Термостат
Shnurik
Город
Klin
Столкнулся со следующей проблемой: начал уходить антифриз. По подтёкам на двигателе, понял что гонит из термостата. Надеялся что прохудились прокладки, но к сожалению оказалось совершенно другое: появилась микротрещина на корпусе термостата, и из неё сочилось по капельке. Начал активные поиски термостата, как оказалось он состоит из корпуса и самого термостата. Обязательно обращайте на это внимание, т.к. можно приобрести совершенно не то что нужно.
Exist выдал следующее:
Корпус термостата 25189438 - 8225,84 руб.
У меня тихий шок...
Начал вечером штудировать интернет, понимая что наш ДВС не только стоит на Орландо. Попал на форум astraclub.ru - нашел очень подробную тему по термостатам. В процессе изучения темы наткнулся что пользователь под ником krenkel (Александр) занимается реализацией данных девайсов. Связался с ним, и опять был шокирован от разброса цен: у него новый корпус термостата стоил 4т.р. :eek: Цена очень обрадовала - решил брать. Но так как я территориально от Москвы нахожусь на определенном удалении, были два варианта: или я встречаюсь с krenkel и покупаю корпус термостата, или еду в сервис на Крылатских холмах дом 14 (бомбоубежище) и там на месте мне меняют, по такой же стоимости корпуса термостата. Разум возобладал и я поехал в сервис, о чем не пожалел, так как помимо замены корпуса термостата, могла сломаться еще и впускная трубка подогрева корпуса дросселя. Ломается из за того что закисает в разъеме термостата. Но меня эта участь миновала. В итоге замена обошлась:
- 4т.р. корпус термостата
- 1,5 т.р. работа
- 0,5 т.р. антифриз
Для инфо: сам термостат у этих ребят (без корпуса) стоит ~ 3300 руб.
Контактные данные:
- krenkel astraclub.ru (Александр) тел. 8(910)6448533
-сервис: Крылатские холмы дом 14. тоже Александр, тел. 8(985)3483454
больше 169 169 км
Город
СПб
Shnurik, Спасибо за такой подробный отчёт.
Адские цены на запчасти, и сложные конструкторские решения узлов у орлика, по сравнению с моей старой японкой.
А залепухи эпоксидкой, или Поксиполом, или Локтайтом народ не пытался делать, для ремонта корпуса термостата?
Город
Мск
Lexus CT200h
Мы пытались заделывать эти трещины - от различных термоклеев до композитов. Бесполезно, к сожалению.
Кстати, есть два типа корпусов: с металлическими втулками под болты, и без. Соответственно, те, что без - практически одноразовые в установке.
Shnurik
Город
Klin
ты знаешь, в моем случае это бесполезное дело:щель, а правильнее микро щель находится (предполагаю,по месту протечки) в очень неудобном месте. И она начинает "сочить" когда антифриз выходит на свою рабочую температуру, т.е. за счет нагрева этот пластик расходится. Да и пластмасса там необычная, очень похожа на ту из которой делали еще в Союзе электропатрон для лампочек, черный такой..
sheva
Люблю рыбалку
Город
москва
орландо LS+
Поимел ту-же проблему. Трещина в корпусе термостата не позволяла антифризу даже на пару секунд задержатся в расш. бачке. У офицалов заказ зачасти НЕДЕЛЯ при цене 12 000руб.Связался с Алесандром(тел. в 1 посте) и на следующий день в суботу купил корпус термостата-4000,прокладка 200 руб. +трубка обогева дросельной заслонки-1200(разволилась при снятии)Shnurik, Большое спасибо за инфу.:handshake:
genrish
Знающий
Город
Львов
Орландо 1.8, МКПП, чип-тюнинг под ГБО от Philа, МД, понижение температуры двигателя от Philа
Для облегчения поиска запчастей по нашему двигателю 18XER следующих по данной проблеме (просьба уточнить если неправ): корпус термостата код в первом посте
, 55569809 трубка на подогрев дроссельной заслонки и 55351449 прокладка под термостат, правильно?
Хорошо, что Shnurik первым обратил внимание на эту трубочку, а то стоять с разобранной машиной на сервисе и ждать эту трубочку или прокладку пару дней ..... Если сам буду заказывать то соответственно нужно брать для подстраховки сразу три эти позиции.
:az:Shnurik :handshake:
Это как попадешь на изготовителя ? Или номера для заказа разные?
