ТО-4 Прошел
19 Май 2013
Орландо LT(LTZ) АТ белый
Прошел ТО-4 пробег 40 238. По стоимости почти 15000. Замена масла, фильтров, тормозухи, свечей, задних колодок. Расходники сервиса. Проверка развал-схождения. Очистка кондера. Замена ламп подсветки номера)).
Марат89, где проходил?
Mishakin, А, просто "помыли" испаритель.
Мне подумалось о радикальных мерах - откачка фреона, ваккумирование системы, заправка.
Да уж, пора проще относится к громким заявлениям дилеров.:)
Уфф у вас фантазии :):handshake:
19 Май 2013
3 Мар 2014
орландо
Привет всем! Отдал орлика на то (60345 4-то) Мастер приемщик сказал что в коробке АКПП темное масло и надо менять. По регламенту замена в 75000. Коробка работает без нареканий. Езжу очень аккуратно коробку не насилую не гоняю. Подскажите надо менять или это развод??? ТО делаю в дженсере на варшавке 150
12 Янв 2014
е39
Честно говоря - наверное развод, его действительно идеально менять на 5 ТО, тоесть при 75 000 км. пробега)))
26 Май 2012
Шевроле, Фиат
ТО 4 прошел в Дженсере на Варшавке. Пробег 34,5 тыс.км.
Отчет с прайсами Дженсера по всем ТО, стоимостью расходников и работ прикладываю.
30 Дек 2013
Что-то подозрительно дешевые фильтры. Это не может быть оригиналом. По всем каталогам оригиналы на порядок дороже.
на бензинку масляный фильтр значительно дешевле, чем на дизель.
30 Дек 2013
Фильтр салона и возлушный разве не как на дизеле? Фильтр салона 260 р. Оригианал далеко за тысячу стоит.
Так салонный у него не оригинал
Так они и не скрывают, салонный - TSN написано, воздушный - оригинал, он так и стоит.
Упс, опередили.
26 Май 2012
Шевроле, Фиат
Все правы. Не оригинал только салонный угольный фильтр. Все расходники куплены не у сервиса, в названии файла магазин.
