Термостат
Вопрос - есть у меня подозрение что мой холодный термостат Вахлер долго прогревается (ну в смысле может перепускает и двигатель нагревается чуть дольше). Ув. Yukotan как раз про это писал. Если заменить его на термостат от GM (холодный на 92 также) - не будет это шило на мыло, ведь Фил в свое время писал что Вахлер собственно и есть оригинал GM (на нем кстати и стерто напильником GM)?
30 Июл 2013
subj LT+
Dmitry751, ну так проверить-то легко.
Холодную машину завели, смотрите на температуру двигателя и щупаете отводящий патрубок к радиатору - если термостат пропускает, то патрубок будет нагреваться по мере прогрева двигателя. Если термостат в норме, то до выхода на рабочую температуру открытия термостата патрубок уличной температуры, потом быстро разогревается.
Да вродь проверял, трогал. Нормально. Но червячок точит, сука.
10 Фев 2016
орландо
У меня заклинил этот Wahler 4357.92D , причем заметил только когда поехал по трассе , с горки спускаешься и температура падает на приборке , поменял .
Ну так и что? Есть смысл превентивно сменить на GM?
30 Июл 2013
subj LT+
Dmitry751,
по-моему, нет.
Если уж так приспичило поменять, то ищите не ДжМ, а с полностью металлической тарелкой клапана.
zwlf, а GM и не производит запчасти , а пакует их под своей маркой. Так что вопрос открытый. Наверное надо задать вопрос Филу. У него большой опыт работы именно по запчастям Шевроле. По теме цена- качество. И на вопросы по браку.
Вообщем, купил GM (приехал в пакетике с наклеечками). Сменил вчера - долго не мог выгнать воздух из печки - прогрел полностью двигатель (на стоянке) - все никак. Потом проехался метров сто - пробило и из сопел пошел горячий воздух. Сегодня утром вроде побыстрее прогрелся, а может на улице потеплей стало. Наблюдаю короче. Чисто визуально - на снятом Вахлере никаких внешних изменений (не подул только, забыл - сегодня попробую). Оригинальный ровно такой же.
Вчера добрался таки до старого - дунул со стороны патрубка - слАбо, но воздух проходит! Т.е. того, не герметичен?
20 Фев 2016
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где в Питере можно "прошить" холодный термостат или скиньте в личку контакты специалиста.
3 Фев 2012
CHEVROLET ORLANDO LT/LTZ BLACK
Коллеги,, если кто планирует менять корпус термостата вот инфо: покупал тут
до ставка мз РФ до двери в НН 3 дня. Встал как родной. Всем удачи!
22 Июн 2012
Аналогично, заклинил в открытом состоянии. Год отработал.
+1. Перестала машины греться быстро. обычно одна сигарета=двигатель до мин. прогрет. А тут смотрю стрелка не стронулась с места. Выехал на трассу вообще прикол, стрелка падает на глазах. По Торки показало 63 град. Поменял на новый такой же, просто был в запасе. По трассе теперь стабильно 92-93град. Теперь нужно какой-то аналог искать что-ли..
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
У меня походу термостат замер в каком-то приоткрытом положении.
В принципе терпимо, греется до 90 минут за 5-10 движения. 2-3 светофора :)
Весной буду менять, по холоду неохото возюкаться...
22 Июн 2012
Физически (старый) у меня он был полностью закрыт в холодном состоянии. Единственное отличие от нового : с трудом но продувался , новый нет. Видимо какие-то уплотнение на месте посадки "ушли".
На трассе эта "продувка" давала такое снижение температуры. Как пойдут морозы - как по трассе будете двигаться? Было бы лето впереди - пох, но перед зимой я бы поменял обязательно.
Вопрос знатокам - можно ли слить о/ж для замены термостата не через сливной кран, а каким-то другим образом? Ямы нет - защиту снимать неудобно, иначе туда не подлезешь...
Сверху прикинул - вроде нет получится слить аккуратно, не пролив антифриз.
DAK
24 Июл 2015
Чтобы слить антифриз не нужна яма, и защиту не надо снимать.
Нужен только таз :)
Я справился канистрой и шлангом. Яма не нужна. Если сливать весь антифриз, то надо две канистры
