Какие стоят форсунки и ТНВД?
Ок спасибоДоброго дня!
По каталогу вижу:
Форсунка - 25183185
ТНВД - 25187375
Если я правильно понял, то ни то ни другое. Самые обычные форсунки, в которых легко и непринужденно меняется клапан.Я хочу точно узнать какие стоят форсунки Delph iони насос форсунки или пьеза ?
Добрый день, не подскажите, нужно ли их прописывать форсунку после замены мультиклапана? Хочу сам поменять огнеупорные шайбы и одну перебрать форсунку, заодно и мембрану картерных газов глянуть.Если я правильно понял, то ни то ни другое. Самые обычные форсунки, в которых легко и непринужденно меняется клапан.
По словам специалиста завод отпустил им срок службы в 150 000 км. ТНВД тоже.
Я не прописывал. Они сами адаптируются после небольшого пробега.Добрый день, не подскажите, нужно ли их прописывать форсунку после замены мультиклапана? Хочу сам поменять огнеупорные шайбы и одну перебрать форсунку, заодно и мембрану картерных газов глянуть.
У вас есть подходящее оборудование? Если нету, то это пустая затея.перебрать форсунку
Это можно.мембрану картерных газов глянуть.
Пришлось купить динамометрический ключ, а так чистота нужна ну и инструментУ вас есть подходящее оборудование? Если нету, то это пустая затея.
Это можно.
5 мл на грани погрешности. Обычно ремонтируют когда до 20 мл льет. У Вас сколько сливали до ремонта?сейчас сливают перебраные по 5 мл , с поменянными клапанами по 4 мл
Можно время впрыска увидеть в Car Scanner.Жаль коррекцию нечем глянуть, торк не может вроде
Сливали по 7-8, знаю это нормально, полез из-за замены тепловых колечек, ну и по ходу перебрал,надеюсь долго не буду к этому возвращаться5 мл на грани погрешности. Обычно ремонтируют когда до 20 мл льет. У Вас сколько сливали до ремонта?
Согласен, посмотрю как у меня коррекция, заметил мгновенный на холостых - был 0.5, теперь 0.4, про средний не скажу пока.У меня на холостых на одной форсунке время впрыска чуть больше чем на остальных. На средних оборотах и выше одинаковое.
Кста, на стенде прогоняют форсунки по всем режимам. Мне, конечно, желательно, чтобы все форсунки на холостых одинаково наливали, но важнее рабочие режимы. Ибо на холостых не езжу.![]()
