температура двигателя
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Работой печки доволен, даже очень.
На холостом трудно достичь рабочей температуры. При езде она достигается быстро.
За счет наличия фена теплый воздух имеем сразу после запуска?
Вот темка с форума Шкод про картонку перед радиатором .
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Почти. При наружной температуре в -20 через 40-50 секунд из воздуховодов идет уже откровенно теплый воздух, сильно отличающийся от наружной температуры. Минуты через три его температура значительно возрастает. Возможности замерить нет, так что ощущения чисто субъективные.
Dmitry751, немного добавлю - сегодня при -17*С на лобовик через три-четыре минуты шел воздух +15*С. Замерял цифровым термометром, просто из интереса.
16 Апр 2016
Poleno, добрый вечер! Вопрос такой. При штатной рабочей температуре двигателя, со стоковым термостатом, стрелка указателя температуры не доходит два деления до середины. А с холодным термостатом при рабочей температуре она где находится? У Вас ведь рабочая температура ниже, да и вентилятор раньше срабатывает. Сразу извиняюсь, если где-то об этом уже писали. Просто читать всю ветку лень.
А альтернативно меряли температуру?
Добрый вечер. Да там же стрелка и стоит. Как уже говорили, эта стрелка "показометр", она в этом положении будет стоять в интервале температур примерно 85-120 градусов, поэтому на нее ориентироваться можно весьма относительно, хотя эти температуры в принципе допустимые. С точки зрения автоконструкторов водителю не нужно знать точное значение температуры ОЖ. На фокусе 2 было точно так же, когда там умер термостат (заклинил полностью не закрываясь) проблему можно было заметить только в сильный мороз или по допкомпу с точной шкалой температуры. У меня при стоящей в штатном положении стрелке на Фокусе допкомп показывал 78 градусов.
16 Апр 2016
Понятно. Если водителю не нужно знать точную температуру ОЖ, то могли бы эту шкалу тогда просто не ставить, как на Зафире В или Астре Н и оставить только аварийную лампочку. Придётся привыкать. Обычно показания зависят напрямую от сопротивления датчика температуры. То есть получается, если двигатель начнёт перегреваться, то стрелка сдвинется только когда температура дойдёт до 120 градусов. А аварийная лампочка там есть? Если есть, то при какой температуре она загорается?
maracas66, На счет аварийной лампочки не знаю, возможно в зависимости от комплектации либо чек энджин или надпись на приборке.
На Фокусе стрелка при перегреве (забитый пухом радиатор в жару) сдвинулась на 110 градусах. На Орладно не знаю и честно говоря и знать не хочу :))) На маршрутном компе оповещение на 115 настроил, запищит если что, да и глазами часто за ним слежу в пробках.
Poleno, Радиатор чистить раз в год никто не отменял, даже если поменяешь термостат на холодный. Перегрев все равно возможен.
Димон О, По сравнению с Фокусом, на орле радиатор можно сказать при тех же условиях вообще не засирается, так что проблема не грозит. Но посматривать за радиатором можно ;)
Ну я пока не чистил , но на третий год собираюсь. А так сетки везде стоят,но от мелочи они не уберегут. Пока вроде все нормально.
Добавлено через 58 секунд
На Фокусе вероятно площадь радиатора еще поменьше чем на Орле.
Мужики, когда менял радиатор, то обратил внимание, что он чистый. Правда перед ним интеркулер стоИт, но и он чистый, а вот конденсор грязноват, но не критично. В бампере только внизу сетка.
Поэтому и радиатор , и конденсор, и интеркулер лучше промыть,продуть и забыть на годик. Там же не только АКПП, кондей и т д работает. Я имею ввиду систему охлаждения.
Все это разобрать-промыть-собрать 2-3часа с перекурами.
Но достаточно конденсор промыть, правда со съемом бампера.
Мелкая грязь дальше не проходит, на конденсоре оседает.
Согласен.Собираюсь заняться по весне.
Плюс чистка кондиционера , где салонный фильтр стоит.
16 Апр 2016
Почитал мануал, умную книжку по ремонту, описание панели приборов с назначением всех лампочек. Нет там никакой аварийной лампочки температуры. Температуру двигателя надо по прибору контролировать, чтобы стрелка в красную зону не уходила. И получается, что если стрелка пойдёт хоть немного дальше(выше 120 градусов), то это уже жопа.
А ещё прочитал, но это уже не по теме, что панель приборов неремонтопригодная и лампочки в ней никак не меняются
