Какие стоят форсунки и ТНВД?
Ок спасибоДоброго дня!
По каталогу вижу:
Форсунка - 25183185
ТНВД - 25187375
Если я правильно понял, то ни то ни другое. Самые обычные форсунки, в которых легко и непринужденно меняется клапан.Я хочу точно узнать какие стоят форсунки Delph iони насос форсунки или пьеза ?
Добрый день, не подскажите, нужно ли их прописывать форсунку после замены мультиклапана? Хочу сам поменять огнеупорные шайбы и одну перебрать форсунку, заодно и мембрану картерных газов глянуть.Если я правильно понял, то ни то ни другое. Самые обычные форсунки, в которых легко и непринужденно меняется клапан.
По словам специалиста завод отпустил им срок службы в 150 000 км. ТНВД тоже.
Я не прописывал. Они сами адаптируются после небольшого пробега.Добрый день, не подскажите, нужно ли их прописывать форсунку после замены мультиклапана? Хочу сам поменять огнеупорные шайбы и одну перебрать форсунку, заодно и мембрану картерных газов глянуть.
У вас есть подходящее оборудование? Если нету, то это пустая затея.перебрать форсунку
Это можно.мембрану картерных газов глянуть.
