Термостат
Коляныч, Посмотрите с пристрастие на трубку подвода ОЖ к дросселю, она из пластика, и в силу конструкции, со временем, при недостаточном уровне фриза - после прохождения по ней пара - она превращается в труху... Меня постигла вчера такая участь... Тоже неделю искал где течёт, вроде и некритично - не более стакана за день, но неприятно. В сервисе однозначно на нее показали, поменяли, цена в две тысячи меня устроила, на форуме где то читал про "колхоз" из шланга толивной обратки от ВАЗ, но это если сам быстросъём остался жив...
20 Дек 2014
орлик бэлый))
Ну дело в том что с верху этого корпуса пластикового все сухо, мокро только с низу....а эта трубка с верху находится если я правильно понял о чем речь идёт...
Коляныч, если трубка под термостатом - то она идет на теплообменник. Крепится к блоку через фланец на двух болтиках. Там резиновое колечко - оно и течет. У многих было. Стоит копейки. Номер - General Motors 55556547.
20 Дек 2014
орлик бэлый))
Большое спасибо! Может и правда малой кровью обойдусь...
Надо наверное и прокладку поменять которая используется между термостатом и корпусом...т.к. его наверно снимать надо что бы к трубке теплообменника подлезть....
Вот никак не хочет авто что бы я его продавал)))))) Только объяву выложил и на тебе...
Совершенно нет - это актуально для мкпп. В случае с акпп совершенно да :) Ибо там в сантиметре селектор переключения передач акпп, и проще снять термостат, чем мудохаться с изъятием/инсталляцией трубки.
20 Дек 2014
орлик бэлый))
Ну у меня как раз АКПП.
Заказал кольцо уплотнительное для фланца трубки теплообменника (55556547) и прокладку для термостата (55351449). Буду надеяться что это поможет. А если нет то нужно будет думать о замене корпуса распределителя, цены на него конечно не хилые.
Повникал в это дело...народ ставит корпус распределителя металлический но мне не понятно как они крепят к нему шланги идущие на печку, там вроде родное крепление у шлангов другое...
Если вынимать/шевелить трубку, то надо брать и уплотнение со стороны теплообменника тоже.
Что до корпуса - есть два вида соединений - защёлки-быстросъёмы, и обычное соединение шланг-хомут. Перейти с быстросъёма на обычное - как два пальца - просто вынимаете быстросъёмные оконцовки из шлангов, и получаете искомое :)
Во как. Не знал, ну у меня МКПП и делал сам, почему и написал.
20 Дек 2014
орлик бэлый))
А тогда такие еще пара вопросов как к знатоку :cool:
-Если менять кольцо уплотнительное для фланца трубки теплообменника к корпусу распределителя то трубку, получается по любому придется шевелить. Такой вопрос а как сложно менять уплотнение со стороны теплообменника. Я просто пока не пойму как к нему подобраться.
- А по поводу соединения...если мы вынем быстросъемные оконцовки из шлангов то длинны шлангов хватит что бы их надеть на металлический корпус? И нужно ли дополнительно какие то хомуты докупать?
:ah:
Выдернули трубку вправо, и всё. Там простое круглое кольцо. Обратно интуитивно попадете, хотя и не видно отверстия.
Длины шлангов хватит с запасом, я на базе реального опыта пишу :) Хомуты там штатные присутствуют, их хватает.
А вот чем бы надо озаботиться при замене корпуса, так это пластиковой трубкой обогрева дросселя, так как она там становится хрупкой за годы, и вероятность сохранить ее целой ниже 50%, и даже если сохраните, то не факт, что она долго выдержит.
Плюс прокладка к гбц. Плюс уплотнение температурного датчика (вероятно).
Затевайте все это, если 100% уверены, что корпус течет
20 Дек 2014
орлик бэлый))
Вот теперь прям понятно стало, всё встало на свои места...:)
Я полазил там около корпуса распределителя и руками нащупал что мокро в районе соединения фланца трубки и корпуса (под термостатом который).
Думаю начать с малого поменять получается уплотнения этой трубки с обоих сторон и уплотнительное кольцо термостата, и посмотреть что получится.
Ну а если не поможет то закупаться и заморочиться новым корпусом (ну и всем сопутствующим как Вы сказали уже)...единственное думаю что лучше купить если придется не оригинал пластиковый примерно за 4500 (оригинал больно дорогой и вроде без термостата не продается), или подешевле купить уже металлический корпус, и надеяться что всё подойдет при замене....
22 Май 2016
Купил китайский. Алюминевый. Плюс прокладки новые.
Всё-провсё 2 тыра...
Поставил - и всё, забыл... :)
20 Дек 2014
орлик бэлый))
А прокладки какие покупали?
Все оригинальные прокладки подходят к данному корпусу без герметиков всяких?
Колдовать не над чем не пришлось?
11 Фев 2014
Chevrolet Orlando 1.8 AT Black
День добрый! Вот и у меня на 90 тыщах термостат приказал долго жить. Во всяком случае при прошивке новой панели приборов мастер сказал, что ошибка именно по термостату выскакивает (code 89). Подскажите, а в СПб кто-нибудь занимается установкой холодного термостата с прошивкой?
Taupe, "Под ключ" не слышал, что в Питере есть. Можно самому купить Wahler 435792D и поменять. Плюс поставить обманку в цепь. Имхо этого почти достаточно. Если же хотите все по феншую, то: . Контакты прошивальщика, который мне шил, могу дать.
Еще момент-если соберетесь прошиваться, то я бы рекомендовал сразу в прошивке отключить и вторую лямбду.
14 Июл 2012
Wahler 4357.92D проработал пол-года, сейчас езжу с открытым, но в салоне тепло. По трассе при -12 не выше 52 градусов, по городу 70-75. Luzar кто-нибудь ставил или Agafit ? С подогревом которые. Устал уже подбирать что поставить. Не прошивался, в датчике стоит резистор. И, кстати, есть возможность замены непосредственно самого рабочего механизма термостата, чтобы с корпусом не покупать ?
30 Июл 2013
subj LT+
Yukotan,
GM 24435102 посмотрите, не намного дороже вахлера.
14 Июл 2012
zwlf
Спасибо, а это изобретение тоже с резиновым кольцом, как у Вахлер, которое я подозреваю как раз и развалилось? Не могу картинку подходящую найти.
zwlf
Нашел, тоже с резинкой. Надо в металле.
