ТО-6 Прошел
Фильтр есть, только меняется при полной разборке АКПП. По-другому никак.
12 Янв 2014
е39
А мне, при замене жидкости в акпп, сказали, что фильтр там не предусмотрен... Был очень удивлен
Мало того, что меняется лиш при полной разборке АКПП, так еще и его замена по регламенту не предусмотренна. Менять его нужно крайне редко, а то и вовсе обходимости менять нет. Кроме этого при разборке АКПП и замене данного фильтра придется сменить еще ряд запчастей.
19 Ноя 2015
Chevrolet Orlando 2.0D
Верно. Именно это я и хотел сказать. Умереть может от фигового трансмиссионного масла либо от его крайне редкой замены масла.
12 Янв 2014
е39
Возможен и ряд других причин - АКПП место уязвимое и среди коробок переключения передач менее надежное чем МКПП. Но это уже зависит от многих факторов, включая манеру езды, прохождения ТО и тд.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Доброго времени суток. Прочитал тему, стараюсь выбрать набор замен для очередного ТО, подскажите, пожалуйста.
Пробег 75 000, авто 2012 года. Все ТО на гарантии делал у офицалов и плюсом каждые пол года менял масло двигателя и фильтры. В коробке ничего ни разу не менялось.
Что лучше уже поменять, а что еще вполне терпит?
Менеджер из офицалов настаивает на замене ремня ГРМ, мол лучше менять раньше...
Seregan, судя по году и пробегу: как меняли масло, масляный катридж, воздушный фильтр двигателя, фильтр салона каждые полгода, так и меняйте.
Надо заменить передние и задние тормозные колодки, хотя передние наверняка меняли.
В АКПП масло меняется частично, тоже пора заменить по пробегу.
Ремень ГРМ и ролики на наших двигателях ходят хорошо: можно будет поменять на 110-120 тыс.км., если раньше не зашумят подшипники.
Проверить протяжку ходовой, смазку шарниров дверей, капота, багажника.
Вроде все.:)
Victal, единственное, что осталось под сомнением: менять ли приводной ремень (как многие тут поменяли)? Только смущает, что цена его до 2000 р., а вот замена похоже в 10 раз дороже стоимости ремня, так? ГРМ, я согласен, что можно позже поменять.
19 Ноя 2015
Приводной ремнь на менять не нужно. Его нужно было еще на четвертом поменять, хотя его замена не настолько дорога, а нащет ГРМ - вы правы.
Приводной ремнь на ТО №6 менять не нужно. Его нужно было еще на четвертом поменять
Сегодня в 3 местах консультировался и вывод можно сделать такой: менять нужно, если износ установлен, иначе меняется даже после ГРМ на 100-110 тыс. км. Так что пока от ремней отговорили (не официалы, но выходцы от туда - Джемир).
По внешним признакам диагностировали (без подъемника):
1. Износ колодок отсутствует. И чего я там поставил в прошлый раз, что оно не изнашивается? Вроде Део Корея ставил...
2. Передние стойки убиты, нужно менять. Стабилизаторы стоек зря поменял, они ходят до 100 тыс.
Насчет "многих" не знаю, но то что остальные навесные ремни ходят дольше ГРМ, так это точно. Про это и phil писал на Крузовском форуме. Кстати, у меня Круз прошел 160 тыс.км. приводной ремень не менял (двигатели одинаковые).
Добавлено через 8 минут
У Seregan двигатель 1.8 бензин.
Прошел таки ТО. Поменял масло и фильтр (бочковое Mobil Dexos2), заменил 4.2 литра в АКПП (Dextron 6). Ремни менять не стал, мастер сказал, что не требуется. По ходовой требуется замена передних стоек - почти вытекли...
22 Июл 2013
Chevrolet Orlando 2.0 D
Всем привет! Подскажите, на то-6 «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов» - это для бензинового двигателя? Для дизельного не актуально?
19 Ноя 2015
Все верно - я так и посмотрел, там говорится, что заменять ремень нужно на 4 ТО (по советам), хотя, конечно, не буду спорить, что он до 6-го спокойно дотягивает;)
30 Авг 2014
Orlando LT KBF2
Перевалило за 89 тысяч, пора думать о ТО-6 и замене ремня ГРМ. Где сейчас обслуживается московская часть конфы?
Gaidamak, ГРМ меняется по мануалу на 150 тыс. пробега,в сложных условиях эксплуатации 120 тыс. замена.
кому где нравится) Многие к Филу ездят. Я в том числе.
30 Авг 2014
Orlando LT KBF2
А на Юге или Юго-Западе есть приличный неофициальный сервис?
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Если кому интересно актуальная цена на ТО6, 1,8л 25 000 рублей.
Цена с учетом акции шевроле на запчасти и работы для авто старше 5 лет.
Цена с учетом замены ремней.