реклама
krenkel
Пользователь
Город
Рязань
Опель Инсигния
Написал целую петицию и обана. Нет авторизации. Жесть:)
Позже перепишу
Это темка по термостатам, корпусу термостата, ошибкам, вариантам их решения
http://astraclub.ru/threads/105220-Термостаты-для-двигателей-серии-XER-XEP-XEL-FAQ
Там номера, фотки, выдержки из каталогов. В ней прошу не писать так как у астраводов есть другие темы по этому направлению что бы писать. В ссылке только FAQ - добавляем информацию, но вопросы не задаем:)
У нас движки одинаковые, но называются по разному. Поэтому я попрошу указать их модельки у вас.
Ко мне будут вопросы, пишите или звоните. Отвечу, если не сплю
Я не барыга, который торгует з/ч. Я Вектравод со стажем 10лет. Меня знают на профильных клубах-форумах по опелям. При чем я в своем гараже имею ОВЦу с двигателем Z18XER + Инсигния дизеляка рестайлинг. На Вектрах езжу все 10 лет и прошел по всей линейке. Поэтому о многих проблемах знаю не по наслышке. ОВЦу эксплуатирую уже 700ткм и это не опечатка!!!
Надеюсь и у вас приживусь с дельными темами. Перепостами в полном объеме тем не буду заниматься. Поэтому приведенные ссылки чисто для ознакомления. Если кому-то захочется те темы переделать под вашу специфику, помогу с удовольствием
Shnurik
Город
Klin
krenkel, оооо, привет Спаситель! Народ, это тот самый уважаемый человек о котором я в первом посте писал.... Надеюсь он на многие наши вопросы ответит.
Buzz
Пользователь
А у меня такая фигня появилась: на хх при рабочей температуре дрыгателя по показометру, из печки дует холодный воздух. Газанешь - тепленький идет...
Урвень ОЖ вроде в норме. Термостат?
Buzz
Пользователь
Посмотрел ОЖ на холодную - нетути в бачке. Куда ж подевался-то?
krenkel
Пользователь
Город
Рязань
Опель Инсигния
Buzz, это холода наступили. Вернее наступают. В межсезонье ближе к зиме так частенько бывает. Не зря же рекомендуют жижи периодически проверять.
Но ты понаблюдай за ее уходом. Если межсезонноу уменьшение, то все будет хорошо. А то может где сопливит. Обрати внимание на трубку подогрева дросселя. Она со временем рассыхается и из нее тоненькой струйкой незаметной может периодически сифонить. Там дырочка как от прокола иголкой может быть. Проверять на горячую только так как там появляется давление в это время
Victal
Местный
Город
Екатеринбург
Проверить можно ультрафиолетовой лампой. В ее свете видно следы антифриза, как на "холодную", так и на " горячую".
Ринат Ревда
Только прибыл
Город
Дегтярск
Привет всем:handshake:у меня случилась такая проблема,двигатель нагревается в половину рабочей температуры:(антифриз на месте,подтёков не наблюдается.При запросе по каталогу ответили что датчик идет в зборе с термостатом.Так ли это?или есть другой выход?
РЫБОЛОВ
Пользователь
Город
Троицк.Челябинская область.
Шевроле Орландо 2014 АТ Deep Espresso Brown
всмысле??? такая температура?
Poleno
Старожил
Город
Химки
Ринат Ревда, Я бы каким нибудь отличным от штатной шкалы способом попытался бы узнать какая реальная температура антифриза. Или через диагностический адаптер или через дополнительный комп или через штатный инженерный режим (если возможно).
Ринат Ревда
Только прибыл
Город
Дегтярск
подымается всего до четверти,и когда по видимому открывается термостат то еще падает немного:(
Заезжал на диагностику,подключали комп:eek:на все шевики есть програмки:chevy:,показывает мой вин,а различные модули ОРЛИКА не видит:bc:
Poleno
Старожил
Город
Химки
Ринат Ревда, если выше четверти не поднимается, то скорее всего термостат заклинило в незакрытом положении. Т.е. он гоняет антифриз по большому кругу, а там у вентиллятора охлаждения радиатора есть несколько режимов работы, видимо первый режим и дает еще дополнительное падение температуры.
Shnurik
Город
Klin
Позвони этим ребятам - думаю что они тебе смогут профессионально объяснить в чем дело. Они собаку на этом уже съели...
Контактные данные (из первого поста):
Alber-F1
Знающий
Город
Екатеринбург
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Ринат Ревда, Такая-же беда приключилась, + к этому авто стал заводиться как в сильные морозы.
Сегодня посмотрел с утреца на термостат и увидел потеки в районе датчика температуры, да и сам он как-то свободно болтается в гнезде, в разъеме влага, похоже или сам датчик пробило или где-то протечка с попаданием антифриза на разъем датчика, прежде чем копать дальше решил на всякий случай найти сам датчик.
Город
Мск
Lexus CT200h
Переуплотните датчик ещё одной резинкой, такое бывает. Сам датчик может быть не при делах.
