи из GM-club практикуют сход-развал. К ним и загоняют машину.
Mike_T, вы были уже у Евгения. Как вам сервис?
Димон О, Честно - трудно сказать. Я ни разу не присутствовал при ремонте. Всегда пригонял машину утром, а вечером забирал. По ценам примерно также как у Philа. По качеству пока претензий нет (менял ГРМ и прокладки теплообменника). со слов Евгения, он предпочитает использовать запчасти от проверенных поставщиков, чтоб потом не переделывать.
Ну чтож, пока верю. Во всяком случае с гарантией вопросов не было. После переборки коробка вела себя не очень адекватно - пригонял 2 раза на осмотр и доработку. Без вопросов. Пока идет адаптация после второго обращения по коробке.
3 подъемника и пару раз машин было довольно много, так что приходилось играть в пятнашки. Но это, видимо, связано с коробками - это основной профиль сервиса. Астры и Крузы. Орландо не видел других.
В целом, считаю, что если человек дает гарантию и не отказывается от нее - значит делает на совесть. чтобы потом не было стыдно.
Еще из плюсов лично для меня - возможность оплаты картой. К сожалению у Philа такой опции нет.
из минусов наверно расположение стоит назвать - дорога одна единственная. Хотя своим ходом можно уехать на электричке - она рядом и ходит регулярно. Ну и лично для меня тоже удобно - казанское направление - мне как раз до Люберец прямая дорога )
21 Июл 2013
Доброго времени суток Евгений!
Орлик 2013 года, пробег за 220 тк. В последняя поездка в Москву выявила пинки по Московским пробкам, и при стоянке на тормозе с включенной передачей дергается (автонетраль?). Масло менял на 75 и 150тк. Собираюсь менять масло третий раз.
Сижу и думаю, ждать когда умрет коробка, или зарание отремонтировать?
Что скажите?
PS: До Вас 250 километров, сколько будет стоить Ваш эвакуатор?
13 Янв 2018
их есть у меня
Что скажите?
Больше похоже на блок соленоидов. К чему такая паника?
