Термостат
В сердцевине штока находится тен, который при подаче напряжения разогревает парафиновый элемент вместо естественного нагрева антифризом, чтобы открыть его раньше естественного порога. На корпусе торчит фишка этой цепи, которую по ошибке часто называют датчиком, но это простая "розетка".
Это конструкция штатного термостата?
Волкодав, У нас (калининградская сборка) два ВИНа-российский XUUYF...(это в свидетельстве о регистрации и ПТС) и корейский KL1YF...(он под лобовым стеклом и в ПТС в особых отметках). Для идентификации сборки нужен второй. Для заказа запчастей по каталогу по ВИНу тоже нужен именно он.
У корейцев, скорее всего, только один KL1YF...
Парни, снова я с термостатом. Подскажите что лучше брать Вахлер или GM? На Экзисте вкусные цены на Вахлер и срок 3 дня. GM подороже и прокладка отдельно заказывается.
Вы прям как юная особа, переживающая в бложике вконтакте: хочу - не хочу, буду - не буду, дорого - дёшево, заказал - отказал :)
Прям чешется дать подсказку, но уж больно увлекательный сюжет разворачивается, хочется досмотреть до конца :)
Сюжет то увлекательный, но не хочется через какое-то время менять снова. Дело не в цене термостата, а в надежности (может и статистика есть что лучше - оригинал или нет). Вот в этом и вопрос.
ЗЫ: по совету sergv отписал сегодня письмо прошивальщикам (тюнинговая контора в Брянске) на предмет возможности (или умения) заливки Вашей "холодной" прошивки.
Ну лан, подведу банальный итог
Валер и есть оригинал. Вот такая грустная сказка :(
Реакции: John
Просто... оригинал, как бы, более тщательная проверка качества... а на деле, зачастую, просто переупаковка с надписью GM....
9 Дек 2016
Столкнулся со следующей проблемой: начал уходить антифриз. По подтёкам на двигателе, понял что гонит из термостата. Надеялся что прохудились прокладки, но к сожалению оказалось совершенно другое: появилась микротрещина на корпусе термостата, и из неё сочилось по капельке. Начал активные поиски термостата, как оказалось он состоит терморегулятор данфосс . Обязательно обращайте на это внимание, т.к. можно приобрести совершенно не то что нужно.
Exist выдал следующее:
Корпус термостата 25189438 - 8225,84 руб.
У меня тихий шок...
Начал вечером штудировать интернет, понимая что наш ДВС не только стоит на Орландо. Попал на форум astraclub.ru - нашел . В процессе изучения темы наткнулся что пользователь под ником krenkel (Александр) . Связался с ним, и опять был шокирован от разброса цен: у него новый корпус термостата стоил 4т.р. :eek: Цена очень обрадовала - решил брать. Но так как я территориально от Москвы нахожусь на определенном удалении, были два варианта: или я встречаюсь с krenkel и покупаю корпус термостата, или еду в сервис на Крылатских холмах дом 14 (бомбоубежище) и там на месте мне меняют, по такой же стоимости корпуса термостата. Разум возобладал и я поехал в сервис, о чем не пожалел, так как помимо замены корпуса термостата, могла сломаться еще и . Ломается из за того что закисает в разъеме термостата. Но меня эта участь миновала. В итоге замена обошлась:
- 4т.р. корпус термостата
- 1,5 т.р. работа
- 0,5 т.р. антифриз
Для инфо: сам термостат у этих ребят (без корпуса) стоит ~ 3300 руб.
Контактные данные:
- krenkel astraclub.ru (Александр) тел. 8(910)6448533
-сервис: Крылатские холмы дом 14. тоже Александр, тел. 8(985)3483454
да, цена неплохая)
8 Фев 2012
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли самому в походно-полевых условиях (на стоянке), снять устройство распределения антифриза для замены пробки?
14 Фев 2014
Орландо ЛТ АТ
Столкнулся с утечкой антифриза в январе, совершенно случайно. Перестала греть в мороз печка. Заглянул по капот, а там пусто в бачке и под термостатом все мокрое. Думал сначала на пробку-клапан. Залил жидкость, пробку новую поставил, но все равно утекает. Точно корпус лопнул. Цена родного пластикового 9 тыс. Не кисло, Да? Короче сделал заказ на Ali корпус из алюминия. Получил сегодня. Фотки корпуса скинуть позже. А менять сам буду на выходных.
14 Июл 2012
Доброго утра, не подскажете где СЕГОДНЯ, 08.04.17, в Петербурге можно заменить термостат? Звонил нескольким официалам, все заняты.
23 Дек 2012
Поменять термостат могут в любом сервисе,4 винта открутить
14 Июл 2012
А если учесть, что у меня нет термостата ?
И какая рабочая температура держится зимой?
Yukotan,
Я не в Питере, но меняй на холодный с прошивкой мозгов, если есть возможность такая.
14 Июл 2012
Yukotan,
Нифига себе, это зачем ? На холодной это понятно. В общем, у меня датчик накрылся, который в термостате ( обрыв цепи ), он отдельно меняется или только с термостатом ?
